Кто-нибудь сталкивался с этим? Не знаете, как восстановить сообщения?
Как восстановить пропавшие сообщения в Outlook?
Проблема такая. При очередном запуске аутлука все папки оказались пустыми, сообщений нет. При этом файлы inbox.dbx, "sent items.dbx" и другие, соответствующие папкам, сохранили свои размеры , при просмотре файлов в редакторе в них можно найти даже адреса, названия тем и прочий текст. То есть, данные в них сохранились, но Аутлук не хочет их отображать. Адресная книга тоже опустела. Пробовал экспериментировать с файлом folders.dbx - не помогло.
здесь два варианта может быть:
1. на компе профиль текущего пользователя слетел и стал временным , в этом случае аутлук ищет сообщения и свои папки в другом месте - в этом случае просто скопировать их в нужное место.
2. если не ошибаюсь то там есть файл с сообщениями и индексный файл, так вот если удалить иили переименовать индексный файл, то аутлук заново переинтексирует сообщения и станут видны все.
3. возможно оказались удалены именно файлы с сообщениями, то их надо найти в корзине
[quote="igor-x"]здесь два варианта может быть:
3. возможно оказались удалены именно файлы с сообщениями, то их надо найти в корзине[/quote]
1 и 3 точно нет, второе посмотрю щас
у аутлука файлы в папке ost все вместе
гугли ремонт этого файла
аутглюк выкинуть и забыть как страшный сон
Можно ещё попробовать "импортировать сообщения", указав "пустые" файлы...
(не забудьте только перед экспериментами сделать резервную копию!
[quote="m.ix"]аутглюк выкинуть и забыть как страшный сон[/quote]
Скажи начальству давно бы сам бы убежал от этого извращенства,
Вот и скажи начальству, куда они подевали?trenkin писал(а):Скажи начальству
Лично я тоже при установке винды сразу удаляю его.
ps Потренируйся сокращать цитаты на кошках
У нас тоже используется "оутглюк", но протокол обмена другой, и почта хранится на сервере...
[quote="katalist"]
[/quote]
так лучше?
так лучше?
Было такое.
Скопировал файл *.pst на внешний диск и потом открыл его переустановленным Аутлуком.
Аутлук - это мерседес среди органайзеров и почтовых программ
я имею смутное понятие что такое Аутлук (Хуня, какая-то)
Надо взять и найти прогу в инете которая анализирует файлы и экстрагирует из них структурированную человекочитабельную инфу. Таких немало (но и не шибко много!) Это Если надо просто прочитать а не реиипортировать в этот Аутлук.
[quote]я имею смутное понятие что такое Аутлук (Хуня, какая-то)
Надо взять и найти прогу в инете которая анализирует файлы и экстрагирует из них структурированную человекочитабельную инфу. Таких немало (но и не шибко много!) Это Если надо просто прочитать а не реиипортировать в этот Аутлук.[/quote]
Да тут и прикол, что сам я как юзер бы не использовал его бы, но начальство есть начальство, и фирма есть фирма... Там лицензии, там серьезно.
Последний раз редактировалось trenkin Ср ноя 04, 2015 07:37:13, всего редактировалось 1 раз.
Нет не лучше, слово "quote и скобки" не должно бытьtrenkin писал(а):так лучше?
видно, как у меня.
[quote]Нет не лучше, слово "quote и скобки" не должно быть
видно, как у меня.
[/quote]
ой всё!!!
видно, как у меня.
ой всё!!!
Скорее всего повреждён .ost файл или один из .pst файлов. Вариант, удалить (переименовать) его и запустить Outlook, файл пересоздастся. Или сделайте новую конфигурацию. Попробуй софт немецкий например еще https://www.repairtoolbox.com/ru/outlookrepair.html Outlook Repair Toolbox, или пиши в личку мне. Есть еще один вариант но мне бы саму ошибку хотелось бы увидетьtrenkin писал(а):Проблема такая. При очередном запуске аутлука все папки оказались пустыми, сообщений нет. При этом файлы inbox.dbx, "sent items.dbx" и другие, соответствующие папкам, сохранили свои размеры , при просмотре файлов в редакторе в них можно найти даже адреса, названия тем и прочий текст. То есть, данные в них сохранились, но Аутлук не хочет их отображать. Адресная книга тоже опустела. Пробовал экспериментировать с файлом folders.dbx - не помогло.
культурные спамеры
какой только херней не занимаются, чтобы всякое гавно толкать
