Как восстановить пропавшие сообщения в Outlook?
trenkin
Сообщение trenkin »
Проблема такая. При очередном запуске аутлука все папки оказались пустыми, сообщений нет. При этом файлы inbox.dbx, "sent items.dbx" и другие, соответствующие папкам, сохранили свои размеры , при просмотре файлов в редакторе в них можно найти даже адреса, названия тем и прочий текст. То есть, данные в них сохранились, но Аутлук не хочет их отображать. Адресная книга тоже опустела. Пробовал экспериментировать с файлом folders.dbx - не помогло.
Кто-нибудь сталкивался с этим? Не знаете, как восстановить сообщения?
igor-x
Re: Как восстановить пропавшие сообщения в Outlook?
Сообщение igor-x »
здесь два варианта может быть:
1. на компе профиль текущего пользователя слетел и стал временным , в этом случае аутлук ищет сообщения и свои папки в другом месте - в этом случае просто скопировать их в нужное место.
2. если не ошибаюсь то там есть файл с сообщениями и индексный файл, так вот если удалить иили переименовать индексный файл, то аутлук заново переинтексирует сообщения и станут видны все.
3. возможно оказались удалены именно файлы с сообщениями, то их надо найти в корзине
trenkin
Сообщение trenkin »
[quote="igor-x"]здесь два варианта может быть:
3. возможно оказались удалены именно файлы с сообщениями, то их надо найти в корзине[/quote]
1 и 3 точно нет, второе посмотрю щас
kalobyte
Сообщение kalobyte »
у аутлука файлы в папке ost все вместе
гугли ремонт этого файла
m.ix
Сообщение m.ix »
аутглюк выкинуть и забыть как страшный сон
Можно ещё попробовать "импортировать сообщения", указав "пустые" файлы... :dont_know:
(не забудьте только перед экспериментами сделать резервную копию! :)) )
trenkin
Сообщение trenkin »
[quote="m.ix"]аутглюк выкинуть и забыть как страшный сон[/quote]
Скажи начальству давно бы сам бы убежал от этого извращенства,
katalist
Сообщение katalist »
trenkin писал(а):Скажи начальству
Вот и скажи начальству, куда они подевали?
Лично я тоже при установке винды сразу удаляю его.
ps Потренируйся сокращать цитаты на кошках :))) :facepalm:
У нас тоже используется "оутглюк", но протокол обмена другой, и почта хранится на сервере... :dont_know:
trenkin
Сообщение trenkin »
[quote="katalist"]
ps Потренируйся сокращать цитаты на кошках :))) :facepalm:[/quote]
так лучше? :))) :))) :))) 8) :kill:
Karl2233
Сообщение Karl2233 »
Было такое.
Скопировал файл *.pst на внешний диск и потом открыл его переустановленным Аутлуком.
Аутлук - это мерседес среди органайзеров и почтовых программ 8)
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
я имею смутное понятие что такое Аутлук (Хуня, какая-то)
Надо взять и найти прогу в инете которая анализирует файлы и экстрагирует из них структурированную человекочитабельную инфу. Таких немало (но и не шибко много!) Это Если надо просто прочитать а не реиипортировать в этот Аутлук.
trenkin
Сообщение trenkin »
[quote]я имею смутное понятие что такое Аутлук (Хуня, какая-то)
Надо взять и найти прогу в инете которая анализирует файлы и экстрагирует из них структурированную человекочитабельную инфу. Таких немало (но и не шибко много!) Это Если надо просто прочитать а не реиипортировать в этот Аутлук.[/quote]
Да тут и прикол, что сам я как юзер бы не использовал его бы, но начальство есть начальство, и фирма есть фирма... Там лицензии, там серьезно.
Последний раз редактировалось trenkin Ср ноя 04, 2015 07:37:13, всего редактировалось 1 раз.
katalist
trenkin писал(а):так лучше?
Нет не лучше, слово "quote и скобки" не должно быть
видно, как у меня. :))
trenkin
Сообщение trenkin »
[quote]Нет не лучше, слово "quote и скобки" не должно быть
видно, как у меня. :))[/quote]
ой всё!!! :kill: :))) :)))
ermakovmark
Сообщение ermakovmark »
trenkin писал(а):Проблема такая. При очередном запуске аутлука все папки оказались пустыми, сообщений нет. При этом файлы inbox.dbx, "sent items.dbx" и другие, соответствующие папкам, сохранили свои размеры , при просмотре файлов в редакторе в них можно найти даже адреса, названия тем и прочий текст. То есть, данные в них сохранились, но Аутлук не хочет их отображать. Адресная книга тоже опустела. Пробовал экспериментировать с файлом folders.dbx - не помогло.
Скорее всего повреждён .ost файл или один из .pst файлов. Вариант, удалить (переименовать) его и запустить Outlook, файл пересоздастся. Или сделайте новую конфигурацию. Попробуй софт немецкий например еще https://www.repairtoolbox.com/ru/outlookrepair.html Outlook Repair Toolbox, или пиши в личку мне. Есть еще один вариант но мне бы саму ошибку хотелось бы увидеть
kalobyte
культурные спамеры :))) :tea:
какой только херней не занимаются, чтобы всякое гавно толкать
kalobyte
