P.S.
Что касается "жёсткой логики", это только на первый взгляд кажется что всё очень просто.
Кто так считает - попробуйте схему хотя бы на 20-ти корпусах просчитать по задержкам не используя CAD-ы....
1. Так это курсовая, курсовик всегда беспощаден и бессмыслен, просто потому, что преподу нужно поставить вас в ситуацию когда несмотря на логику и здравый смысл нужно тупо выполнять учебное задание ,а оно в свою очередь сделано так, что бы каждому пришлось делать всё и сразу.salyamkamrad писал(а): А так, у мена в памяти отложилась курсовая работа, синтезатор частоты на 155 и 555 серии.
Из того же случая - это сколько же нужно денег, чтобы приобрести всю серию мелкосхем хотя бы по паре десятков штук каждого типа? Сколько их всяких в серии CD40xx? Сколько ведер нужно под хранение всего этого "богатства"?
Хотел бы я видеть те места, где можно купить все что нужно в тот же день когда оно понадобилось. Есть такие на свете?Gatori писал(а):Достаточно иметь возможность купить то, что нужно (и не ждать этого по пол года).
сейчас лень в мудях ковыряться, что-то не припомню яAs писал(а):Да был, был...Не верите - проверьте у себя наличие шрамика...
я когда в пту учился, то от нечего делать запилил в симуляторе преобразователь бсд в последовательный и обратноsalyamkamrad писал(а):А потом меня заставили сделать преобразователь RS-232 в параллельный код и обратно для этого же синтезатора.
Не вполне понял как кто считает, но в бытность молодым еще специалистом делал специальную буферную память (1024*12) для временнОй развертки усиления радиолокационного приемника на ТТЛ (примерно в 83...85 годах), так я задержки просто на листке бумаги считал. Нынче не припомню, но особых проблем с этим не было... Если я ничего не забыл, на печатной плате формата чуть больше А4 располагались примерно 60 планарных корпусов ТТЛ.Albert_V писал(а):salyamkamrad, согласен. Вы правы.
P.S.
Тоже считал на бумаге. Проблем не было, но всегда нужно было учитывать допуски.КРАМ писал(а):...я задержки просто на листке бумаги считал...
Так они у нас бякой и считались, применяли лишь в поделках для дома да в в сервисных пультах максимум... В серьезных платах на цифре кондеры да резюки присутствовали лишь в питании да подтяжках и согласовании с коаксиалом. Ресеты да такты - централизованно, не на ЛА3, естессна...HariusHek писал(а):Неприятность в том, что времязадающие RC-цепи на практике нуждались в настройке.
Вы делали это только курсовой, а я подобный в 80-х годах делал в железе для радиовещательного КВ приемника.salyamkamrad писал(а):А так, у мена в памяти отложилась курсовая работа, синтезатор частоты на 155 серии.
Вы меня превратно поняли. Я эту курсовую делал в железе, и что самое кошмарное, в начале 2000_х. Потом преподу пришло в голову рулить синтезатором с компьютера и кошмар получил продолжение, причем на той же 155 серии.aen писал(а):Вы делали это только курсовой, а я подобный в 80-х годах делал в железе для КВ приемника.![]()
Тогда разница между нами в том, что я то делал по собственному желанию и мне было по правде говоря все это интересно.salyamkamrad писал(а):и что самое кошмарное
salyamkamrad писал(а): Но после устройства на четырех десятках корпусов я понял что есть вещи пострашнее МК и я стал ваять программатор
