Вольтметр В7-45
При поддержке компании ПРИСТ
Executor
Вольтметр В7-45
Сообщение Executor »
Здравствуйте! А может кто подсказать, как пользоваться зверем В7-45 (найти инструкцию не могу)? Может просто у кого есть или знает как и куда его подключать...
Borodach
Re: Вольтметр В7-45
Сообщение Borodach »
Executor
Re: Вольтметр В7-45
А причем тут В7-85? Это абсолютно разные вещи вот 45:
Borodach
Re: Вольтметр В7-45
Извиняюсь, ошибся ...
oscill
Re: Вольтметр В7-45
Сообщение oscill »
В7-45 тех. описание и инструкция по эксплуатации по ссылке.
PS сюда залить не получается м.б. из за размера ( ок.70 мб)
Спойлерhttps://yadi.sk/d/c3s0VnoaC7MKS
Последний раз редактировалось oscill Вт ноя 03, 2015 12:37:25, всего редактировалось 1 раз.
Executor
Re: Вольтметр В7-45
говорит вот что:
Увы, файла тут нет. Скорее всего, он находится на другой странице. Попросите владельца файла скопировать короткую ссылку на страницу опубликованного файла из веб-интерфейса Яндекс.Диска.
RU3DDM
Re: Вольтметр В7-45
Сообщение RU3DDM »
http://yadi.sk/d/c3s0VnoaC7MKS Ссылка с kxk.ru Там много чего есть из описаний
oscill
Re: Вольтметр В7-45
Сообщение oscill »
RU3DDM
Уже поправил, спасибо.
Executor
Re: Вольтметр В7-45
Огромное спасибо. Почитал, подключил, но так он и не заработал, ошибки при тесте выносного блока. Думаю что долго хранился при отрицательной температуре.
IRMADE
Re: Вольтметр В7-45
Сообщение IRMADE »
Executor писал(а):Огромное спасибо. Почитал, подключил, но так он и не заработал, ошибки при тесте выносного блока. Думаю что долго хранился при отрицательной температуре.
Проверьте все электролиты.
Executor
Re: Вольтметр В7-45
Вскрыл блок выносной там электролиты вроде нормальные, по мануалу посмотрел напряжения +15, -15, +5, +10 в норме, а вот +130 гдето 80-90 В. Видимо дело в самом блоке. Ещё включил его на прогрев (по мануалу 5 часов), поставил на ночь. Попробую ещё посмотреть.
Вернуться в «Измерения»
