Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как уменьшить мощность паяльника?
Текущее время: Сб ноя 22, 2025 18:57:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 414 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Как уменьшить мощность паяльника?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 18:00:20
Как уменьшить мощность паяльника в 2 раза? Имею паяльник в 60 Вт. Надо 30.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 18:06:12
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 23
Включи через диод. Ровно в 2 раза мощность снизишь.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 18:10:11
Рейтинг сообщения: -1
Откровенно говоря, неумный вопрос. Закон ома вам известен? http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0% ... 0%BC%D0%B0
На сайте достаточно схем паяльных станций, но если ощущается их не достаток, то гугл доступен в любое время суток.
Между слухов, сказок, мифов,
просто лжи, легенд и мнений
мы враждуем жарче скифов
за несходство заблуждений.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 18:20:31
А какой именно диод? Д1 пойдёт? El Koto!-вы мне предлагаете через резюк включить паяльник? Кстати,а если включить через диод-паяльнику хуже не будет? И не сгорит ли он?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 18:23:32
Карма: 69
Через резистор не надо. Ставь диод. Диод подойдёт любой, главное чтобы вольт 350 выдерживал. Но вот хватит ли температуры для паяния? Паяльник-то тот-же, а мощность в 2 раза меньше.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 18:41:33
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Ищи на форуме, полно схем регуляторов из 3-4 деталек.
Через диод можно, мощность упадёт ровно в два раза, а вот температура... Короче паять не получится :)
Корпус у паяльника прежний, и гораздо больше, чем у 30-ваттника, соответственно и тепла он отдавать будет на много больше.
Получится, что при 30 ваттах он нагреется от силы до 100 градусов...
Если перегревается, мощность надо снижать на 10-20%, и этого достаточно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 18:53:21
Я вам предлагаю сделать паяльную станцию. Возможно есть смысл включить через трансформатор со 110 вольтами на вторичной обмотке, если, конечно, есть такой.
 Заголовок сообщения: Re: Как уменьшить мощность паяльника?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 18:56:24
Последний раз редактировалось Мракус Вт июл 14, 2009 18:57:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 18:56:33
ploop,а можно ссылки? И вопрос:с регулятором хватит температуры для паяния?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 18:59:23
Рейтинг сообщений: 0
У меня как-раз перегревается. Есть ли простые способы решения этой проблемы? Не хочется паяльную станцию городить :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 19:02:08
сЛУШАЙ,А У ТЕБЯ КАкая мощность? У меня 60 Вт перегреваются. мне необходимо устранить перегрев. Но без горожения паяльной станции.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 19:14:00
Рейтинг сообщений: 22
Куда 60-ваттным паяльником к платам лезете? Для плат надо 25 Вт, лишь за редким исключением 40.
Не можешь выбрать диод? поставь, например, 1N4007, он подойдёт.
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 19:16:47
Так вопрос-КАК уменьшить мощьность паяльника????
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 19:16:56
Карма: 69
Я 60 ваттным паяльником в мобиле очень мелкие контакты припаивал :) Намотал на жало медную проволоку, вооружился линзой и паял :)))
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 19:19:39
Карма: 69
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... E%F1%F2%E8
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 19:19:57
Проще всего соорудить специальную подставку для паяльника.
Положил паяльник-в разрыв включается диод и паяльник отдыхает. Снял паяльник-диод закорачивается и идёт полный накал.
Ну а способ реализации... зависит от воображения :)
НЕ жми на ссылку!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 19:20:35
тож так делал, очень хорошо получается
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 19:21:05
У меня один на 25, другой на 40. На 25 раньше слишком сильно жарил, выдвинул жало - стало получше. На 40 явно перегревается и выдвиганием жала тут не поможешь. Оба паяльника - ЭПСНы
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 19:26:26
Карма: 69
У меня вот такой паяльник:
http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... oad&id=247
Проблем с перегревом вообще нету :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 19:28:05
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/17/
Я не Сашок!!!
Сейчас этот форум просматривают: Сергеj, nicruzhov и гости: 57
