Как уменьшить мощность паяльника?
- Pika4u
Как уменьшить мощность паяльника в 2 раза? Имею паяльник в 60 Вт. Надо 30.
- El Koto!
- Нашел транзистор. Понюхал.
Откровенно говоря, неумный вопрос. Закон ома вам известен? http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0% ... 0%BC%D0%B0
На сайте достаточно схем паяльных станций, но если ощущается их не достаток, то гугл доступен в любое время суток.
Между слухов, сказок, мифов,
просто лжи, легенд и мнений
мы враждуем жарче скифов
за несходство заблуждений.
Ищи на форуме, полно схем регуляторов из 3-4 деталек.
Через диод можно, мощность упадёт ровно в два раза, а вот температура... Короче паять не получится
Корпус у паяльника прежний, и гораздо больше, чем у 30-ваттника, соответственно и тепла он отдавать будет на много больше.
Получится, что при 30 ваттах он нагреется от силы до 100 градусов...
Если перегревается, мощность надо снижать на 10-20%, и этого достаточно.
- El Koto!
Pika4u писал(а):А какой именно диод? Д1 пойдёт? El Koto!-вы мне предлагаете через резюк включить паяльник? Кстати,а если включить через диод-паяльнику хуже не будет? И не сгорит ли он?
Я вам предлагаю сделать паяльную станцию. Возможно есть смысл включить через трансформатор со 110 вольтами на вторичной обмотке, если, конечно, есть такой.
Re: Как уменьшить мощность паяльника?
Последний раз редактировалось Мракус Вт июл 14, 2009 18:57:08, всего редактировалось 1 раз.
- InvisibleKid
- Грызет канифоль
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Pika4u писал(а):Так вопрос-КАК уменьшить мощьность паяльника????
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... E%F1%F2%E8
- InvisibleKid
- Грызет канифоль
- SeregaT
У меня вот такой паяльник:
http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... oad&id=247
Проблем с перегревом вообще нету
