Где заказать печатные платы?
Re: Где заказать печатные платы (Китай)?
Для радиолюбительских целей - качество очень хорошее.
Как всегда - подтянулись "реальные пацаны" с крутыми запросами.
"... а ваша Галька балованная".
- speedprog
- Потрогал лапой паяльник
""Когда импортной обуви не видел и" НАША" зашибись""
IRF840 писал(а):Для радиолюбительских целей - качество очень хорошее.
Для себя Вы можете заказывать хоть на картоне.
Когда заказывается огромная партия плат, для последующего производства девайсов и их продажи, то качество должно быть наилучшим, от этого зависит престиж продавца готовых изделий. ИМХО.
- Vseryj
- Держит паяльник хвостом
Ну не знаю. Мне с 3PCB пришло- особо придраться не к чему. Шелкография- на высоте, и сама маска- как зеркало, ни одной помарочки. Выше дал картинку, а в реале смотрится лучше чем на фотке. Нарисовал в спринте на скорую руку и отправил герберы, шрифт 1мм. Более мелкий и самому будет не в кайф, и менее 0.1мм шелкографию мало какие фирмы берут, обычно от 0.15мм.
PS Картинка чтоб заценить качество шелкографии с 3pcb. На С9 их мелкая, заводская маркировка.
- (132.07 КБ) 1217 скачиваний
- fsem
- Вымогатель припоя
Вот здесь: viewtopic.php?f=55&t=111683&p=2437403#p2437403 я описал место и способ заказа. Файлы в формате Гербер. Стоимость доставки можно менять в зависимости от грузоперевозчика, я выбрал DHL исходя из срочности.
Вот фото ПП из последней партии.
Заказывал здесь: http://ru.aliexpress.com/store/other-pr ... 04123.html
Продавец: Kelly Hu
Почта: salesxdtpcb@126.com
Пишем на электронку и договариваемся.
40 плат 100х60мм 50$ с доставкой. 20 плат 125х90мм 50$ с доставкой.
The pcb specs is :
20 pieces 125х90mm,2 layers,
-board thickness: 1.6mm
-solder mask color: green
-silkscreen color: White
-the surface finish:Hasl
-finished copper thickness: 35m Cu
Продавец: Kelly Hu
40 плат 100х60мм 50$ с доставкой. 20 плат 125х90мм 50$ с доставкой.The pcb specs is :
За 10 4-слойных плат вместе с доставкой они хотят 70 баксов
Это при том, что на http://www.kikipcb.com/ за все то же самое получается 35.
Orion33 писал(а):Это при том, что на http://www.kikipcb.com/ за все то же самое получается 35.
А магазин на Алиекспресе есть у них? Обычной почтой отправляют?
Adusik писал(а):А магазин на Алиекспресе есть у них? Обычной почтой отправляют?
Про Али не скажу - отправляю деньги прямиком на палку. Кстати, они сначала герберы проверяют, присылают скрин из ГерберЛоджикс и только потом счет выставляют. Обычной почтой отправляют - доставка текущего заказа 6 с копейками.
Собсно на скрине Иваныча видны иные способы. Проще всего забить свой заказ в калькулятор и на след. странице посмотреть стоимость доставки. Требуемое поле е-мейла нужно только для статистики и может быть фейковым
Возможно, этот вариант хорош для мелочевки, а для более масштабных плат - Али. Хотя, я думаю, что в этом случае там бы мне ценник нафинтили.
Orion33 писал(а):отправляю деньги прямиком на палку.
А если брак пришлют, как будешь деньги возвращать? Оплата должна быть только через магазин. Я уже на этом обжегся.
Вообще-то палка предоставляет все необходимые гарантии, вплоть до оплаты стоимости отправки товара назад.
Но я у этих китаез уже заказывал - прислали отличную плату: http://forum.vegalab.ru/showthread.php? ... ost2050877
А те, что на Али - еще не изведаны, а денех просят в два раза... Даже вот эти http://www.itead.cc/open-pcb/pcb-protot ... m-max.html дешевле получаются.
Заказывал 500шт. печаток здесь: http://www.szviivtech.com
Платил на прямую палкой, прислали откровенно говоря брак, на претензии можно сказать послали, придумали отмазку что мол дизайн виноват. На самом деле дизайн там нипричём был, отсуствовала во многих местах металлизация и отвратительная шёлкография. В итоге мы потеряли деньги, в платах приходилось впаивать перемычки в места отсутствия металлизации.
Никогда здесь не заказывайте: http://www.szviivtech.com
Или если заказывать, то только через магазин.
В другой фирме по этому же дизайну сделали отличные платы.
какие нормы были? диаметр виас?
Нормальные нормы были, я же писал, что на другом производстве всё сделали отлично.
Adusik писал(а):Нормальные нормы были, я же писал, что на другом производстве всё сделали отлично.
нормальные - это не ответ. мой производитель предлагает 0.2/0.2 и переходные 0.4 за одни деньги. а 0.15/0.15 и переходные 0.25 совсем за другие. потому я и спрашиваю
9 пятаков диаметром 2мм. отверстие 0,8мм.
2 пятака диаметром 1,6мм. отверстие 0,7мм.
4 пятака диаметром 1,3мм. отверстие 0,6мм.
Adusik писал(а):9 пятаков диаметром 2мм. отверстие 0,8мм.
тогда полный ужас. спасибо за инфу
Уважаемый woddy, подскажите пожалуйста. Допустим, я заказываю изготовление плат на итед студио или ещё где в Китае. А если хочу и чтоб напаяли элементы тоже, то надо получить плату из Китая, и затем отправить её уже другому человеку для монтажа? Как вы обычно делаете? Или следует искать только конторы, где сразу и плату сделают, и монтаж? Если не по теме, модератору извинение.
Ни разу ещё не заказывал просто, хочу попробовать.
Практически все конторы производящие печатки предлагают напаять на платы нужные вам детали. Никаких проблем с этим нет.
с
