Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
Сообщение Андрюха 007 »
TIGR писал(а):Вместо минуса ставишь плюс и пользуйся :wink:
Но даже с минусом намного полезней,чем этот девайс :)))
TIGR а ты где это фото взял?
Сообщение Borodach »
В нете этих фоток ... :))
Уж больно на моё фото похоже,выкладывал как то.
Сообщение Yuriy_King »
rl55 писал(а):Если сдвинуть "вправо" управляющие импульсы для СД (задержать немного их), то обязательно должно получиться - хоть ноль, хоть плюс можно получить. Это теоретически и не вижу причин, чтобы это не получилось практически.
Вы это проверяли?
Именно этим и занимался, неплохо получилось в приведенной ранее схеме с одно полярным питанием.
Но продолжаю эксперименты с надеждой "добить" проблему и получить приемлемые показания в широком диапазоне измеряемых емкостей,
Андрюха 007 писал(а):Уж больно на моё фото похоже,выкладывал как то.
Вот нашёл 17 пост http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=300
Сообщение TIGR »
Yuriy_King писал(а):повторять схемы Бирюкова.
Зачем их повторять,если есть более продвинутый вариант,у которого нет этих проблем :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение Kep2077 »
TIGR, Дай ссылку на "продвинутый вариант".
Сообщение TIGR »
Стр.12,сообщение от 26 марта :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
В таблицу ESR Бирюкова.К50-29 47мкФ/63в :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR писал(а): Зачем их повторять,если есть более продвинутый вариант,у которого нет этих проблем :tea:
У этого "продвинутого" варианта проблем еще больше, чем у старых схем. Пусть попробуют измерить ESR у К73-17 4.7 мкФ, что получат?
Не даром, в его новой таблице, только электролиты больших емкостей.
Сообщение rl55 »
Соглашусь с Yuriy_King. Автор даже не удосужился проверить работу на малых емкостях, хотя в начале статьи и упомянул о недостатке бирюковской схемы в виде отрицательных значений при их измерении. Потом он лихо двигает измерительные импульсы на 1 мкс в сторону запаздывания при регулировке, даже и не подозревая, что это обязательно скажется на измерении малых емкостей. При чем, цель такого сдвига на больших емкостях мне не понятна совсем.
Вообще, от статьи у меня грустное впечатление. Большое разглагольствование о точности измерения и влиянии на эту точность различных элементов (вполне справедливое) и в то же время даже не указан диапазон емкостей, где эта точность обеспечивается. А еще и Бирюкова критикует. Тот всё существенно важное указал для своего прибора.
Потом загадочная приблуда для калибровки. Если уж влияет неустранимая до конца постоянная составляющая на конденсаторе, то может тогда стоит включить разделительный конденсатор в измерительную цепь в самой схеме. Он и относительно небольшой емкости будет. Зашунтировать его керамикой. Как у Бирюкова - фактически у него и есть разделительный конденсатор в виде емкостного делителя в искусственной средней точке. Теоретически примененный СД не должен детектировать постоянную составляющую, но разброс ключей СД может привести к этому нежелательному явлению.
Yuriy_King, вы не применяете разделительный конденсатор в вашем двухполярном варианте?
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
rl55 писал(а): Yuriy_King, вы не применяете разделительный конденсатор в вашем двухполярном варианте?
Обязательно, иначе вообще сложно дождаться установки показаний. Не думаю,что параметры ADG412 в мини корпусе сильно отличаются от DIP16, но эти ключи не способны работать в СД с керамикой и пленочными конденсаторами в сравнении с 561КТ3. Из последних можно из 10шт отобрать 4-5 с требуемыми параметрами, для измерения начиная с 0,3-0,5 мкф.
Сообщение TIGR »
Yuriy_King писал(а):Пусть попробуют измерить ESR у К73-17 4.7 мкФ, что получат?
Для чего?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение oleg63m »
Yuriy_King писал(а):эти ключи не способны работать в СД с керамикой и пленочными конденсаторами в сравнении с 561КТ3. Из последних можно из 10шт отобрать 4-5 с требуемыми параметрами, для измерения начиная с 0,3-0,5 мкф.
кстати, эти самые кт3 можно впараллель один на другой напаивать улучшая харрактеристики
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение TIGR »
С конденсаторами большой емкости из таблицы Бирюкова все более-менее понятно.Намного интереснее результаты электролитов малой емкости.
Таблица Бирюкова
AISHI 2,2мкФ/400в ESR-7,7Ом
Таблица высоковольтных конденсаторов
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
До тебя так и не доходит, что таблички "рисуют" исключительно для конкретных пробников и приборчиков, а не для всех измерительных приборов ... :))
Сообщение TIGR »
Может и до тебя дойдет.Таблица 100кГц-овая :P
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение oleg63m »
TIGR писал(а):Может и до тебя дойдет
как в детском садике, нянечка говорит "сиди на горшке смирно, не крутись, опрокинешь на себя."
а в ответ "сяма не клутись, гы-гы"....
где-то так
Borodach писал(а): таблички "рисуют" исключительно для конкретных пробников и приборчиков,
тем более там указывают не эталлонные значения, а ПРИМЕРНО допустимые для этого ряда, порой, даже не указывая ни тип кондера, ни изготовителя.
Сообщение bob1 »
TIGR писал(а):Таблица 100кГц-овая :P
Вы бы уж статейку начеркали бы какую нибудь как и когда и чем пользоваться :)) :( :cry: . Сегодня таблица новая, завтра выйдет новее, после завтра еще совершеннее.....
Есть конденсаторы "ширпортреб", LoW esr, Ultra Low esr и другие... методы измерения разные. По производителям тоже есть разница. Вы предполагаете грести под одну гребенку :kill: :kill:
TIGR писал(а):Может и до тебя дойдет.Таблица 100кГц-овая :P
А ничего, что принцип работы разный у твоего приборчика и Бирюкова ...? :)))
