Как раз наоборот, учитывая то что ящик на открытом воздухе. Заодно и обогрев. А потери в данном случае некритичны - что такое несколько Ватт по сравнению с киловаттами гирлянд из ламп накаливания
Мелкие вопросы по питанию.
musor
А если по такому принципу? Транзюк на корпусе.
- (84.74 КБ) 292 скачивания
Скажите, S1854 это что?
S1854, Линейный регулятор напряжения с усилителем ошибки, ТВ
http://lib.chipdip.ru/029/DOC001029214.pdf
Это не стабилизатор напряжения?
Мне надо на 8 вольт, например.
Собственно даже не знаю в какую тему задать вопрос. Пусть здесь.
Каким образом в тестирующих зарядных устройствах обеспечивается постоянный ток разряда? Ведь напряжение тестируемого аккумулятора меняется в процессе разряда.
ШИМ? Или переключаемая нагрузка?
Ровно теми же способами, которыми вообще получают постоянный (не меняющийся во времени) ток.
В электронике это устройство называется "генератор тока".
Ребята, посоветуйте простой и недорогой ШИМ контроллер для управления полевиком. Нужно понизить напряжение с 14в до 1-2в, с возможностью регулировки...
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
NE555, особенно его CMOS-версия умеет работать с напряжением до 30В. Регулировка - скважностью, подобрать номиналы так чтобы скважность регулировалась примерно ДО 1:5. Если входное будет стабильно, и нагрузка заведомо меньше активного сопротивления индуктивности то дополнительная стабилизация не нужна.
По моему автору стабилизация нужна, ему не надо что бы напряжение менялось от нагрузки и от входного напряжения.Alexeyslav писал(а): и нагрузка заведомо меньше активного сопротивления индуктивности то дополнительная стабилизация не нужна.
А не дорогой, это сколько? 250 руб. это дорого?Flash.#13 писал(а):простой и недорогой ШИМ контроллер для управления полевиком
ISL6522 - от 0.8 вольт. Удобство в том, что ему нужны N-канальные полевики.
Или взять любой, способный управлять полевиком, и операционник (так как в основном у контроллеров Ufb от 1,2В).
http://www.radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_pol_p.htm
http://www.radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_pol_n.htm
http://www.linear.com/product/LT3845
У многих контроллеров можно найти схему под эту схемотехнику, достаточно запросить "Название контроллера step down mosfet".
Добавлю только, что для таких малых напряжений интересны синхронные преобразователи, т.к. классический асинхронник даст порядка 50% потерь
(это из-за падения на диоде)
Можно поискать старые матринки с S-370, S-478, на них ритеки или HIP'ы часто встречаются. Довольно занятные синхронники... На более современных тоже есть, только паять такую "радость" удовольствия мало, а HIP'ы - они ещё большие.
Да, спасибо, таймер 555 подходит, и стоит не дорого. Рядом на сайте показано как это работает. Стабилизация не нужна, хочу прикрутить выжигатель по дереву к аккумулятору, у него напряжение на нихромовой проволочке около одного вольта, а акум Li-Ion 14в. Раньше для реализации подобной задачи использовал атмеловский камень(Attiny13), и получил сообщения что "коряво это", вот пришла необходимость еще раз собирать такую шим'ку, и решил поинтересоваться что же будет более рацушно))
Эта схема не очень подходит для питания 1В спирали от 14В аккумулятора.
Надо добавить дроссель, чтобы не лупить большими импульсами тока по аккумулятору.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
У меня вопрос касательно светодиодов и драйверов. Что является определяющим: ток драйвера или мощность светодиода? Ну, то есть, если я к драйверу для 1-ваттных светодиодов подключу 3-ваттные, что будет? Драйвер накроется от перегрузки или светики будут светить, как 1-ваттные? Схему драйвера китайцы, естессно, не выкладывают на Алиэкспресс
Хочу собрать светильник на нескольких цветах светодиодов, но никак не могу найти дешевые 1-ваттные ультрафиолетовые, только 3-ваттные, а это слишком мощно. Вот думаю, могут ли слабые драйверы решить проблему.
Будут работать как одно ватные, правда срок службы будет сильно большим.
Друзья,сейчас прийдут пару таких деайсов и похожих с индикатором-как организовать схему переменного сопротивления "Грубо-Точно",взамен построечника. Обладателем-какие там номиналы этих сопротивлений ?
Chettuser писал(а):Собственно даже не знаю в какую тему задать вопрос. Пусть здесь.
Операционник следит, чтобы падение напряжение на R1 всегда было одним и тем же, управляя прводимостью канала мосфета. Этим достигается постоянство тока разрядки, покуда батарея сможет его обеспечивать. От напряжения самой батареи это никак не зависит.
Stanislav R., там и так многооборотник стоит
Растягивание диапазона
И тема - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103366
Последний раз редактировалось mikes357 Ср ноя 11, 2015 22:41:29, всего редактировалось 1 раз.
Эти китайские драйвера тоже вещь в себе. Я прикупил на пробу пару таких (написано, для 6-8 одноваттных диодов вкл. последовательно), так замеры показали, что оно дает ток около половины заявленного, т.е. ~160ма. Обоим нашлось применение только в ночниках, т.к. диоды светят с них вполовину.AcousticManiac писал(а):У меня вопрос касательно светодиодов и драйверов. Что является определяющим: ток драйвера или мощность светодиода? Ну, то есть, если я к драйверу для 1-ваттных светодиодов подключу 3-ваттные, что будет? Драйвер накроется от перегрузки или светики будут светить, как 1-ваттные? Схему драйвера китайцы, естессно, не выкладывают на Алиэкспресс![]()
