Собрал я ИБП на IR2153, и выходном трансформаторе от компа EI33, но он у меня не запустился и ведет себя довольно странно. Запускал через лампочку 60 вт. Сначала как и положено лампочка моргнула где-то в пол-накала и потухла, а секунд через 3-4 начинает моргать в полный накал с частотой приблизительно 20-25 гц и сильно греется один полевик (на печатке Т102). Выпаял выходные диоды ничего не изменилось. Ирку я проверил, рабочая, полевики рабочие, питание на ирке выставил 15,3в. Поменял частоту ирки с 70 кГц на 40 кГц (резистор R104 с 10 кОм поменял на 18 кОм), тоже ничего не меняется. К сожалению у меня нет осцилографа чтобы посмотреть импульсы на 5 и 7 выходах импульсы. Может кто подскажет куда копать? Да трансформаторы менял, один выдрал из рабочего БП.
Для проверки ирки спаял вот такую схемку, светодиодики моргают и частота меняется с изменением величины сопротивления.
- (100.75 КБ) 1011 скачиваний
- (204.01 КБ) 1142 скачивания
- IR2153.7z
- (5.76 КБ) 358 скачиваний
- БП на IR2153.7z
- (17.16 КБ) 393 скачивания
