Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Уважаемые КОТЫ доброго вечера!
Собрал я ИБП на IR2153, и выходном трансформаторе от компа EI33, но он у меня не запустился и ведет себя довольно странно. Запускал через лампочку 60 вт. Сначала как и положено лампочка моргнула где-то в пол-накала и потухла, а секунд через 3-4 начинает моргать в полный накал с частотой приблизительно 20-25 гц и сильно греется один полевик (на печатке Т102). Выпаял выходные диоды ничего не изменилось. Ирку я проверил, рабочая, полевики рабочие, питание на ирке выставил 15,3в. Поменял частоту ирки с 70 кГц на 40 кГц (резистор R104 с 10 кОм поменял на 18 кОм), тоже ничего не меняется. К сожалению у меня нет осцилографа чтобы посмотреть импульсы на 5 и 7 выходах импульсы. Может кто подскажет куда копать? Да трансформаторы менял, один выдрал из рабочего БП.
Для проверки ирки спаял вот такую схемку, светодиодики моргают и частота меняется с изменением величины сопротивления.
- (100.75 КБ) 996 скачиваний
- (204.01 КБ) 1128 скачиваний
- IR2153.7z
- (5.76 КБ) 342 скачивания
- БП на IR2153.7z
- (17.16 КБ) 378 скачиваний
Последний раз редактировалось tesanik Пн ноя 09, 2015 17:17:14, всего редактировалось 1 раз.
Кто думает, что постиг все, тот ничего не знает.
- Alexsey822
- Встал на лапы
Доброго времени суток, странно, на схеме есть такое как диод между 1 и 8 ножкой, а так что бы моргала сетевая лампа, ну что могу сказать, уже есть готовая гирлянда для ёлочки ))), без обид ))) такую схему собирал http://cxem.net/pitanie/5-268.php ну да, похожую собрал, сдается мне что дело в обвязке, смотри на плате, а лучше собери ту схему что выше по ссылке скинул, в проге транс расчитаешь, и все такое, схема рабочая, проверена на много раз, такая же схема но на 500 ват у меня в усилке работает.
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
- Alexsey822
- Встал на лапы
Сергеj писал(а):vertigo лучше бы поговорили с Алексеем на эту важную для вас тему в ЛС. А то тут народ простой, ваши размышления в слух могут принять как оскорбление![]()
Короче, не нужно выносить моск людям всякой ерундой.
да, все нормально ))) просто замучили уже с этим вопросом.
tesanik писал(а):Собрал я ИБП на IR2153
а в схеме, по которой собирали, на выходе, конденсаторы тоже стоят ПЕРЕД дросселем? если так - то выкинуть эту схему. конденсаторы должны быть только после дросселя.
и сколько уже раз писалось везде, что 47к резистора для питания ирки будет мало! он должен быть в районе 18-25к. почитайте лучше тему - почти все вопросы отпадут даже не возникнув.
Fuser писал(а):tesanik писал(а):Собрал я ИБП на IR2153
Fuzer! Спасибо что откликнулись. 47к это только на печатке, если Вы внимательно читали то напряжение питания на IR2153 я подобрал 15,3 в. И причем дроссели на выходе если я выпаял выходные диоды.
tesanik писал(а):вы внимательно читали то напряжение питания на IR2153 я подобрал 15,3 в.
Это вы как подбирали? Подбирать надо не 15,3. А резистор при наименьшем напряжении сети пока напряжение на ИРке не станет уменьшаться, то есть до закрытия внутреннего стабилитрона. Иначе при уменьшении напряжения как вы включаете через лампочку ИРка начинает голодать и икать. Потом проверьте вашу схему без трансформатора на лампочку.
- Alexsey822
- Встал на лапы
Сэрр абсолютно с Вами согласен. tesanik, а лучше собире вот такую, немножко понадежнее будет
- (35.39 КБ) 1115 скачиваний
- Сергеj
- Собутыльник Кота
В чём надежность?
Для начинающих и с малым опытом в электронике надежнее всего будет простая, без всяких наворотов схема -меньше вероятность накосячить. А главное собирать без всякой отсебятины в надежде "так будет лучше". в основном это касается изменения трассировки.
Уже появилась такая закономерность: Во много раз больше сжигается ключей при сборке БП на IR2153 с защитой, чем в БП без защиты.
Даже не убедившись в нормальной работе питальника, в работоспособности защиты, каждый малоопытный кот наровит в первую очередь коротнуть выход. В итоге куча вопросов, почему сгорело, что сгорело, где искать то что сгорело....
Как писал где-то в теме Серый волк: "Защиту ненужно проверять, она сама себя проверит"
Достаточно убедится что защита работоспособна.
- Alexsey822
- Встал на лапы
Да, втом, что при такой схеме есть задержка включения, эта схема дополнительная как называемое мягкого включения, а защиту уж, дорогие товарищи как сами настроите, кто ТТ собирает, то на транзисторах, это уже на ваше угодие. У меня работает уже 1 год без нареканий, и сейчас собрал усилок на 400 ват и блок к нему сделал тоже на ирке, но, если честно ирка не нравится на TL494 как то более лучше. Если у Вас есть уж классическая схема, с защитами, с различными ограничениями, то бога ради, поделитесь ту на форуме.
Эта схема тоже косячная, сетевой софт-старт хоть и присутствует, но по ключам все равно бьет. При отключении от сети сетевой конденсатор не разряжается, если выходные электролиты к следующему запуску схемы будут разряжены, бросок тока обеспечен.
Это чем же? При условии что за рамки этой темы не выходим.
Телекот писал(а):при уменьшении напряжения как вы включаете через лампочку ИРка начинает голодать и икать.
Так моргание лампочки это и есть голодание и как следствие икание ИРки?
Последний раз редактировалось tesanik Вт ноя 10, 2015 12:31:45, всего редактировалось 1 раз.
Скорее всего.
Собрал таки по своей бестолковой схеме мягкий пуск с дросселем в первичке 50 мкГн, в базовой цепи транзистора времязадающий кондер увеличил до 100 мкФ, сопротивление увеличил до 68 кОм, запускается с небольшим скрежетом с нагрузкой на выходе 140 Ватт, напряжение просаживается с 29 до 26 вольт в плече, для меня приемлемый результат. Так что не совсем бестолково получилось. Защита отрабатывает хорошо. Спасибо большое за советы всем, кто принимал участие.
- trigger_softstart.rar
- (12.41 КБ) 243 скачивания
- (155.14 КБ) 1008 скачиваний
- badr555
- Говорящий с текстолитом
Ну и нахрена такой геморрой?
TL494+IR2110 результат тот же но в довесок можно и стабилизацию и защиту поиметь.
P.S. где-то я уже это видел, ах да Старичек такое делал.
Мой канал на ТыТрубе
- prinv
- Вымогатель припоя
badr555 писал(а):Старичек такое делал.
Поделитесь ссылкой на девайс!
Никакая контра не уйдёт от нас
Vladlog
- Это не хвост, это антенна
Совсем обленились?
В этой же теме на странице 128 сам Starichok51 давал ссылку:
viewtopic.php?f=11&t=71106&p=2488319&hilit=TL494#p2488319
Ссылка на конкретный результат:
viewtopic.php?p=1345873#p1345873
- Alexsey822
- Встал на лапы
Это чем же? При условии что за рамки этой темы не выходим.[/quote]
Да всем.. сами подумайте
Сергей, вот Вы говорите что без защиты схема жгет транзисторов меньше, чем схема с защитой при налаживании? А Вы обратите внимание на вышеприведенную схему мягкого старта с использованием реле, на выходе нет дросселей! Если использовать подобную схему, но без софтстарта, с правильно намотанным трансформатором и с конденсаторами большой емкости на выходе, она гарантированно и с завидной регулярностью будет палить транзисторы. Мое мнение таково, что простота должна быть продуманной, а защита по возможности легко повторяемой и с подробной методикой наладки. Потому что например я, как ни старался, не смог заставить Вашу схему защиты работать как нужно. Прошу простить меня за прямоту и офтоп.
Vladlog
Сергеj писал(а):"Защиту ненужно проверять, она сама себя проверит"
А как в этом убедиться без проверки?
Если защита работоспособна, но ее хоть запроверяйся, ничего страшного не будет. А вот, если устройство сгорает при ее проверке, значит защита не работает или работает очень криво. В этом случае, ее и защитой то назвать - язык не поворачивается.
