Лужение плат
Re: Лужение плат
sa-ta
Да, прогреть на бане желательно.
Re: Лужение плат
Я вот после всего этого гемора захотел попробовать более "заводской" метод - залудить в ванночке сплавом Розе под глицерином. Сначала думал, что он ядовитый, а потом изучил тему - все норм - там только свинец, олово и висмут, так что он не ядовитее ПОС61. Токсичным же считается сплав Вуда из-за кадмия.
Кстати, как думаете, есть ли смысл разбавлять сплав Розе с целью повышения температуры плавления, скажем до 120-140С? Он ведь плавится всего при 100С.
И когда под глицерином лудят, воняет очень сильно? (в плане на кухне на плите этим заниматься норм?)
Re: Лужение плат
aam писал(а):И когда под глицерином лудят, воняет очень сильно?
Разбавлять розе не нужно. Глицерин практически не воняет и на кухне можно лудить спокойно. Кипеть глицерину не обязательно. Можно просто нагреть до кипенияи лудить периодически подогревая.
Re: Лужение плат
Оказывается, есть жидкое олово. Никто не пробовал ? http://aukro.ua/zhidkoe-olovo-r-r-dlya- ... 87563.html
Re: Лужение плат
оно странное. У меня в нем получался фиговый рыхлый слой, к которому паяется довольно плохо, плюс еще мутнеющее со временем. И у большинства пробовавших так. Но у некоторых по отзывам работает вполне нормально
хз от чего зависит, может, от режима хранения на складе в магазине.
хз от чего зависит, может, от режима хранения на складе в магазине.- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Лужение плат
Пробовал... Лучше бы я этого не делал.. Пришлось то, чтем покрылась это "луженая плата" очищать, иначе к этому "олову" что- либо припаять было невозможно.. И вообще - кто нибудь может толком объяснить такое маниакальное стремление "лудить".. - я НЕ лудил, НЕ лужу, и лудить НЕ собираюсь- у меня всё прекрасно паяется к меди.VictorZ! писал(а):Оказывается, есть жидкое олово. Никто не пробовал ?
- АлександрЛ
- Друг Кота
sa-ta
- Это не хвост, это антенна
Re: Лужение плат
Ruzik писал(а):Если есть SnCl2 двух водный, то можно добавить туда 5 грамм, будет как новый примерно месяц.
Ruzik писал(а):Да, прогреть на бане желательно.
добавил, прокипятил - не взлетело...раствор из белого стал желтым. /хотя можно погрешить на сам хлорид - он не чисто белый у меня/
лудит темно серой пеленой. его конечно можно залудить, но как говориться -" эффект не тот"
- AlexFisher
- Мучитель микросхем
Re: Лужение плат
Я химлудилку делел сам. Нормально лудит, но паять нужно сразу. Через пару дней паяться перестает. Говорят, в висмутом лучше, но я не пробовал. Лужение предохраняет медь от окисления прежде всего. В результате уходит меньше флюса - получается аккуратнее и быстрее. По скольку до металлизации у меня лапы не дошли, паяю переходы перемычками. Площадки очень мелкие, если не залудить, то припаять трудно.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Re: Лужение плат
AlexFisher писал(а): Площадки очень мелкие, если не залудить, то припаять трудно.
А почему они у вас мелкие? Под самодельное изготовление площадки используются свои а не те что в САПРе.
Обычно для удобства сверления дырку в середине делают совсем маленькую чтобы только обозначить центр отверстия. И ободок делается не 0.2 мм а хотя бы 0.3-0.5 мм. Переходы делаются клепками из мягкой медной проволоки 0.4-0.5мм. Все получается очень аккуратно.
- AlexFisher
Re: Лужение плат
Сверлю на ЧПУ, переходы 0,3 или 0,4. Клепками не умею. А если оставить большой ободок, то фиг разведешь - места не хватит, итак для ручной пайки развожу 0,3/0,3.
Делал одну плату - 1000 переходов. Клепками? Я и так 4 часа паял переходы. Берешь тонкую проволочку, продеваешь сразу во все отверстия, пропаиваешь, лишнее обкусываешь.
ПыСы
Переходы делаю 0,4/0,9 для производства (2мм платы 0,3 не делают), 0,3/1,2 для "ручек"
ПыСы
Re: Лужение плат
AlexFisher писал(а): Клепками не умею. А если оставить большой ободок, то фиг разведешь - места не хватит
Все нормально разводится если немного подумать и грамотно приложить руки
Во втором примере пример плошадок. Процессор с шагом 0.4мм
Клепки диаметром 0.5мм
- (174.87 КБ) 766 скачиваний
- (203.11 КБ) 613 скачиваний
- AlexFisher
Re: Лужение плат
Спорить не стану, у меня так красиво никогда не получится, да и паяльная станция не расчитана на установку клепок
На этом предлагаю закончить оффтоп.
