PICkit2. Собираем.
Сообщение Albert_V »
Полностью согласен с oleg63m.
У меня есть несколько USB кабелей (метр - полтора длиной) с которыми мой ICD3 вообще не работает.
Т.е., MPLAB видит ICD3, но попытка запрограммировать контроллер заканчивается ошибками.
С нормальным кабелем (3 метра, с ферритовыми кольцами) проблем нет.
Сообщение aquabarbus »
oleg63m писал(а):. в режиме анализатора тоже можно много чего протестить, даже без осцилка.
если можно разжуйте :)
кабель с ферритовым кольцом от авр программатора, там все в норме.
на счет напряжений:
  Vdd -4.8в должно быть- гуд
Vpp - 11.9в тоже гуд.
Если напряжение питания есть, земля есть, при подаче Vpp пик переходит в режим программирования дальше обмен данными, верификация и алес гуд, но не вмоей случае.:)
как на счет индуктивности?
в моем случае пришлось набрать из двух 330 и 220 мкГ возможно здесь лоханулся?
Осциллограф есть?
Можете посмотреть уровни на J3:1 (MCLR) во время попытки программирования PIC-а?
Может быть, ошибка в районе Q6 и Q7?
/все позиционники по вашей схеме/
Сообщение oleg63m »
aquabarbus писал(а):если можно разжуйте :)
да че жевать, подаешь напруги на входы и смотришь, соответствуют ли уровни логике, да и ваще, проходит ли сигнал. так же и запускаешь генератор или дергаешь за хвост.уровни и меряешь их.
индуктивность может повлиять только на уровень напряжения VPP.
при высоком сопротивлении шнурка, может просаживаться напруга на пиках нагрузки, тестер это не заметит, ввиду его инерционности, а вот мк, с его скорострельностью-запросто сбойнет
а в списке микриков хоть есть твой? а-то если нет, так он его и не определит. ты прошивку из шелла обновлял? нормально абгредится?
Я его полностью поддерживаю.
нифига не понял, где и на какие входы :)
уж извините за тупые вопросы, я с пиками не имел дел
прошивка PK2V023200
програма PICkit 2 v2.60.00
списке микриков хоть есть твой - есть.
Может быть, ошибка в районе Q6 и Q7?- копал в том районе транзисторы соответсвуют схеме и в норме.
Сообщение oleg63m »
aquabarbus писал(а):нифига не понял, где и на какие входы :)
пицкит-это не только программатор пиков, а еще и маленькая исследовательская лаборатория. там много заложено опций для проверки, в том числе и самого программера. а (вы)входы- каке могут быть. если оболочка у тебя с компом нормально контачит, само собою напрашивается что не данные ЮСБ а те, что на больной программируемый МК
да причем тут пики. до пиков дело пока еще не дошло. тут чтото другое. ты данные с клоком не перепутал, случаем?
и ваще, есть тактирование на мк?
и я еще спрашивал та прошивка, которая лежит в папке с оболочкою нормально самозаливается?
ты данные с клоком не перепутал не перпутал проверял,
18ф2550 прошил , комп нашол пиккит , програма connected Pickit2. тести по напругам идут , Verify PGC + PGD напруги есть , осцилографом проверить на могу, нет , к сожалению.
Сообщение oleg63m »
так не бывает. :dont_know:
oleg63m писал(а):так не бывает. :dont_know:
и я о том же :(
в понедельник буду копать дальше
моя сага "так не бывает".
Беру у знакомого ПИК КИТ вставляю мой пик, а он мертв.
Закон подлости в действия- купил для проверки программатора пик, а он бракованный, вот это диалектика жизни.
Иду в магазин покупаю новый пик и все с тало на место - прошился, стерся, снова прошили, прошла верификация, стер константу, восстановил константу, вроде все окей.
Ребята всем спасибо кто откликнулся и и давал мне советы.
Где покупали бракованный PIC?
Назовите магазин, что б его обходить стороной.
Заранее Спасибо.
Сообщение oleg63m »
aquabarbus писал(а):и все с тало на место - прошился, стерся
А я говорил, ведь
так не бывает
а закон Мерфи.... да, его никто не отменял :)) дарю плюс, за то что разобрался
Albert_V писал(а):Где покупали бракованный PIC?
Заранее Спасибо.
Магазин " Радиодетали" г. Тернополь. :))
Это скорее исключение, а не правило для этого магазина. Периодически покупаю там компоненты, никогда такого не было, а тут такой трабл.
yor
Сообщение yor »
Здравия!
Пришёл недавно такой из Китая. Пару раз для теста запрограммировал, стёр, верифицировал, всё работало. А тут намедни пробую - а он PIC определяет, стирает, на пустоту проверяет, но не заливает - PIC пуст просле прошивки. Определил с помощью другого программатора. Он на LM358, насколько родная схема соответствует этой в остальном, никто не сталкивался? Или подкиньте наводку на схему этого. Дело осложняется тем, что у меня нет винды с родной оболочкой, делаю под линуксом с помощью pk2cmd.
http://img.radiokot.ru/files/4840/umzgka9k8.jpg
Сообщение Demo65 »
С чего ты взял, что он не заливает? Нули в проге показывает?
По моему эта твоя схема: http://www.dubrovenko.ru/ddssite/dshpkt2w.htm
Тут еще почитай, может поможет: http://monitor.net.ru/forum/pickit2-pic ... 85453.html
И тут полно про него: http://www.microchip.su/showthread.php?t=13738
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=46267 тут тоже.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
А чё кнопка черная? :)))
Сообщение Demo65 »
да, именно черная а не красная!! :))
yor
Сообщение yor »
FF показывает. CP_OFF. Другим программатором залью - этим проверку на пустоту не проходит, сотру этим же - проходит. Странно.
Схема не та, транзисторов в два раза больше, и 34063. Ну да ладно, наскоком не получилось... В глубине ссылок ещё какая-то схема есть, проверю на соответствие.
Зато корпус красный :)))
Это вы мне про цвет кнопки? Обеспокоили...
Сообщение Demo65 »
То есть, у тебя нормально файл залился, а ты видишь только FF? Тогда не заморачивайся, программатор нормально работает, только прошивка скрыта, т.е включена защита кода.
скачай руководство по программатору, там про это написано: http://labkit.ru/userfiles/file/project ... ru_1_0.pdf
yor
Сообщение yor »
Защита кода выключена, и PIC с этой программой не работает, а когда залью другим программатором, то работает. После заливки этим pk2cmd пишет про ошибку верификации.
Auto-Detect: Found part PIC12F675.
PICkit 2 Verify Report
5-2-2016, 18:20:42
Device Type: PIC12F675
Program Memory Errors
Address   Good      Bad
000000   001683  003FFF
pk2cmd -C -P
Device is blank
Operation Succeeded
Заливаю другим.
Program memory is NOT blank.
Address   Good     Bad
000000    003FFF   000000
Operation Succeeded
Erasing Device...
Operation Succeeded
Device is blank
Operation Succeeded
Прошиваю этим
pk2cmd -P -Fprog.hex
Operation Succeeded
 pk2cmd -C -P
Device is blank
Operation Succeeded
Так что...
Последний раз редактировалось yor Пт фев 05, 2016 21:04:32, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «PIC»
