Ремонт осцилографа С1-118А
При поддержке компании ПРИСТ
Pinky2
Re: Ремонт осцилографа С1-118А
Сообщение Pinky2 »
Изчшо один из забаненных в гугле. Провел титаническую работу, нашел для Вас описание. пользуйтесь http://www.astena.ru/teh_15.html
aglu
Сообщение aglu »
Pinky2 писал(а):Изчшо один из забаненных в гугле. Провел титаническую работу, нашел для Вас описание. пользуйтесь http://www.astena.ru/teh_15.html
подскажите какой сигнал должен быть в цепи R16 на К155ла3 платы развертки ? Ш1-1(Ш17-1)
Андрюха 007
Re: ОМЛ-3М помогите с ремонтом
Сообщение Андрюха 007 »
На моём С1-118А похоже труба садится, яркость выкручиваешь на всю, а луч светит как будто при средней яркости :( :dont_know: .
Сюда перенес.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Андрюха 007,я даже не представляю,как измерять на ЛО-трубе Эмиссию... :dont_know:
Может всё-таки питало?
Или он пахал аки Ослик? :)))
Я знаю,что при потере Эмиссии первым плывёт Фокусировка... :dont_know: ...потом Яркость.
Толщина луча какая? - У меня 1мм. чётко!
Андрюха 007
В бп напряжения +100в,+12в,-12в,+5в в норме.Электролиты все заменены, на трубке ( трубка 85года,если верить надписи на ней) не помню какие напруги. Если надо могу замерить,но только на следующей недели т.к осцил на работе находится. Толщина луча 1мм.
alexradio1103
Схема есть?
У меня был трабл : при снижении напруги в сети ниже 200в(а такое часто) луч начинал прерываться(размытый пунктир), то есть яркость луча плавно менялась на с и мс , на мкс луч был равномерной,но заниженной яркости.
:idea: Нашёл неожиданно! Разобрался с трансом БП : в нём первичка(с заводской перемычкой) оказалась подключена не на 220в а на 240в !!! Не знаю -ошибка распайки или что, НО выкинул родную перемычку(типа 220) и воткнул свою.В результате ВСЕ напруги вторичек поднялись на недостающее мне напряжение : Было =17в - стало =19в ; было =115в - стало 120в ; -18в - -20в ; =8в - =9в !
И БП стал работать даже от сетевого 180в! :idea:
К стати, накал там прямо с вторички сетевого! :wink:
Андрюха 007
Вот нашёл два видео где яркость отличная 8) :beer: , не то что на моём :( . Первое видео смотреть начинать можно с 7мин. (если хочешь то смотри сначала ) http://yandex.ru/video/search?filmId=eXEFXHmbUXI&text=%D1%811-118%D0%B0&redircnt=1449933568.1
Второе видео http://yandex.ru/video/search?filmId=YY8edJ-1UXI&text=%D1%811-118%D0%B0&redircnt=1449933654.1
alexradio1103
Лучше скриншоты(800х600) - у меня мобила и траффик ограничен! :)
Как было у меня уже не покажу - ведь починил уже.
Ты так и не сказал - толщина луча какая? Норма - 1 миллиметр.
Возможно у тебя такая-же трабла как и у меня была.
И ещё я заменил НЕГЛЯДЯ, ВСЕ кондёры(эл-литы) на НОВЫЕ!
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Андрюха 007 писал(а):На моём С1-118А похоже труба садится,
У этой модели проблема с транзисторами (хотя может и труба дохнет).
Со своим я трахался долго (правда было давно, плохо помню кого заменял), кажись 315-е скисли и полевики.
Если не ошибаюсь, то их собирали то-ли в Казахстане, то-ли в Узбекистане, в общем в каком-то СТАНЕ. :))
Соответственно и качество элементной базы, да и сборка соответствующая.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
alexradio1103
Peach Cat писал(а):У этой модели проблема с транзисторами (хотя может и труба дохнет).
Тараканов рыжих(315) я повыгонял сразу! Даже не дожидаясь поломки в рабочий поставил BC547,BC557. :)
Осталась одна лажа : подстроечники(баланс и коррекция) глючат время от времени... Хочу заменить на импортные...
Peach Cat
alexradio1103 писал(а):Осталась одна лажа : подстроечники(баланс и коррекция) глючат время от времени... Хочу заменить на импортные...
Там блин, ни хрена не подходит. Стандарты разные, сам хотел такое соорудить, но............ :roll:
alexradio1103
Во,во!!! :dont_know: :(
Peach Cat, а не думали над заменой стабилизаторов на кренки? Я вот подумываю... получится-ли? Например 12в-крен стабилизирует от 15 вольт(12+2.5=14.5), +100 попробовать на LM317 ?
Андрюха 007
Я тоже подумывал об замене родных стабилизаторах на КРНенки. Подсроечные резисторы можно заменить на многооборотные к примеру :). Всё таки думаю если заменю трубу, яркость придёт в норму. Сделаю замеры напряжения на трубе и может ещё фото сделаю экрана и выложу,посмотрите что да как.
alexradio1103
Что,прям в этой теме? Я бы начал новую...Но,так как я не инициатор... :dont_know: А поучаствовать - с удовольствием! И у меня ещё могут возникнуть вопросы/мысли. :) Всё-таки у Вас неисправность,а у меня - моддинг...
Андрюха 007
Можно продолжить тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=58120 , а то модератор нам ата та сделает :kill: :)))
alexradio1103
Я только за! :) Продолжим там?
Андрюха 007
Ага :)
alexradio1103
Накал меряли? При какой напруге в сети?
Андрюха 007
Вот сегодня сделал замеры на трубке.
1 контакт 0в (относительно 3 вывода)
2 контакт +54,6в (относительно корпуса)
3 контакт -753в (относительно корпуса)
4 контакт -764в (относительно корпуса)
5 контакт -33,6в (относительно корпуса)
Д1 +70в (относительно корпуса)
7 контакт +70...73в (скачут показания на мультике,видимо пилообразный сигнал развёртки :dont_know: )
8 контакт +56...59в (скачут показания на мультике,видимо пилообразный сигнал развёртки :dont_know: )
Д2 +71,5в (относительно корпуса)
10 контакт -117в (относительно корпуса)
11 контакт 0в (относительно корпуса)
12 контакт -117,7в (относительно корпуса)
13 контакт +65в (относительно корпуса)
14 контакт переменка 6,83в (относительно 3 вывода)
Замеры производились при напряжении в сети 221в, максимальной яркости и нормальной фокусировки.Толщина луча 1 мм.
alexradio1103
Если (1) и (3) вместе, то тогда это -750в(по схеме). Вроде накал в поряде.
(13) - ускоряшка - по схеме плохо видно "на куда" идёть?
Вот нашёл паспорт 11ЛО9И :
11lo9i.zip
(203.11 КБ) 346 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
