Ремонт осцилографа С1-118А
Изчшо один из забаненных в гугле. Провел титаническую работу, нашел для Вас описание. пользуйтесь http://www.astena.ru/teh_15.html
подскажите какой сигнал должен быть в цепи R16 на К155ла3 платы развертки ? Ш1-1(Ш17-1)Pinky2 писал(а):Изчшо один из забаненных в гугле. Провел титаническую работу, нашел для Вас описание. пользуйтесь http://www.astena.ru/teh_15.html
На моём С1-118А похоже труба садится, яркость выкручиваешь на всю, а луч светит как будто при средней яркости
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Андрюха 007,я даже не представляю,как измерять на ЛО-трубе Эмиссию...
Может всё-таки питало?
Или он пахал аки Ослик?
Я знаю,что при потере Эмиссии первым плывёт Фокусировка...
...потом Яркость.
Толщина луча какая? - У меня 1мм. чётко!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
В бп напряжения +100в,+12в,-12в,+5в в норме.Электролиты все заменены, на трубке ( трубка 85года,если верить надписи на ней) не помню какие напруги. Если надо могу замерить,но только на следующей недели т.к осцил на работе находится. Толщина луча 1мм.
Схема есть?
У меня был трабл : при снижении напруги в сети ниже 200в(а такое часто) луч начинал прерываться(размытый пунктир), то есть яркость луча плавно менялась на с и мс , на мкс луч был равномерной,но заниженной яркости.
Нашёл неожиданно! Разобрался с трансом БП : в нём первичка(с заводской перемычкой) оказалась подключена не на 220в а на 240в !!! Не знаю -ошибка распайки или что, НО выкинул родную перемычку(типа 220) и воткнул свою.В результате ВСЕ напруги вторичек поднялись на недостающее мне напряжение : Было =17в - стало =19в ; было =115в - стало 120в ; -18в - -20в ; =8в - =9в !
И БП стал работать даже от сетевого 180в!
К стати, накал там прямо с вторички сетевого!
Вот нашёл два видео где яркость отличная
, не то что на моём
. Первое видео смотреть начинать можно с 7мин. (если хочешь то смотри сначала ) http://yandex.ru/video/search?filmId=eX ... 49933568.1
Второе видео http://yandex.ru/video/search?filmId=YY ... 49933654.1
Лучше скриншоты(800х600) - у меня мобила и траффик ограничен!
Как было у меня уже не покажу - ведь починил уже.
Ты так и не сказал - толщина луча какая? Норма - 1 миллиметр.
Возможно у тебя такая-же трабла как и у меня была.
И ещё я заменил НЕГЛЯДЯ, ВСЕ кондёры(эл-литы) на НОВЫЕ!
У этой модели проблема с транзисторами (хотя может и труба дохнет).Андрюха 007 писал(а):На моём С1-118А похоже труба садится,
Со своим я трахался долго (правда было давно, плохо помню кого заменял), кажись 315-е скисли и полевики.
Если не ошибаюсь, то их собирали то-ли в Казахстане, то-ли в Узбекистане, в общем в каком-то СТАНЕ.
Соответственно и качество элементной базы, да и сборка соответствующая.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Тараканов рыжих(315) я повыгонял сразу! Даже не дожидаясь поломки в рабочий поставил BC547,BC557.Peach Cat писал(а):У этой модели проблема с транзисторами (хотя может и труба дохнет).
Осталась одна лажа : подстроечники(баланс и коррекция) глючат время от времени... Хочу заменить на импортные...
Там блин, ни хрена не подходит. Стандарты разные, сам хотел такое соорудить, но............alexradio1103 писал(а): Осталась одна лажа : подстроечники(баланс и коррекция) глючат время от времени... Хочу заменить на импортные...
Во,во!!!
Peach Cat, а не думали над заменой стабилизаторов на кренки? Я вот подумываю... получится-ли? Например 12в-крен стабилизирует от 15 вольт(12+2.5=14.5), +100 попробовать на LM317 ?
Я тоже подумывал об замене родных стабилизаторах на КРНенки. Подсроечные резисторы можно заменить на многооборотные к примеру
. Всё таки думаю если заменю трубу, яркость придёт в норму. Сделаю замеры напряжения на трубе и может ещё фото сделаю экрана и выложу,посмотрите что да как.
Что,прям в этой теме? Я бы начал новую...Но,так как я не инициатор...
А поучаствовать - с удовольствием! И у меня ещё могут возникнуть вопросы/мысли.
Всё-таки у Вас неисправность,а у меня - моддинг...
Можно продолжить тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=58120 , а то модератор нам ата та сделает
Я только за!
Продолжим там?
Ага
Накал меряли? При какой напруге в сети?
Вот сегодня сделал замеры на трубке.
1 контакт 0в (относительно 3 вывода)
2 контакт +54,6в (относительно корпуса)
3 контакт -753в (относительно корпуса)
4 контакт -764в (относительно корпуса)
5 контакт -33,6в (относительно корпуса)
Д1 +70в (относительно корпуса)
7 контакт +70...73в (скачут показания на мультике,видимо пилообразный сигнал развёртки
8 контакт +56...59в (скачут показания на мультике,видимо пилообразный сигнал развёртки
Д2 +71,5в (относительно корпуса)
10 контакт -117в (относительно корпуса)
11 контакт 0в (относительно корпуса)
12 контакт -117,7в (относительно корпуса)
13 контакт +65в (относительно корпуса)
14 контакт переменка 6,83в (относительно 3 вывода)
Замеры производились при напряжении в сети 221в, максимальной яркости и нормальной фокусировки.Толщина луча 1 мм.
Если (1) и (3) вместе, то тогда это -750в(по схеме). Вроде накал в поряде.
(13) - ускоряшка - по схеме плохо видно "на куда" идёть?
Вот нашёл паспорт 11ЛО9И :
- 11lo9i.zip
- (203.11 КБ) 357 скачиваний
