и делитель 1./10 на 15 пф емкости Но если осцил дешевый то только детекторной головкой
и применяя модулированый по амплитуде сигнал генератора.
Хотя могли и сэкономить на конденсатореint4880053 писал(а):Вроде если к этой базе чего нить прислонить то заведется или будут меняться параметры (частота и амплитуда) а как работает сей детектор
-нужно все это целиком смотреть в схеме и конструкции.
Запустил в Multisim - схема работает, частота ~ 9.5кГцВ симуляторе заводится плохо, зависит от транзистора. Или есть какая-то тонкость?
Странно.Martel- писал(а):пишет про R1 и R3, которые на схеме не обозначены
Здесь еще можно почитать.Martel- писал(а):То есть, подскажите
Обозначения появились только на днях.SERJ писал(а):Странно.
А у меня все обозначено.
