Генератор Колпитца на каскаде с ОБ.
Сообщение int4880053 »
Смотря чем ее смотреть . можно увидеть конечно если применить осцил высокочастотный
и делитель 1./10 на 15 пф емкости Но если осцил дешевый то только детекторной головкой
и применяя модулированый по амплитуде сигнал генератора.
Сообщение Pivtsaev »
Уважаемые!
Фирма Tesoro в своих металлодетекторах использует такой генератор:
Частота - 10кГц. Почему база не "заземлена"? В симуляторе заводится плохо, зависит от транзистора. Или есть какая-то тонкость?
Сообщение lcleo »
что бы была ООС
Вроде если к этой базе чего нить прислонить то заведется или будут меняться параметры (частота и амплитуда) а как работает сей детектор
-нужно все это целиком смотреть в схеме и конструкции.
что бы была ООС
Тогда это уже не каскад с ОБ?
Эмиттер - вход, С1С2 - делитель, часть энергии на вход. ПОС?
Последний раз редактировалось Pivtsaev Пт ноя 20, 2015 06:30:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение lcleo »
Это каскад с ОБ, Выход с коллектора, вход на эмиттер,база общая. Да, напряжение ПОС с С1С2 подается на эмиттер, но также в схеме присутствует ООС.
Зачем ее ввели - предполагаю для улучшения стабильности усиления каскада, ну и для увеличения входного сопротивления(которое в схеме с ОБ низкое), которое шунтирует контур ну или база не заземлена по причине:
int4880053 писал(а):Вроде если к этой базе чего нить прислонить то заведется или будут меняться параметры (частота и амплитуда) а как работает сей детектор
Хотя могли и сэкономить на конденсаторе :) частота 10кГц, запас усиления есть
А вот
Запустил в Multisim - схема работает, частота ~ 9.5кГц
Вот то-же самое:
отсюда
http://radiokot.ru/start/analog/bugs/03/
Но тут база явно заземлена. Меня смутило только это.
Сообщение lcleo »
Если база заземлена - имеем максимальный коэф.усиления.
Если убрать кондер то переменное напряжение на R2 вычитается из входного, коэф.усиления меньше чем впервом случае.
Оба варианта схема с общей базой.
Понял, спасибо.
Сообщение Martel- »
Начал читать тему с первого поста, и сразу как-то повеяло абсурдом(небрежностью?) от того,
что что автор вроде как задался сделать "четкое и полное изложение теории",
а сам пишет про R1 и R3, которые на схеме не обозначены как R1 и R3.
Пишет про "частотозадающий колебательный контур L1-C3" , тогда как С3 на схеме вообще нету.
Подскажите, какая часть этой темы раскрывает особенности работы ВЧ генератора без таких ляпов?
Или тут надо додумывать за автора?
То есть, подскажите, как лучше подойти к этой теме? Чтобы лучше её понять? :)
А то столько тяп-ляпов на одно-транзисторную схемку, что мозги в разные стороны.
Сообщение SERJ »
Martel- писал(а):пишет про R1 и R3, которые на схеме не обозначены
Странно. :shock:
А у меня все обозначено. :dont_know:
Martel- писал(а):То есть, подскажите
Здесь еще можно почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=130189
Сообщение Martel- »
SERJ писал(а):Странно.
Обозначения появились только на днях.
Критика услышана :)
TTF
Сообщение TTF »
Здравствуйте всем. Возник вопрос по поводу этого генератора. Здесь говорили, что это схема с ОБ, фазу не инвертирует. Если посмотреть, то напряжение с контура поступает на RC цепочку, которая поворачивает фазу тока относительно фазы напряжения Uвх, следовательно фаза напряжения на резисторе R4 будет отличаться от фазы напряжения на входе Uвх(контуре). Почему же тогда говорят, что изменения фазы нет?
(57.81 КБ) 776 скачиваний
Suh
Сообщение Suh »
Для получения ПОС, не обязательно, что бы сдвиг фаз был 0.
Лишь бы был менее 180. Тогда будет генерировать. Тут соблюдается.
В этом одна из особенностей Колпитца с ОБ. Делитель с перекосом фаз. Там еще работает емкость эмиттерного перехода..
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение sava77012 »
Объясните пожалуйста, для чего в схеме с ОБ нужен делитель напряжения на С4 и С5? Ещё не понял зачем закорачивать ВЧ на землю через С2, как здесь написано. И для чего здесь нужны R1 и R2?
(15.96 КБ) 794 скачивания
R1,R3 образует ток базы для середины характеристики
каскада с ОБ, R2-сопротивление в эмитере для обеспечения
входного параметра и стабилизации режима по постоянному току.
Далее по переменному. База заземлена так как через нее протекает
ток ВЧ. Конденсаторы нужны для обеспечения глубины ПОС и
они же являются составляющими С контура генератора. т е
образуется емкостной делитель напряжения ВЧ подаваемого на вход
каскада с ОБ (по формуле Xc=1/2piFC
Xc- это омическое сопроивление которое представляет конденсатор
для рабочей частоты F
// ну я не препод и мне трудно объяснять этому же фшколе учат
Сообщение AlexS4 »
sava77012, C2 нужен для повышения коэффициента усиления по переменному напряжению каскада с ОБ.
если выкинуть С2 то сопротивление в базе будет обратно сумме проводимостей R1R3 и будет создавать ООС,
глубина которой зависит от указанного сопротивления и от h21e транзистора. можно сделать надежный генератор и без С2 выбрав низкие сопротивления R1R3 и взяв супербетта транзистор но энергетически намного выгоднее выкинуть R3, многократно повысить R1 и таки зашунтировать переменку с помощю С2!
R1 и R2 - совершенно необходимы чтоб запитать ОБ каскад от однополярного источника питания. они создают ток смещения базы-эмиттера и соответственно рабочую точку транзистора по постоянному току.
а вот R3 - не является необходимым, он только многократно уменьшает чувствительность схемы к h21e транзистора.
если хочется минимализма - C5 можно выкинуть уменьшив С4. емкость эмиттера и монтажа вполне может выполнять функцию С5. просто увеличится зависимость емкости С4 от типа примененного транзистора.
и роль С3 может выполнять межвитковая емкость L1 и емкость коллектора и монтажа и антенны, но при этом частота еще сильнее будет зависеть от перечисленного и соответственно труднее будет подобрать все это и С4 такими чтоб и частота была правильной и генерация не срывалась. короче выбрасывать С3 это уже непрактичный перебор... :)
Сообщение Morroc »
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=4276480#p4276480"]этому же фшколе учат[/uquote]
не учат )
Сообщение Света »
[uquote="sava77012",url="/forum/viewtopic.php?p=4276329#p4276329"]Объясните пожалуйста...[/uquote]
А Вы с самого начала тему почитали бы, там всё расписано...
Кстати, если Вы не разобрались со схемами включения транзисторов - общий эмиттер, общая база, общий коллектор - то можете и не понять. например, для чего нужен С2 и почему для звуковой частоты схема работает с общим эмиттером...
Часто новички не могут понять, как происходит частотная модуляция в этой схеме, та как этот генератор очень часто используется в жучках. :)
