Мелкие вопросы по питанию.
Телекот
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Индуктивность стала меньше при таком же количестве витков, значит стало.
vertigo
Сообщение vertigo »
Здравствуйте! Собрал схему питания по типу дежурки, от Starichok51. Напряжение есть, нагрузку держит, но кипит ключ, причем и без нагрузки тоже Осциллограмму на стоке прилагаю. Что нужно проверить?
сток
(73.06 КБ) 563 скачивания
дежурка схема
(33.36 КБ) 611 скачиваний
BuLLiT777
Сообщение BuLLiT777 »
alex-551 спасибо за развёрнутый ответ. Всем остальным так же спасибо!
alex-551 писал(а):Вместо двойного диода ставил мост, надо шотки.
Есть диодный мост GBU606 на 6 А и 600 V. Он подойдёт или нужно смотреть на какие-нибудь другие параметры?
alex-551 писал(а):Дроссель наматывал на кольце ( ДГС). Сматывал все обмотки, распиливал болгаркой, склеивал через прокладки 1,2мм, наматывал новую проводом 1,38, 33витка.
Т.е. данное кольцо нужно демонтировать, убрать все обмотки и заново намотать только ту, что идёт на +12 В?
Ещё вопросик... Поступил как советовали в посте чуть выше. 4-ую ногу микросхемы посадил на землю и попутно выпаял защиту. когда включил БП в сеть для проверки, через секунду услышал странный звук, как будто на сковороде закипает жидкость. БП из сети сразу выключил. Времени искать причину звука уже не оставалось. Что бы это могло быть? Конденсаторы?
Телекот
Сообщение Телекот »
BuLLiT777 писал(а):Есть диодный мост GBU606 на 6 А и 600 V
не пойдёт нужны быстрые диоды, желательно Шотки.
BuLLiT777 писал(а):данное кольцо нужно демонтировать, убрать все обмотки и заново намотать только ту, что идёт на +12 В?
Намотать на 24в.
alex-551
Сообщение alex-551 »
Я ставил диоды КД2997А. По дросселю, выше ошибся в диаметре, не 1,38, а 1,32мм, 33витка. + ставил на выходе ещё дроссель на стержне тоже с блока, а между дросселями конденсатор.
Если зашипел могли вылететь кондёры, если на меньшее напряжение. Вообще первые включения надо проводить через лампу 100вт 220в. Должна лампа вспыхнуть и погаснуть. Если горит постоянно- искать неисправность. Но долго держать тоже нельзя, выключать и всё прозванивать.
BuLLiT777
Телекот , alex-551 Спасибо за уточнения. извините за глупый вопрос... Быстрота диода определяется его максимальной рабочей частотой? Просто есть в закромах диоды 2Д213А 10А, 200В, 100кГц. можно из них мост выполнить?
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
BuLLiT777
Да можно на КД213. Падение на них будет побольше чем на Шоттки. И 10А они держат с хорошим радиатором. Без радиатора - около 1 А. И будь внимателен какой вывод у них на радиаторе (я не помню просто). В общем два можно поставить просто на радиатор, а два через изолирующую прокладку
BuLLiT777
Bear2011
Хорошо, учту... мне 10 А и не нужно... думаю 3-4 А за глаза. В понедельник буду пробовать)
musor
Сообщение musor »
213 диоды весма хорощи при хорощем охлаждении выдают до 20а в мосте
maxfox04
Сообщение maxfox04 »
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как лучше всего организовать систему плавного пуска электродвигателя в данной схеме:
Питание подаётся на контакты 3 и 4, причём полярность может меняться. Т.е. контакт 3 и 4 могут быть как плюсом так и минусом соответственно. И напряжение меняется от 0 до 22 вольт. Ток нагрузки до 2А.
Желательно на пассивных элементах, без необходимости внешнего ШИМ. Есть возможность подать отдельно 16В, 0.4А.
Спасибо!
ЗЫ, забыл добавить - реле переключаются в среднем каждый 30 сек.
Последний раз редактировалось maxfox04 Пт ноя 20, 2015 13:19:27, всего редактировалось 1 раз.
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Телекот
Сообщение Телекот »
maxfox04
Телекот, я обновил предыдущий пост. Видимо с частыми переключениями такой вариант не подходит?
Фанат SMD
<kotenοk>
Сообщение <kotenοk> »
musor писал(а):213 диоды весма хорощи при хорощем охлаждении выдают до 20а в мосте
Ага, у них импульсный ток вообще 100 ампер. :shock:
Не нужно превышать максимально допустимый постоянный. :solder:
Уж лучше поменьше...
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
romaha85
Сообщение romaha85 »
доброго времени суток, помогите разобраться со схемой зарядного устройства для фонарика, заменил все неисправные элементы (два транзистора, резистор 1к, и оптрон) не запускается.Трансформатор рабочий, все остальные компоненты тоже, не могу понять в чем дело.
Телекот
Сообщение Телекот »
Схема не верная, найди нормальную. Скорее всего у верхнего транзистора перепутаны база и эмиттер. Резистор скорее 1 или 10 Ом. Оптопару проверь.
Последний раз редактировалось Телекот Пт ноя 20, 2015 20:34:32, всего редактировалось 1 раз.
romaha85
так я ее с платы срисовал, проверял вроде правильно все
Телекот
Сообщение Телекот »
Нет, у транзисторов 13001 бывает разная цекалёвка.
musor
Сообщение musor »
схема зарисована неверно в основе такаядолжна быть
СпойлерИзображение http://serghard.narod.ru/zarajdka.html
толко без индикации режима заряда твоя твоя
проверь целость резика с + банки на базу 1300х там от 680к до 1.2мом резик нужен
romaha85
Телекот писал(а):Нет, у транзисторов 13001 бывает разная цекалёвка.
а я думал китайцы не правильно нарисовали.Нашел схему, перепаял транзистор сразу заработало. Для чего оптопара ? для того чтобы отключить зарядку когда батарея заряжена?
Телекот
Сообщение Телекот »
Для стабилизации выходного напряжения.
