... О дык там, 14я на выходе должна стоять, кто ее подписал 6Ж1П ?SERYKOS писал(а):Что то в теме про 6ж1п троллем попахивает
Ламповый усилитель начального уровня
Не, там чисто троллинг
Так, что развиваем тему, подключаем 2Ж1Л по 15 штук в паралель по схеме с заземленной сеткой.
Успехов!!!
Когда тема глохнет, находятся флудолюбы, которые испытывают оргазм от попыток помочь ихнему горю.ottodik писал(а):................
И еще вопрос, а если туда 6Ж5П влепить или 6К4П?
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
Вот ведь лень человеку хотя бы поинтересоваться, а что, собственно, означают буковки в маркировке лампы?ottodik писал(а):...а если туда 6Ж5П влепить или 6К4П?
Впрочем, не раз встречал схемы аудиофильских УМЗЧ класса А на ключевых полевых мощных транзисторах - и их усиленно нахваливают...
Если вольтамперные характеристики и частотные свойства нормальные,то неважно к какой категории причислен транзистор
Я прекрасно знаю что означаю эти "буковки". Но чисто ради эксперимента попробовать хочу.As писал(а): Вот ведь лень человеку хотя бы поинтересоваться, а что, собственно, означают буковки в маркировке лампы?
Удача - это миф.
Отдаю на выходные трансформатор для намотки. Решил остановиться на 0.31мм для вторички. Хотел уточнить - получается след. схема:
673 перв., 93 втор, 93 втор, 1346 перв., 93 втор., 93 втор., 673 перв.
Все первички последовательно, все вторички - параллельно?
Раз уж спецы мотать будут то лучше 349+93+698+93+698+93+698+93+349,втрички 4х93 параллельно,первички последовательно,Ктр=30
Спасибо, скажу мотать такибуки писал(а):Раз уж спецы мотать будут то лучше 349+93+698+93+698+93+698+93+349,втрички 4х93 параллельно,первички последовательно
мне одному кажется, что в схеме не хватает половины деталей?
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
Схема минималистична, но она такая, какая есть. Всё в порядке. На схеме отсутствуют только цепи накала.
Здесь ключевое слово - 'основополагающая'.
В принципе - должно работать, а как - это уже другой вопрос... каждый волен добавить свои цепи коррекции для получения нужного результата.
схема говно,тк анодное напряжение первой лампы будет очень мало
собрал, добавил конденсаторы разделительные (без них выходная лампа раскаляется и зеленое свечение вокруг сетки).
лампы 6н2п (если сдохнет, то не жалко) по одной половинке от каждой, анодное 260.
звук ужааассс
в таком состоянии как унч не годится, а вот педальку оформлю по этой схеме, прикольный перегруз получился.
звук ужааассс
может кому надо . http://next-sound.ru/articles/a22.lampovyy_high_end.htm
И что касаемо темы. Везде одно и тоже, все кругом повторяется . http://simplehi-fi.narod.ru/
Все в ней было разжевано про каждый каскад усилителя, в том числе и схемы с трансформатором в катоде.
Даже собирал подобную схему , лет 20ть назад.
Там один важный фактор , это правильно подобранная нагрузка, иначе лампа умрет или динамик или трансформатор звуковой.
Эх, жаль книжку не найду.daniiiil112 писал(а):мне одному кажется, что в схеме не хватает половины деталей?]
По схеме на рисунке 5 из статьи я собирал свой первый усилитель!Nikson1 писал(а):может кому надо . http://next-sound.ru/articles/a22.lampovyy_high_end.htm...
Андрей, ну это же классика, велосипед давно изобрели.As писал(а): По схеме на рисунке 5 из статьи я собирал свой первый усилитель!Только у меня анодное выпрямлял АВС...
(не знал, что это Hi-End... Мне тогда лет 12 было...
Мда, замерили толщину моей проволоки, оказалось не 0.2мм, а 0.18мм по лаку. Вопрос, мотать надо по другому, или оставить ту же схему?
И вот еще что. Притащили мне кусок чего-то лампового. Стоит непонятный трансформатор. Может подскажите, от чего он, и можно ли его куда-то применить?
А можно фотку не только крышки, а самого транса?
Что-то знакомое, но...
мотай так же главное чтобы во вторичке было целое число слоев,а первичку можно и не виток к витку мотать,а просто равномерно внавал
звук ужааассс
Этого стоило ожидать, даже не сильно вникая в детали. Второй триод работает с большим плюсом на сетке, потоиу и рамкаляется и звук такой - сплошнве искажения.
Есть в этой схеме ещё моменты, которые просто так, одной пайкой не осилить.
