- (153.67 КБ) 1738 скачиваний
ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Мудрые коты подскажите, будет работать эта схема? Мне нужен преобразователь с 60 вольт в 12 вольт 10А. Силовой транс пересчитан на 60 вольт. Решил взять проверенную схему.
Как пересчитан? При 11 и 4+4 даже при максимальном заполнении на выходе будет около 11В, а надо 12, да еще и запас на стабилизацию. 11 витков первички для 70 кГц, вторичка должна быть 9+9 вит.alpatov писал(а):транс пересчитан
Слишком завалены фронты, должны быть почти вертикали.vertigo писал(а):осциллограммы на базе
Попробуйте увеличить R5 до 300-400 Ом, а R3 уменьшите до 200-300 Ом.
Доброе утро, R5 увеличил до 470, R6 уменьшил до 330, ситуация и осциллограммы практически не изменились. Непонятно, откуда берется второй пик на заднем фронте, похож на повторное открытие ключа. На что думать уже не знаю, детали все перепроверил уже. Думаю, транс по новой перемотать, что ли?
Попробовать заменить транзистор. Но, если есть сомнения, то конечно, транс должен быть, скажем, безупречный.
Vladlog, спасибо большое за советы, дело оказалось таки в трансформаторе. Хотя не могу понять, что с ним не было не так, индуктивность первички 2,175 мГн, с закороченной вторичкой(как понимаю, индуктивность рассеяния) 34 мкГн, с закороченной обмоткой ОС 96 мкГн. Сейчас намотал на 19 сердечнике, 160 витков первичка: половину вначале, половину в конце, 19 витков вторичка, 9 витков ОС, заработал с полпинка. Индуктивность 3,4 мГн, частота с нагрузкой 60 ом 66,6кГц, выбросы до 500 вольт, транзистор 13007.
- (55.67 КБ) 1112 скачиваний
Ну, надо разобрать первый транс и посмотреть, чем отличается его намотка, какой сердечник, посмотреть зазор, может межвитковое где-то было. А у первого транса какие данные по намотке были?vertigo писал(а):намотал на 19 сердечнике,
Не помню, говорили об этом или нет, на выходной обмотке не могли быть попутаны начало и конец?
Рад, что все получилось!
В общем, взял другой каркас, другой 16 сердечник, намотал 160 витков проводом 0.14 первичку, так же пополам, 15 витков вторичку, 0.45, и 7 витков обратной связи, 0.14. Результат такой же, транзистор с радиатором раскаляется сразу, осциллограммы выкладываю. На старом трансе первичка была 128 витков, все остальные данные такие же, зазор 0.2 мм, по 0.1 мм на боковых кернах, данные отличаются только отраженным напряжением, программа Старичка Flyback ZCS не ругается. Ощущение такое складывается, что как будто на 16 сердечнике мотать нельзя. Индуктивность первички 3.4 мГн, с перекороченной вторичкой 44 мкГн.
- вторичка
- (56.07 КБ) 1358 скачиваний
- база
- (59.71 КБ) 1059 скачиваний
- коллектор
- (56.7 КБ) 939 скачиваний
Похоже, снова выводы вторички перепутали?
Посмотрите осц. напряжение на эмиттере силового транзистора, может транс в насыщение входит слишком рано. И, выкладывайте подписанные картинки, на каком выводе снята осц., какие параметры развертки, или фотайте, чтобы и ручки регулировок было видно.
Извиняюсь, перемерил с учетом постоянной составляющей. Нагрузка на выходе 100 ом. Вторичку намотал правильно, в этот раз перепроверял неоднократно.
- (56.84 КБ) 1103 скачивания
- (54.75 КБ) 821 скачивание
- (55.34 КБ) 767 скачиваний
- (54.52 КБ) 964 скачивания
Обмотку связи попробуйте домотать до 9-10 витков. Ощущение, что не хватает напряжения для быстрого переключения транзистора.
Перемотал транс, который был со 128 витками первички. Сделал то же самое, только обмотку ОС увеличил до 10 витков. Осциллограмма на коллекторе осталась практически без изменений. В свете моих мучений закралась мысль: когда разбирал трансы с помощью фена, не мог я перегреть сердечник? Правда против этой мысли говорит полученная индуктивность, которая совпадает с расчетной...
- (54.14 КБ) 947 скачиваний
Это точно.vertigo писал(а):против этой мысли говорит полученная индуктивность
Что-то осциллограммы на коллекторе выглядят будто перевернутые. А на базе что стало?
Вот что на базе. Прошлая осциллограмма базы была вверх ногами, прошу прощения!
- (53.93 КБ) 986 скачиваний
Да, беда...
Должно быть примерно так:
Коллектор:
База:
Напряжение чисто на обмотке связи:
Коллектор:
- (46.54 КБ) 2477 скачиваний
- (45.92 КБ) 2441 скачивание
- (45.97 КБ) 2242 скачивания
Понимаю что беда... Мне интересно, собирал ли кто нибудь эту схему именно на 16 сердечнике? Потому что на 19 она работает, хоть ключ и греется, но осциллограмма похожа на правду. Единственное, длительность свободных колебаний больше, в отличие от Вашей осциллограммы. Вот она снова:
- (55.67 КБ) 928 скачиваний
Может, залёт в насыщение? (несмотря на то, что там зазор). Снято много осциллограмм напряжений, но что с токами?
Насколько могу судить по осциллограмме на эмиттерном резисторе, насыщения нет
