ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение alpatov »
Мудрые коты подскажите, будет работать эта схема? Мне нужен преобразователь с 60 вольт в 12 вольт 10А. Силовой транс пересчитан на 60 вольт. Решил взять проверенную схему.
(153.67 КБ) 1738 скачиваний
Сообщение Vladlog »
alpatov писал(а):транс пересчитан
Как пересчитан? При 11 и 4+4 даже при максимальном заполнении на выходе будет около 11В, а надо 12, да еще и запас на стабилизацию. 11 витков первички для 70 кГц, вторичка должна быть 9+9 вит.
Сообщение hrpankov »
....имхо, 12 к 2х5 будет добро но также на краю стабилизации...
Сообщение Vladlog »
vertigo писал(а):осциллограммы на базе
Слишком завалены фронты, должны быть почти вертикали.
Попробуйте увеличить R5 до 300-400 Ом, а R3 уменьшите до 200-300 Ом.
Сообщение vertigo »
Доброе утро, R5 увеличил до 470, R6 уменьшил до 330, ситуация и осциллограммы практически не изменились. Непонятно, откуда берется второй пик на заднем фронте, похож на повторное открытие ключа. На что думать уже не знаю, детали все перепроверил уже. Думаю, транс по новой перемотать, что ли?
Сообщение Vladlog »
Попробовать заменить транзистор. Но, если есть сомнения, то конечно, транс должен быть, скажем, безупречный.
Сообщение vertigo »
Vladlog, спасибо большое за советы, дело оказалось таки в трансформаторе. Хотя не могу понять, что с ним не было не так, индуктивность первички 2,175 мГн, с закороченной вторичкой(как понимаю, индуктивность рассеяния) 34 мкГн, с закороченной обмоткой ОС 96 мкГн. Сейчас намотал на 19 сердечнике, 160 витков первичка: половину вначале, половину в конце, 19 витков вторичка, 9 витков ОС, заработал с полпинка. Индуктивность 3,4 мГн, частота с нагрузкой 60 ом 66,6кГц, выбросы до 500 вольт, транзистор 13007.
(55.67 КБ) 1112 скачиваний
Сообщение Vladlog »
vertigo писал(а):намотал на 19 сердечнике,
Ну, надо разобрать первый транс и посмотреть, чем отличается его намотка, какой сердечник, посмотреть зазор, может межвитковое где-то было. А у первого транса какие данные по намотке были?
Не помню, говорили об этом или нет, на выходной обмотке не могли быть попутаны начало и конец?
Рад, что все получилось! :beer:
Сообщение vertigo »
:)) Обрадовался, да рановато похоже. Транзистор все равно греется, хоть и не так сильно, но без радиатора за пол-минуты мокрый палец шипит. С маленьким радиатором конечно не перегревается. Транзистор менял на другой, KSC5027, то же самое. Старый транс разобрал, и да, перепутал выводы вторички оказывается... :oops: Перемотаю по новому, посмотрю дальше.
Сообщение vertigo »
В общем, взял другой каркас, другой 16 сердечник, намотал 160 витков проводом 0.14 первичку, так же пополам, 15 витков вторичку, 0.45, и 7 витков обратной связи, 0.14. Результат такой же, транзистор с радиатором раскаляется сразу, осциллограммы выкладываю. На старом трансе первичка была 128 витков, все остальные данные такие же, зазор 0.2 мм, по 0.1 мм на боковых кернах, данные отличаются только отраженным напряжением, программа Старичка Flyback ZCS не ругается. Ощущение такое складывается, что как будто на 16 сердечнике мотать нельзя. Индуктивность первички 3.4 мГн, с перекороченной вторичкой 44 мкГн.
вторичка
(56.07 КБ) 1358 скачиваний
база
(59.71 КБ) 1059 скачиваний
коллектор
(56.7 КБ) 939 скачиваний
Сообщение Vladlog »
Похоже, снова выводы вторички перепутали?
Посмотрите осц. напряжение на эмиттере силового транзистора, может транс в насыщение входит слишком рано. И, выкладывайте подписанные картинки, на каком выводе снята осц., какие параметры развертки, или фотайте, чтобы и ручки регулировок было видно.
Сообщение vertigo »
Извиняюсь, перемерил с учетом постоянной составляющей. Нагрузка на выходе 100 ом. Вторичку намотал правильно, в этот раз перепроверял неоднократно.
(56.84 КБ) 1103 скачивания
(54.75 КБ) 819 скачиваний
(55.34 КБ) 767 скачиваний
(54.52 КБ) 963 скачивания
Сообщение Vladlog »
Обмотку связи попробуйте домотать до 9-10 витков. Ощущение, что не хватает напряжения для быстрого переключения транзистора.
Сообщение vertigo »
Перемотал транс, который был со 128 витками первички. Сделал то же самое, только обмотку ОС увеличил до 10 витков. Осциллограмма на коллекторе осталась практически без изменений. В свете моих мучений закралась мысль: когда разбирал трансы с помощью фена, не мог я перегреть сердечник? Правда против этой мысли говорит полученная индуктивность, которая совпадает с расчетной...
(54.14 КБ) 945 скачиваний
Сообщение Vladlog »
vertigo писал(а):против этой мысли говорит полученная индуктивность
Это точно.
Что-то осциллограммы на коллекторе выглядят будто перевернутые. А на базе что стало?
Сообщение vertigo »
Вот что на базе. Прошлая осциллограмма базы была вверх ногами, прошу прощения!
(53.93 КБ) 985 скачиваний
Сообщение Vladlog »
Да, беда...
Должно быть примерно так:
Коллектор:
База:
Напряжение чисто на обмотке связи:
(46.54 КБ) 2476 скачиваний
(45.92 КБ) 2440 скачиваний
(45.97 КБ) 2241 скачивание
Сообщение vertigo »
Понимаю что беда... Мне интересно, собирал ли кто нибудь эту схему именно на 16 сердечнике? Потому что на 19 она работает, хоть ключ и греется, но осциллограмма похожа на правду. Единственное, длительность свободных колебаний больше, в отличие от Вашей осциллограммы. Вот она снова:
(55.67 КБ) 927 скачиваний
Сообщение Slabovik »
Может, залёт в насыщение? (несмотря на то, что там зазор). Снято много осциллограмм напряжений, но что с токами?
Сообщение vertigo »
Насколько могу судить по осциллограмме на эмиттерном резисторе, насыщения нет
