Мелкие практические вопросы
Сообщение Virtue »
Накал то определить легко это два противоположных вывода. При этом определить расположение лампы ещё нельзя надо определить все выводы.
Сообщение kaetzchen »
Люди! Болгарка напильник возьмет?Спс.
Сообщение Андрей Бедов »
Попытайся. :)))
Только чтобы ОЗ рядом стояла, ошмётки диска с морды сковыривать.
ясно, а сталь листовая такая как в напильниках 1-2мм продается вообще?
Сообщение Virtue »
Напильник это обычная углеродистая сталь подвергнута цементации и термообработке то есть закалке. Болгарской можно но долго. На точильных станках из насильников часто что то вытачивают но опять же долго и упорно.
Насильник , йобаный т9, как на андроида автозамену отключить? Все облазил нигде не нашёл.
Сообщение Gisteresis »
Болгарка запросто возьмет напильник.
как на андроиде автозамену отключить? Все облазил нигде не нашёл.
В настройках клавиатуры убрать все автозамены, автоисправления и т. д.
В общем, поотключать всё что можно.
Я оставил только "Заглавная буква после точки", чтобы лишний раз Shift не дёргать.
Да если так рассуждать, болгарка в принципе "возьмёт" любой материал во Вселенной.
Вопрос в количестве кругов, времени, и навыков работы.
Сообщение 6ф1 »
Болгарка 'берет' все, и напильники и сверла резал но про ТБ не забывайте, очки защитные и проч. Сильно нагревать - нельзя, отпустится и станет простой железякой.
а попробовал седня твердый сплав(резец) болгаркой.
хера. не берет. ну если конешно еба&ца и дымить и менять диски. по правильному-не берет.
видимо электроэррозия един твенный способ обработки таких
материалов.
Нуяжеговорил! :tea:
Есть еще способ, отпуск в печи, потом обработка и потом опять закалка.
А ты напильник попробуй, я их на обычном круге с наждачкой точил под штихель, все нормально точится. Болгарка и подавно возьмет. Не знаю, может у меня такие напильники были :dont_know:
Твёрдосплав да, под вопросом. Особенно хладостойкие стали.
Сообщение ypppu »
Напильник болгариться должен нормально, не то что твердосплав.
Сообщение wefl »
Здравствуйте, скажите, какие будут номиналы у деталей в схеме , если после моста и фильтрующего конденсатора напряжение равно 35,35В, а не 30В, и если заменить переменный резистор с 4,7кОм на 10кОм
Так же хочу из 2-ой схемы в первую переместить блок защиты , какие номиналы будут здесь?(транзистор кт819г(коэф 198),реле 12V,ток катушки 48 mA, только в данной схеме ошибка, R3 должен быть подключен к минусу). Просто интересно не ошибся ли я в рассчетах) Особенно интересует каково сопротивление и мощность резистора R2, при токе защиты 1,1а, входное напряжение 35,35В
Сообщение Virtue »
Тестер показывает, что сопротивление накала лампы 2 Ом, получается при 6.3В, ток будет 3А, но в даташите написано должно быть 400мА, где расхождение?
Сообщение rl55 »
wefl, в первой схеме R1 надо увеличить до 1 кОм.
Для второй схемы номинал резистора R2 в районе 0,4 Ом (0,5-1 Вт) для тока 1 А и германиевого VT1. Точно сказать нельзя - зависит как от транзистора, так и от реле. Практически подбирать надо. А на кремниевом VT1 не получится. Разве что, два диода на место VD5 последовательно поставить.
Сообщение wefl »
А как рассчитать приблизительно сопротивление? По падению напряжение на транзисторе и току защиты?
В этой схеме, DC-DC.
Нашел индуктивность, порядка 100 мкГн. Калькулятор лысого показал, что она без зазора (Насыщение происходит резко), но насыщается примерно на токе 1.6А.
Расчет же показывает, что нужно порядка 0.4А.
Такая индуктивность пойдет? Или кровь из носа нужна с зазором?
Сообщение Slabovik »
Если пиковый ток не достигает тока насыщения - прекрасно будет работать.
Сообщение rl55 »
wefl писал(а):А как рассчитать приблизительно сопротивление? По падению напряжение на транзисторе и току защиты?
Из условия, что на кремниевом диоде падает около 0,6 В, а на переходе Б-Э германиевого 0,2 В. Тогда где-то при (0,6-0,2)=0,4 В на резисторе транзистор начнет закрываться. Приблизительно R(Ом)=0,4В/I(А). Ну и практически подобрать уже.
Вернуться в «Практика»
