Современный недорогой прибор для настройки ВЧ-ПЧ-НЧ=?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Талгат7174 »
Поступил вопрос автору темы по наличию приборов.
Сразу скажу, что не густо, поскольку цены, предлагаемые на авито кусаются до сих пор. А на этом форуме пока ничего не выставляли из предложенного списка.
Дома - вышеобозначенный в теме мультиметр и генератор Г4-102. Кроме того, периодически (по мере регулировки аппаратов) беру в нашем городском радиокружке древний ламповый вольтметр В3 -13 и осциллограф С1-19.
К сожалению ЧМ тракт остается пока за бортом, поскольку нет хотя бы Г4-70, ну и от лампового вольтметра ВК7-9 не отказался бы. Поскольку ремонтирую не для коммерции, то ясно, что покупка - оплата собственного удовольствия ))).
В принципе от любых приборов и деталей бы не отказался, поскольку это все ушло бы в радиокружок Детского дома культуры (если что адрес могу выслать).
YS
Сообщение YS »
как сопрячь цифровой осциллограф и гкч?
А что вы мерять хотите?
Есть очень добротно написанная книга по настройке Риги 103 и 104 в частности (авторы В.И. Дерябин и А.М. Рыбаков). Там конкретно и пошагово расписана методика наладки НЧ тракта, тракта АМ и тракта ЧМ. Если нужно, то у меня дана ссылка в теме "Ремонт. Рига -104"
Сообщение Borodach »
Лучше ссылку выложить прямо здесь - не найдут ... :)
Сообщение RU3DDM »
YS писал(а):А что вы мерять хотите?
Ничего,просто интересно,как это можно осуществить в данном случае :)
Талгат7174 -Опять-таки личное мнение,но купив осциллограф,вы получите и частотомер в придачу (6 разрядов),ВЧ вольтметр в нем-же,и какой-никакой анализатор спектра (ну или АЧХометр). Тьфу,блин заговорил как "Магазин на диване". :)) Если серьезно,это очень удобно.Свой С1-94 просто отдал,немного разные приборы по уровню.Кстати осцил брал у товарища,который от Вас неподалеку https://www.avito.ru/ufa/oborudovanie_d ... _572659009 (не реклама!)Немного дороже,чем на алиэкспрессе,но без головной боли.По действующему Российскому таможенному кодексу осциллограф не является предметом личного пользования,поэтому на таможне могут и тормознуть,преценденты были,как повезет.
p.s. Хуже,если есть проблемы психологического плана,связанные например с возрастом или с нелюбовью к "мертвому цифровому"
можно тогда на авито какой-нить аналоговый тектроникс взять,но...
Сообщение barby67 »
RU3DDM писал(а): как сопрячь цифровой осциллограф и гкч? Вход внешней синхронизации есть но сам принцип построения изображения совершенно иной. Интересно... :(
Из ГКЧ необходимо подать управляющее частотой пилообразное напряжение на вход синхронизации (или если осцил двухканальный, то удобней синхронизироваться по второму каналу, так наглядней - видно начало и конец зубца пилы) и настроить синхронизацию на начало восхода пилы. ВЧ напряжение от ГКЧ подаётся на лог.детектор через исследуемое ус-во. С детектора - на вход вертикальной развёртки первого канала. И всё, измеритель АЧХ готов. Остаётся вопрос калибровки....
По теме, на мой взгляд необходимо иметь в хозяйстве какой нибудь NWT, раз уж нужно ВЧ - ПЧ.
Сообщение RU3DDM »
Спасибо! Будем пробовать.Нужды особой нет,чисто из познавательных соображений,пока обойдусь без логарифмического детектора.Генератор пилы сваяю какой-нибудь вечером,если домашние дела позволят. :)
barby67 писал(а): Из ГКЧ необходимо подать управляющее частотой пилообразное напряжение на вход синхронизации .
Чаще наоборот ...
Вот, предлагают такой вольтметр В3-43. Все на фото (нижний прибор). Но больше ничего нет. Стоит ли брать в такой комплектации? Наслушался страшилок про головки с диодом космической стоимости.....
Вот например знатоки вещают: "Нужно спрашивать про вч-щуп на керамическом диоде 6Д24Н.Без вч-щупа прибор совершенно бесполезен"...
(73.29 КБ) 643 скачивания
Сообщение Adagumer »
Талгат7174 писал(а):Нужно спрашивать про вч-щуп на керамическом диоде 6Д24Н.Без вч-щупа прибор совершенно бесполезен"...
Щуп основа прибора, без щупа он только "усилитель тока". Под диод рисуется шкала прибора, если заменить диодом другого типа то деления шкалы будут не совпадать.
Сообщение Enman »
мне ВЧ нравилось в своё время мерять головками с В7-35 и фазометром ФК2-12...
Может ли кто выложить фото ЗИП и выносного пробника для В3-43?
Сообщение balmer »
Встетаки присоветовал бы VNWA3 , а не всякие там устаревшие вольтметры. А ВЧ если просто гянуть - то удобнее всетаки осциллограф.
Сообщение RU3DDM »
balmer писал(а):а не всякие там устаревшие вольтметры
Поддерживаю на 100%. Один ящик-вч милливольтметр,другой-частотомер,третий-осцил огромнейших размеров С1... А жить в сарае? Это только с точки зрения габаритов.По большей части приборы СССР на сегодняшний момент являются хламом,даже если незадорого. Никто ведь дома не пользуется сейчас телефизором "Темп" и не переключает каналы на ПТК плоскокубцами. Чего же вы себя так не уважаете и не любите. Купить цифровой осцилл-вполне доступно,Уж всяко дешевле многих "гламурных смартфончиков" а толку и удовольствия куда больше
Благодарю. Осциллограф уже присмотрел, скоро приобрету (Hantek Dso5102p цифровой осциллограф 100 мГц 2 каналов 1gsa / s 7 ''). Набор такой (выше мне такую наборку подобрали из советской техники) подбираю, во первых для детского радиокружка (уж точно не сломают). Во вторых, одним таким осциллографом не решить те задачи, которые я озвучил в начале темы.
Ну и еще такой факт. Если бы эти советские приборы были "неудобными", то почему их до сих пор изготавливают, продают и калибруют ? http://zapadpribor.com/category/ostsill ... versalnye/
По поводу VNWA3 все неоднозначно. На форме пишут "сигнал у него для настройки активных цепей мягко говоря "не очень"- там все гармоники идут без разделения. Т.е фильтры и антенны на нем настраивать можно, а усилки- уже нет. Да и частоты по-выше надо смотреть. Так что после долгих раздумий покупка сего девайса была отложена в долгий ящик, тем более, что Х1-50 с КСВ мостом вполне успешно его заменяют."
Сообщение RU3DDM »
Эх,мы до сих пор живем в СССР :) :) Его старыми запасами,его мышлением...
Талгат7174 писал(а):то почему их до сих пор изготавливают, продают и калибруют
:) Продают и калибруют все что угодно,а не только хорошие и удобные(опять-таки для кого и под какие задачи удобные)
А насчет производства-вот это вопрос очень интересный..... Гляньте,например,на производителя этого частотомера http://www.printsip.ru/cgi/shop/item/CH3-63-3 Вроде и название русское,и гордость-"Ведь можем же" ан нет...Не можем.
Добавлено: По большей части продаваемые приборы-производства СССР. Многие "отечественные"-буржуинские с переклеенной этикеткой."Настоящие"
нонешние Украинские и Белорусские - на буржуинской элементной базе,к тому-же зачастую дороже аналогов и хуже дела с нашим очень ненавязчивым сервисом
Вы правы, гордиться нечем. Даже для военки микросборки закупают у Китая....., а потом ракеты падают....
Сообщение balmer »
Талгат7174 писал(а):По поводу VNWA3 все неоднозначно. На форме пишут "сигнал у него для настройки активных цепей мягко говоря "не очень"- там все гармоники идут без разделения.
Да, тут вы совершенно правы. Так как этот девайс на высоких частотах использует высокие гармоники сигнала, то они присутствуют. И если от них избавится, верхняя измеряемая частота будет не 1.3 ГГц, а 100 МГц.
PS: Тоже думаю, как бы настраивать усилители. Пока обхожусь генератором на AD9959 и приемником SDR. Хотя хотелось бы спектроанализатор :)))
До кучи предлагают С1-75 в отличном состоянии. Учитывая что он двухканальный с полосой до 250 Мгц, черт с ним с весом и размерами ))). Кто пользовал его, может поделятся опытом? В3-43 уже едет.
Вернуться в «Измерения»
