Современный недорогой прибор для настройки ВЧ-ПЧ-НЧ=?
- Талгат7174
- Это не хвост, это антенна
Re: Современный недорогой прибор для настройки ВЧ-ПЧ-НЧ=?
Поступил вопрос автору темы по наличию приборов.
Сразу скажу, что не густо, поскольку цены, предлагаемые на авито кусаются до сих пор. А на этом форуме пока ничего не выставляли из предложенного списка.
Дома - вышеобозначенный в теме мультиметр и генератор Г4-102. Кроме того, периодически (по мере регулировки аппаратов) беру в нашем городском радиокружке древний ламповый вольтметр В3 -13 и осциллограф С1-19.
К сожалению ЧМ тракт остается пока за бортом, поскольку нет хотя бы Г4-70, ну и от лампового вольтметра ВК7-9 не отказался бы. Поскольку ремонтирую не для коммерции, то ясно, что покупка - оплата собственного удовольствия ))).
В принципе от любых приборов и деталей бы не отказался, поскольку это все ушло бы в радиокружок Детского дома культуры (если что адрес могу выслать).
А что вы мерять хотите?как сопрячь цифровой осциллограф и гкч?
- Талгат7174
Есть очень добротно написанная книга по настройке Риги 103 и 104 в частности (авторы В.И. Дерябин и А.М. Рыбаков). Там конкретно и пошагово расписана методика наладки НЧ тракта, тракта АМ и тракта ЧМ. Если нужно, то у меня дана ссылка в теме "Ремонт. Рига -104"
- Borodach
- Модератор
Лучше ссылку выложить прямо здесь - не найдут ...
- Талгат7174
RU3DDM
- Опытный кот
Ничего,просто интересно,как это можно осуществить в данном случаеYS писал(а):А что вы мерять хотите?
Талгат7174 -Опять-таки личное мнение,но купив осциллограф,вы получите и частотомер в придачу (6 разрядов),ВЧ вольтметр в нем-же,и какой-никакой анализатор спектра (ну или АЧХометр). Тьфу,блин заговорил как "Магазин на диване".
p.s. Хуже,если есть проблемы психологического плана,связанные например с возрастом или с нелюбовью к "мертвому цифровому"
можно тогда на авито какой-нить аналоговый тектроникс взять,но...
- barby67
- Потрогал лапой паяльник
Из ГКЧ необходимо подать управляющее частотой пилообразное напряжение на вход синхронизации (или если осцил двухканальный, то удобней синхронизироваться по второму каналу, так наглядней - видно начало и конец зубца пилы) и настроить синхронизацию на начало восхода пилы. ВЧ напряжение от ГКЧ подаётся на лог.детектор через исследуемое ус-во. С детектора - на вход вертикальной развёртки первого канала. И всё, измеритель АЧХ готов. Остаётся вопрос калибровки....RU3DDM писал(а): как сопрячь цифровой осциллограф и гкч? Вход внешней синхронизации есть но сам принцип построения изображения совершенно иной. Интересно...
По теме, на мой взгляд необходимо иметь в хозяйстве какой нибудь NWT, раз уж нужно ВЧ - ПЧ.
RU3DDM
- Опытный кот
Спасибо! Будем пробовать.Нужды особой нет,чисто из познавательных соображений,пока обойдусь без логарифмического детектора.Генератор пилы сваяю какой-нибудь вечером,если домашние дела позволят.
- Borodach
- Модератор
Чаще наоборот ...barby67 писал(а): Из ГКЧ необходимо подать управляющее частотой пилообразное напряжение на вход синхронизации .
- Талгат7174
Вот, предлагают такой вольтметр В3-43. Все на фото (нижний прибор). Но больше ничего нет. Стоит ли брать в такой комплектации? Наслушался страшилок про головки с диодом космической стоимости.....
Вот например знатоки вещают: "Нужно спрашивать про вч-щуп на керамическом диоде 6Д24Н.Без вч-щупа прибор совершенно бесполезен"...
- (73.29 КБ) 633 скачивания
- Adagumer
Щуп основа прибора, без щупа он только "усилитель тока". Под диод рисуется шкала прибора, если заменить диодом другого типа то деления шкалы будут не совпадать.Талгат7174 писал(а):Нужно спрашивать про вч-щуп на керамическом диоде 6Д24Н.Без вч-щупа прибор совершенно бесполезен"...
мне ВЧ нравилось в своё время мерять головками с В7-35 и фазометром ФК2-12...
- Талгат7174
Может ли кто выложить фото ЗИП и выносного пробника для В3-43?
- balmer
Встетаки присоветовал бы VNWA3 , а не всякие там устаревшие вольтметры. А ВЧ если просто гянуть - то удобнее всетаки осциллограф.
RU3DDM
- Опытный кот
Поддерживаю на 100%. Один ящик-вч милливольтметр,другой-частотомер,третий-осцил огромнейших размеров С1... А жить в сарае? Это только с точки зрения габаритов.По большей части приборы СССР на сегодняшний момент являются хламом,даже если незадорого. Никто ведь дома не пользуется сейчас телефизором "Темп" и не переключает каналы на ПТК плоскокубцами. Чего же вы себя так не уважаете и не любите. Купить цифровой осцилл-вполне доступно,Уж всяко дешевле многих "гламурных смартфончиков" а толку и удовольствия куда большеbalmer писал(а):а не всякие там устаревшие вольтметры
- Талгат7174
Благодарю. Осциллограф уже присмотрел, скоро приобрету (Hantek Dso5102p цифровой осциллограф 100 мГц 2 каналов 1gsa / s 7 ''). Набор такой (выше мне такую наборку подобрали из советской техники) подбираю, во первых для детского радиокружка (уж точно не сломают). Во вторых, одним таким осциллографом не решить те задачи, которые я озвучил в начале темы.
Ну и еще такой факт. Если бы эти советские приборы были "неудобными", то почему их до сих пор изготавливают, продают и калибруют ? http://zapadpribor.com/category/ostsill ... versalnye/
По поводу VNWA3 все неоднозначно. На форме пишут "сигнал у него для настройки активных цепей мягко говоря "не очень"- там все гармоники идут без разделения. Т.е фильтры и антенны на нем настраивать можно, а усилки- уже нет. Да и частоты по-выше надо смотреть. Так что после долгих раздумий покупка сего девайса была отложена в долгий ящик, тем более, что Х1-50 с КСВ мостом вполне успешно его заменяют."
RU3DDM
- Опытный кот
Эх,мы до сих пор живем в СССР
Его старыми запасами,его мышлением...
Продают и калибруют все что угодно,а не только хорошие и удобные(опять-таки для кого и под какие задачи удобные)
А насчет производства-вот это вопрос очень интересный..... Гляньте,например,на производителя этого частотомера http://www.printsip.ru/cgi/shop/item/CH3-63-3 Вроде и название русское,и гордость-"Ведь можем же" ан нет...Не можем.
Добавлено: По большей части продаваемые приборы-производства СССР. Многие "отечественные"-буржуинские с переклеенной этикеткой."Настоящие"
нонешние Украинские и Белорусские - на буржуинской элементной базе,к тому-же зачастую дороже аналогов и хуже дела с нашим очень ненавязчивым сервисом
Талгат7174 писал(а):то почему их до сих пор изготавливают, продают и калибруют
- Талгат7174
Вы правы, гордиться нечем. Даже для военки микросборки закупают у Китая....., а потом ракеты падают....
- balmer
Да, тут вы совершенно правы. Так как этот девайс на высоких частотах использует высокие гармоники сигнала, то они присутствуют. И если от них избавится, верхняя измеряемая частота будет не 1.3 ГГц, а 100 МГц.Талгат7174 писал(а):По поводу VNWA3 все неоднозначно. На форме пишут "сигнал у него для настройки активных цепей мягко говоря "не очень"- там все гармоники идут без разделения.
PS: Тоже думаю, как бы настраивать усилители. Пока обхожусь генератором на AD9959 и приемником SDR. Хотя хотелось бы спектроанализатор
- Талгат7174
До кучи предлагают С1-75 в отличном состоянии. Учитывая что он двухканальный с полосой до 250 Мгц, черт с ним с весом и размерами ))). Кто пользовал его, может поделятся опытом? В3-43 уже едет.
