Сообщение sashok17 »
Именно. Соблюдая при это ТБ :)
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
Сообщение uldemir »
Умка писал(а):Про паяльную кислоту:
К черту паяльную кислоту. Уже припаял:
Так что если кто хочет, может получить задаром плату для 4-х ИН-8 и шаблон для запайки
Сообщение iiiytn1k »
Опять я со своей панелью :) Наконец-то удалось собрать драйвер для четных строк:
Первые восемь столбцов знакомест отключены потому что мне лень припаять максимовские драйверы на место сгоревших оригинальных SN75518 (припаивать проводочки на посадочное место PLCC44 то еще удовольствие).
Вроде работает нормально, но иногда ловит помехи на сигнал CLK для регистров строк, из-за чего изображение скачет. Наверное нужно будет повесить на все сигнальные линии буферы и триггеры Шмитта.
Так же, спустя несколько минут работы, перегреваются транзисторы в преобразователе уровней для строк, и на дисплее начинает отображаться сплошная каша. Почему - не знаю, все номиналы из оригинальной схемы и вроде должны работать.
Схема подключения примерно такая:
Транзисторные преобразователи, конечно, не мешало бы заменить на оптопары с логическим выходом, но это достаточно дорогое удовольствие.
Сообщение tereha »
Привет ! Может поможет кто нибудь с рисунком платы индикации на ИН14 (6 ламп) ? Третий день не могу наваять. :oops: :cry: Спасибо !
Сообщение voyna »
что не получается то...
6 ламп ИН14 не можешь соединить параллельно !!?? :o
Сообщение totenkopf1984 »
И что для этого надо?
Последний раз редактировалось totenkopf1984 Вс ноя 29, 2015 17:25:30, всего редактировалось 1 раз.
Подарите сцинтиллятор!!!
Сообщение Умка »
..del
Последний раз редактировалось Умка Вс ноя 29, 2015 17:37:31, всего редактировалось 1 раз.
Умка писал(а):Не приписывай
Прошу пардону, поправил
Сообщение Hurma »
Добрый день.
Помогите решить проблему.
Купил печатку для сборки часов, купил все компоненты с поля и тут какой-то бок. При подачи питания 12в очень быстро нагревается катушка индуктивноси и полевой транзистор и больше не чего не происходит.
Сообщение Ян »
Ну думать иногда не мешает, на схему смотреть. Ничего, что у вас с двух сторон по подстроечнику? Может в этом собака порылась? Когда я разводил этот вариант, BlackAlex попросил сделать два варианта установки подстроечника, с любой стороны, как удобнее.
Сообщение Topaloff »
... и кварц транзистора почти касается)). Припоя не мало? Непропаев нету?
Сообщение shura2000 »
Недавно делал аналогичные на ИН-12 и ИН-14 проблем не было никаких.
Сообщение Ян »
Hurma писал(а):При подачи питания 12в очень быстро нагревается катушка индуктивноси и полевой транзистор и больше не чего не происходит.
Совет на будущее, начинайте паять с источников питания. Спаяли, проверили, паяйте дальше. Может конечно это только мое видение, но я так делаю всегда.
К стати, а какая последняя прошивка для таких часиков?
Сообщение Dark_Rider »
Ян , я так тоже делаю, исключить ошибки тоже важно.
Сообщение Hurma »
Сегодня после работы попробую исправить. Всем спасибо.
Сообщение Iggis »
Hurma
У вас кварц слишком размашисто установлен. Могут быть проблемы с точностью.
Паяйте как можно ближе к 1307.
Изображение или Изображение
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Hurma »
Iggis писал(а):Hurma
Интересно решение акуратно и надежно.
Сообщение xSanders »
shura2000 писал(а):последняя прошивка
Вопрос сложный - на самом деле прошивка как и сама схема часов полностью придумана и написана нашим форумчанином с ником *Trigger* .... и все что продается было взято тут на форуме . Плата это Ян рисовал . Разошлось сильно ....
Ну чьё авторство, и схемы, и прошивки, и плат, я думаю что тут все знают. :))
Спасибо им за это!
Вернуться в «Умные мысли»
