Светодиодная сосулька - индикатор уровня
Сообщение Engineer_Keen »
Все мои прошивки на 12 светодиодов в этой теме подходят к одной схеме (как в статье). +5В (можно через резистор 5-10к) на Reset (PB5) - это типовое подключение контроллера AVR, напрямую не рекомендую. программатор работать не будет.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение lexusluga »
все, разобрался,я не мог понять, в чем дело, я то заходил на форум с другого сайта, а изначальной статьи здесь не видел. спасибо вам огромное за помощь, теперь уже в понедельник буду на работе пробывать. Тогда вопрос - а прошивка в статье здесь, на Коте, тоже с фьюзами шьется, или их не трогаем?
Для прошивки из статьи нужно поменять CLKDIV8, для прошивок со второй страницы фьюзы заводские.
Добрый день.
Прошивка Sosulka. hex, фьюзы заводские , не трогал вообще- но не работает, питание +5 на ногу PB5 через резистор 10к, земля общая, кнопа на землю и PB5, что не так?
Как проходит верификация?
Что подается на ногу PB4?
Как ведут себя светодиоды, горят, мигают или вообще не подают признаков жизни после прошивки?
не горят совсем, на ноге PB4 +0.3 вольта
lexusluga писал(а):не горят совсем, на ноге PB4 +0.3 вольта
Устройство в режиме индикатора уровня, уровень маленький, диоды не горят. Подключите PB4 на +5В, тогда будет режим сосульки.
PB5,PB4 - +5в, GNВ - земля ( клемма - питания) PB0-PB1 - светодиоды (пока 2 штуки) - не работает.
Прошивку проверьте после заливки, не может оно не работать, либо при прошивке сбой, либо в железе косяк. Фото платы тоже можно выложить, может что-то в глаза бросится.
Сообщение kotomoto »
Развел плату в .lay по "мотивам" uk8amk
Проверял, разведено вроде верно. Но все же прошу желающих перепроверить. Одна голова хорошо, а несколько еще лучше :)
Буду делать через неделю/две, проверю в железе.
my_test_new.lay6
(313.3 КБ) 700 скачиваний
Сообщение Sabbah »
kotomoto писал(а):Развел плату в .lay по "мотивам" uk8amk
Посмотрел, но на сколько могу судить, тут подключение светодиодов сделано зеркально, короче контроллер нужно зеркалить при луте, а светодиоды нет. Вы проверили в железе? Выложу свой вариант, это к 5 странице.
my_test.lay6
(357.09 КБ) 485 скачиваний
Плату необходимо зеркалить, паять по рекомендациям автора.
Я сделал 2 из желаемых 10 :) работают как и должно быть.
(28.61 КБ) 574 скачивания
Сообщение Sabbah »
Вот так я думаю будет более понятно о чем я писал, посмотрите на подключение светодиодов, ваша печатка и автора.
(45.6 КБ) 769 скачиваний
Если не ошибаюсь для ЛУТа мою плату достаточно "отразить по вертикали" и тогда все должно совпасть.
Но в целом паять светодиоды нужно по схеме автора, плату зеркалить в зависимости от того каким методом будете делать саму плату.
Задача была в том чтобы сделать "сосульки" в виде гирлянды:
1. создать плату автора в спринте. Так как раньше выкладывали только пдф файл.
2. желательно тактовая кнопка на плате, а не выносная
3. 2 пиновый разъем подключения каждой "сосульки"
Сообщение Sabbah »
Может кто еще посмотрит? Вы попросили других посмотреть и я нашел отличия, может я и не прав. Я просто смотрю к какой ноге контроллера подсоединен светодиод по счету и вижу несоответствия с тем, что выкладывал автор. Вашу схему как не крутил, но никак не получается получить нужную.
Посмотрел еще раз. Выходит что должно быть так как во вложении
Интересно что я уже сделал 2 такие устройства и нужный мне эффект "meteor shower" работает :)
POSITIVE.pdf
(15.56 КБ) 361 скачивание
my_test_upd.lay6
(27.81 КБ) 709 скачиваний
Сообщение yuritmics »
Sabbah писал(а):Может кто еще посмотрит? Вы попросили других посмотреть и я нашел отличия, может я и не прав. Я просто смотрю к какой ноге контроллера подсоединен светодиод по счету и вижу несоответствия с тем, что выкладывал автор. Вашу схему как не крутил, но никак не получается получить нужную.
Вы правы, не верная там разводка.
Да, так и есть
Постом выше выложил пдф файл автора + исправленую плату
Сообщение marksimo »
Раздобыл по случаю TM1808, засадная микросхема, нигде не найти, но мне повезло...
Не подскажете, может есть где-нибудь печатка в Спринте, или кто-то фото сделал с оригинала?
По даташиту подбирать желательно детали, там все расписано, образец бы посмотреть...
Давайте не будем все гирлянды в одну тему пихать. У этой микросхемы хоть и похожее применение, но тема все-таки по конкретной схеме.
По этой фигне смотрите тут, может разглядите чего...
