Цифровой термометр
Всем привет.Заинтересовала схема от Soir,термометр на Атмеге8 на три датчика.Сразу извиняюсь за глупый вопрос.В прилагаемой мною схеме от Soir есть набор элементов под названием INVERTER,что это такое,какие обозначения,какие номиналы и т.д и т.п.Вообще раньше не встречал в схематике таких вещей.Эти элементы в красном кружке.С уважением........
- (39.55 КБ) 617 скачиваний
Инвертор- он и в Африке ИНВЕРТОР...intarez1 писал(а):В прилагаемой мною схеме от Soir есть набор элементов под названием INVERTER,что это такое,какие обозначения,какие номиналы и т.д и т.п.
Если предположить, что обозначение "СА" около индикаторов обозначает, что это индикатор с ОБЩИМ АНОДОМ (у Кингбрайта СА обозначает четырёхразрядный индикатор с общим анодом, а в базе Протеуса трёхразрядных индикаторов нет (ну, у моего- нет)-)
значит, в качестве ИНВЕРТОРА можно использовать, допустим, 555ЛН2, и даже ULN2003, только с резисторами- просто, при моделировании Soir , видимо, просто использовал соответствующую модель..
Спасибо.Немного проясняется.А схематично это как будет,если на примере ULN2003(фото во вложении)Получается,что из одной ULN2003 выходы идут аж к трём индикаторам????Резисторы куда на вход или выход ULN2003???АлександрЛ писал(а):Инвертор- он и в Африке ИНВЕРТОР...intarez1 писал(а):В прилагаемой мною схеме от Soir есть набор элементов под названием INVERTER,что это такое,какие обозначения,какие номиналы и т.д и т.п.
Извиняюсь,даташит не тот,вот тот.Это микросхема uln2803,индикатор у меня с ОА
- (33.11 КБ) 415 скачиваний
Резисторы ЕСТЕСТВЕННО НА ВЫХОД!! Они же должны ограничивать ток через индикатор!intarez1 писал(а):А схематично это как будет,если на примере ULN2003(фото во вложении)Получается,что из одной ULN2003 выходы идут аж к трём индикаторам????Резисторы куда на вход или выход ULN2003???
Можно и восемью транзисторами обойтись- только тогда 200~300 Ом между коллектором и индикатором, и 1~3 кОм между базой транзистора и выходом МК.
По большому счёту здесь не ТРИ индикатора.. Их может быть три трёхразрядных, или один девяти (или более) разрядный, или просто девять отдельных индикаторов- "по барабану", главное, чтобы они были правильно соединены...
Вот, например:
четыре раздельных индикатора, соединены так, чтобы получился четырёхразрядный индикатор, или вот- ДЕВЯТИРАЗРЯДНЫЙ индикатор-
а используется только черыре разряда, да ещё и с "промежутком"
В этой схеме ТРИ индикатора соединены так, что получается ДЕВЯТИРАЗРЯДНЫЙ индикатор, просто он разбит на "тройки"..
Спасибо.Для меня это сложновато будет,просто с индикаторами не имел дело.При наличии более подробной схемы,можно было бы,а с протеусовской надо ещё докумекивать.АлександрЛ писал(а):Резисторы ЕСТЕСТВЕННО НА ВЫХОД!! Они же должны ограничивать ток через индикатор!intarez1 писал(а):А схематично это как будет,если на примере ULN2003(фото во вложении)Получается,что из одной ULN2003 выходы идут аж к трём индикаторам????Резисторы куда на вход или выход ULN2003???
Вот, например:
Ну, вы с индикатором определитесь. а потом "будем посмотреть" что и как вам надо будет соединить..intarez1 писал(а):,просто с индикаторами не имел дело.При наличии более подробной схемы,можно было бы,а с протеусовской надо ещё докумекивать.
Да, ссылочку на "исходную схему", так, чтобы там и прошивка, и фьюзы дл МК были- выложите, если можно..
В статье автора http://radiokot.ru/circuit/digital/home/26/ есть ссылка на печатку от Maverick5334.
Скажите почему там средний вывод датчика ds18b20 выведен на минус? По даташиту это вывод данных. Или печатка для другого датчика?
Спасибо большое.Индикатор выписал у китайцев вот такой http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 19333.htmlАлександрЛ писал(а):Ну, вы с индикатором определитесь. а потом "будем посмотреть" что и как вам надо будет соединить..intarez1 писал(а):,просто с индикаторами не имел дело.При наличии более подробной схемы,можно было бы,а с протеусовской надо ещё докумекивать.
Исходная схема с прошивкой,фьюзами и проектом в Протеусе.
- Termo_ATMEGA8_3x3.zip
- (46.85 КБ) 344 скачивания
Скорее, это сделано для удобства разводки ПП, - обычно датчик выносной, и в каком порядке там будут провода подключены- дело разработчика.sanyaf писал(а):Скажите почему там средний вывод датчика ds18b20 выведен на минус? По даташиту это вывод данных. Или печатка для другого датчика?
Понятно.. Индикатор у вас- аналог вот ЭТОГО:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 2SRWA.html
Интересно.. Минусовые значения этот термометр показывает без десятых долей..
зы.. А у меня в протеусе нет трёхразрядных индикаторов...
Но модель работает..
На самом деле- эта прошивка может быть ещё использована для вывода индикации на ВЛИ.. вместо "INVERTER" поставить 1109КН2 (КН12), и в цепи анодов тоже её же поставить (или UDN6118, или ещё что- то похожее)
Да насчёт десятых долей-это точно.ВЛИ-это тоже индикатор???АлександрЛ писал(а):Скорее, это сделано для удобства разводки ПП, - обычно датчик выносной, и в каком порядке там будут провода подключены- дело разработчика.sanyaf писал(а):Скажите почему там средний вывод датчика ds18b20 выведен на минус? По даташиту это вывод данных. Или печатка для другого датчика?
зы.. А у меня в протеусе нет трёхразрядных индикаторов...![]()
Ну да.. типа такого, например: https://89.img.avito.st/640x480/1816533489.jpgintarez1 писал(а):.ВЛИ-это тоже индикатор???
или вот такого: http://lib.chipdip.ru/136/DOC000136293.jpg
или вот такого- http://plazma.pp.ua/published/publicdat ... C01106.JPG
Правда, для ВЛИ микросхемы "драйвера верхнего ключа" гораздо более дефицитны, чем та же ULN2003
зы.. Не надо ПОЛНОСТЬЮ повторять (цитировать) сообщение на которое вы отвечаете- сокращайте его, а то придёт "злой" модератор, и покарает... (или в баню отправит).. Меня один раз за такое на неделю отправили..
Индикаторы вы заказали- когда ожидаете прихода?
Индикаторы должны подъехать примерно через дней 15.По правилам форума всё понял.У меня просто со старого проекта Атмега8 осталась поэтому и ухватился за именно этот вариант.Есть у меня ещё от советского видика ВМ-12 индикатор.АлександрЛ писал(а):Индикаторы вы заказали- когда ожидаете прихода?intarez1 писал(а):.ВЛИ-это тоже индикатор???
http://43.img.avito.st/640x480/1594342743.jpgintarez1 писал(а):.Есть у меня ещё от советского видика ВМ-12 индикатор.
на нём только если часы сделать, только цифры мелкие. А, если они с платой- то их просто можно запустить как часы, там вроде как всё нужное есть. На форуме когда- то было обсуждение.
вот:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=30958
Спасибо за информацию,как часы я их запускал.Только вот беда в том,что они должны постоянно включены в сеть,а иначе опять вся настройка по-новому.АлександрЛ писал(а):http://43.img.avito.st/640x480/1594342743.jpgintarez1 писал(а):.Есть у меня ещё от советского видика ВМ-12 индикатор.
Вообще непонятно с какой целью автор схемы воткнул туда инвертор, без него можно вполне легко обойтись, поставить только токоограничивающие резисторы. Если есть исходник программы, то достаточно в ней инвертировать PORTD и выкинуть нафиг этот инвертор.intarez1 писал(а):Всем привет.Заинтересовала схема от Soir,термометр на Атмеге8 на три датчика.Сразу извиняюсь за глупый вопрос.В прилагаемой мною схеме от Soir есть набор элементов под названием INVERTER,что это такое,какие обозначения,какие номиналы и т.д и т.п.Вообще раньше не встречал в схематике таких вещей.Эти элементы в красном кружке.С уважением........
[/quote]Вообще непонятно с какой целью автор схемы воткнул туда инвертор, без него можно вполне легко обойтись, поставить только токоограничивающие резисторы. Если есть исходник программы, то достаточно в ней инвертировать PORTD и выкинуть нафиг этот инвертор.[/quote]
Исходника нет,есть скомпилированный hex. файл.А просто резисторов будет достаточно???
intarez1, ну если исходника нет, тогда ничего не сделаешь, придётся тогда с инвертером.
На самом деле, автор этого термометра сделал "универсальную" прошивку- если у повторяющего эту схему индикатор с ОА- то используется схема автора, если индикатор с ОК- то инверторы ставятся на линии D1~D8, а сегменты подклюсаются напрямую, если хочется поставить ВЛИ- то берётся "драйвер верхнего ключа" 1109КН2 (КН12), и подключатся люминесцентный индикатор..Электpониk писал(а):intarez1, ну если исходника нет, , придётся тогда с инвертером.
зы.. Ещё можно ВСЕ выходы запустить через инверторы, и тогда для управления ВЛИ можно будет использовать ULN2003...
Ещё один дилетантский вопрос.Можно ли прошивать термометр внутрисхемно или нужна отладочная плата,т.е кварц и т.д и т.п?
