Адекватность таблиц ESR
Закрыто
Сообщение lalafau »
TIGR писал(а):TEAPO SC 470мкФ/25в ESR~0,0095Ом
На какой частоте?
И я их вздутых видел много, в отличие от рубиконов YXG, ZL.
Сообщение TIGR »
lalafau писал(а):На какой частоте?
100кГц
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение lalafau »
TIGR писал(а):100кГц
А если это его резонансная частота? (минимум Z)
Может тогда 3D waterfall spectrum снимать, дабы определить, куда конкретный кондёр пихать выгоднее? :)
Вот я "h21e" железного трансформатора мерял свип-тоном, но без роста амплитуды рост искажений не так нагляден:
С одновременным ростом частоты и амплитуды не разобрался, вдруг не тот закон нарастания поставлю и получу опять "попугаев" вместо АЧХ.
Сообщение TIGR »
lalafau писал(а): Может тогда 3D waterfall spectrum снимать, дабы определить, куда конкретный кондёр пихать выгоднее? :)
Тут еще с ESR не все проблемы решены :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение lalafau »
TIGR писал(а):Тут еще с ESR не все проблемы решены :)
Может потому что в одной точке активное сопротивление менее информативно, чем 2D график ESZ(f) или 3D поверхность.
Что взять третьим параметром - не решил ещё. Может паразитную "батарейность" (абсорбцию) от времени?
Тут же кто-то свои крутющие характериографы выкладывал, на них это померить - 30 секунд на 5 МПикс "график" :)
А что из приборов может косинус фи RC цепи и тангенс угла потерь от частоты вывести на одну поверхность?
Не знаю зачем, но может чего-то углядеть можно будет.
Или "для прикола", как тут:
(102.83 КБ) 1539 скачиваний
(112.87 КБ) 499 скачиваний
(17.7 КБ) 309 скачиваний
Сообщение TIGR »
lalafau писал(а):Может потому что в одной точке активное сопротивление менее информативно
Проблема лежит в другой плоскости.Например конденсаторы LOW ESR,Ultra LOW ESR,твердотельные.Адекватных измерений ESR пока не видно.Если взять твердотельный SANYO,то измерение емкости не информативно.Она у них как правило завышена.Утечки нет.Остается ESR.Измерение этого параметра несомненно является показателем качества конденсатора.И тут возникает маленькая проблемка.ESR таких конденсаторов лежит в диапазоне единиц миллиом на частоте 100-300кГц :)
SANYO 560мкФ/2,5в ESR 0,0011Ом
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение lalafau »
TIGR писал(а):SANYO 560мкФ/2,5в ESR 0,0011Ом
Опять без названия серии (SVP, SEPC и т.д. или это уже панасоники стали) и указания килогерц?
Ну хоть 3 опорные частоты были бы лучше. 10к, 100к, 1МГц.
И ВЧ ток задать 5А, дабы выловить милли-падение без взрыва.
А у керамики из вашей подписи есть нехорошая зависимость ёмкости от напряжения.
http://geektimes.ru/post/263366/ (4,7 мкФ легко превращаются в 330н)
Вот что нужно сделать третьим параметром в 3D плоскости для полноты картины - U!
А четвёртым - температуру, но экрана и воображения не хватит представлять Z(f, U, t) :)
Сообщение TIGR »
lalafau писал(а): А у керамики из вашей подписи есть нехорошая зависимость ёмкости от напряжения.
Мне было интересно ESR.
О пятом,токе I не забыли?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
В таблицу LOW ESR :)
OST 1000мкФ/6,3в
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение lalafau »
lalafau писал(а):О пятом,токе I не забыли?
I=U/Z
У OST серий туча же, когда станете писать RLX и т.д.?
Low ESR:
HT 	125℃, Ultra Low ESR ,2000hrs 	Radial 	6.3 ~ 25 	100~3300 	-40 ~ +125
RLA 	105℃, Ultra Low ESR, 2000hrs 	Radial 	4~16 	470~3300 	-25 ~ +105
RLK 	105℃, Low ESR, 4000~6000hrs 	Radial 	6.3 ~ 50 	100~6800 	-40 ~ +105
RLP 	105℃, Low ESR,2000~3000hrs 	Radial 	6.3~50 	0.47~15000 	-40 ~ +105
RLS 	105℃, Low ESR,2000~5000hrs 	Radial 	6.3~100 	0.47~6800 	-40 ~ +105
RLX 	105℃, Ultra Low ESR, 2000hrs 	Radial 	6.3 ~ 35 	100~4700 	-40 ~ +105
RXG 	105℃, Low ESR Long life 	Radial 	6.3~100 	27~6800 	-40 ~ +105
RXH 	105℃, Low ESR Long life 	Radial 	6.3 ~ 35 	220~6800 	-40 ~ +105
Сообщение TIGR »
lalafau писал(а): У OST серий туча же
RLP
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
lalafau писал(а): Ну хоть 3 опорные частоты были бы лучше. 10к, 100к, 1МГц.
Реально есть 350к,при желании до 500к,а с 1МГц проблемы.Схемы случайно не найдется?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Rubycon MCZ 1000мкФ/10в ESR~0,0057Ом
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение lalafau »
TIGR писал(а):а с 1МГц проблемы.Схемы случайно не найдется?
Берем радиочастотный генератор качающейся частоты (схем в инете вагон), умощняем например транзисторной сборкой BLF578XR
или понижающим ферритовым трансом "раскачиваем" вольты на миллиомы до заметного падения.
Но транс должен быть с ровной АЧХ и малыми "паразитами".
Затем обмеряем по давно известному алгоритму:
Сообщение TIGR »
Понятно.Спасибо :)
Сравним.Rubycon MCZ 1000мкФ/10в :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение lalafau »
TIGR писал(а):Сравним.
Частота измерения ниже, прошивка глючная - ведущие нули не подавляет или точку не туда ставит.
И возможно не откалиброваны собственные паразитные R+L платы - замыканием всех контактов и нажатием кнопки "пуск" (или reset, согласно RTFM).
Сообщение TIGR »
lalafau писал(а):Частота измерения ниже, прошивка глючная - ведущие нули не подавляет или точку не туда ставит.
Если бы не результат выше,полученный пинцетом,все прошло бы на ура :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
lalafau писал(а): Затем обмеряем по давно известному алгоритму:
Тут некоторые мысли по этому алгоритму :)
http://rh.adsh.org.ua/viewtopic.php?id=2076&p=3
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Кстати о методе.Метод несомненно хорош.Но истина дороже :)
Конденсатор Rubycon MBZ 3300/6,3v
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Удачи
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Закрыто
