самодельная термопара!
Сообщение Skysmoker »
ublhjnt писал(а):
На убогую лампочку потребуется пару тыщ последовательно забабахать.
Термопары не для лампочек, а для измерений. Но с использованием эффекта Пельтье в прошлом веке работали приемники. Устройство одевалось на керосиновую лампу.
...И приемники эти были маломощные, батарейные. :) (Накал - 1,2В, аноды - 60-80В )
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение L0ki »
справочник врет :(
Справочник собственно говоря
достаточно знаменитый в свое время двухтомник
"Справочник радиолюбителя" под ред. Трещука
издательство "Техника", Киев 1971г. издание 7-е, стереотипное
1й том, стр.18.
приношу извниния за ошибочную инфу :?
Вот это должно быть верным :)
ГОСТ Р 8.585-2001
"Государственная система обеспечения единства измерений. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования"
http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0% ... 8.585-2001
Сообщение ublhjnt »
Или это.
(123.18 КБ) 1212 скачиваний
Сообщение aling »
Платина же у всех валяется без дела...
aling писал(а):Платина же у всех валяется без дела...
Точно!... У меня ее целый ВАГОН! :))) :))) :))) :))) :)))
Сообщение jak888ut »
Варить термопары удобно как здесь уже описывали "графитовый порошок в железный стакан к стакану один провод к термопаре другой подаем 12-18в 100вт и более а лучше чтобы регулировался ток иначе термопары из тонких проволочек будут просто сгорать а если не будет хватать тока то толстые проволочки просто не сварятся" сам так варил много термопар ну а самые доступные металы это хром - железо
Вот ссылочка Схема на PIC с использованием термопары ХА:
http://diod.ucoz.ru/publ/izmerenie/proi ... 33-1-0-137
И несколько книжек то термопарам:
Сплавы для термопар:
http://diod.ucoz.ru/load/knigi_i_zhurna ... 25-1-0-218
Поверка и калибровка термоэлектрических преобразователей:
http://diod.ucoz.ru/load/%D0%9A%D0%BD%D ... /6-1-0-142
Сообщение kvb48 »
Вы немного ошибаетесь в пятидесятых годах пролшлого века продавались керосиновые лампы с термопарнным генеоатором. С помощью такого генератора питали ламповые радио приемники. :))) Сам такую видел в деревне.
Сообщение nagok_HA_KPOBb »
kvb48 писал(а):... в пятидесятых годах пролшлого века продавались керосиновые лампы с термопарным генератором...
Такой термо-генератор видел только на картинке. Но совсем не против заиметь аналогичный. Зачем оно мне надо, ещё не придумал. Но по ходу вопрос. Для охлаждения процессоров и всего, что греется, используются "темоэлектрические модули" -- http://www.spf-modul.com/ru/support/ope ... palru.html. Кто-то может сказать, если этот модуль с одной стороны нагреть, а с другой охладить, будет ли на выходе Икс Вольт и Зет Ампер электричества и сколько? Теоретически, да. А практически? Может это лучше, чем самому проволочки варить?
Если бы не http://ole2002.tripod.com/ionizator, то жить было бы скучно.
Сообщение ublhjnt »
И в чем моя ошибка? В 50х это уже было ретро. В 50х были хорошие сетевые ламповые приемники, к примеру "Балтика".
(Но это к термопарам не имеет отношения).
Ну, кому ретро, а кому и новое :-).
«Массовая радиобиблиотека». Выпуск 0333. -- страницы 24-31
(М.-Л.: Госэнергоиздат, 1959)
П.О.Чечик. Новые источники питания радиоаппаратуры. Издание второе, переработанное
Если бы сегодня такие генераторы электричества продвигали, как "новые", то это не было бы обманом. Ибо всё новое -- давно забытое старое.
Сообщение Сэр Мурр »
nagok_HA_KPOBb писал(а):Кто-то может сказать, если этот модуль с одной стороны нагреть, а с другой охладить, будет ли на выходе Икс Вольт и Зет Ампер электричества и сколько? Теоретически, да. А практически? Может это лучше, чем самому проволочки варить?
Будет, но очень мало. Все равно надо целую батарею набирать. Для увеличения эффективности надо обеспечивать большую разность температур на обоих поверхностях- то-есть одну эффективно нагревать, а вторую не менее эффективно охлахдать.
Сообщение oleg235 »
Ага. И в тайге и тундре на каждом шагу была электросеть :))
Можете еще "партизанские котелки" погуглить.
Сообщение ublhjnt »
Не знаю, не был, нет желания быть.
"Уж лучше Вы к нам."
Сообщение Soir »
jak888ut писал(а):...Вот ссылочка Схема на PIC с использованием термопары ХА:
http://diod.ucoz.ru/publ/izmerenie/proi ... 33-1-0-137...
Что-то в данной схеме в упор не вижу компенсатор холодного спая термопары. Или речь идет об измерении высоких температур, а на точность измерения низких автор схемы не обращает внимания. Да и об точности измерения высоких тоже не очень заботится. Даже в дешевых китайских мультиметрах этому вопросу уделяют внимание, хоть какое-то...
Сообщение Phaeton »
Заказываем на китайском сайте вот такую термопарку: http://www.buyincoins.com/item/12550.html#.VmRIxVWyOug
Она длинной около 90 см. Там в броне два провода идет в термоизоляции хромель и алюмель.
Нарезаете нужной вам длинны куски, скручиваем и графитовым карандашиком+блок питания на 42 вольта, сплавляем скрутки.
В итоге куча термопар за 1 бакс=)
(183.99 КБ) 903 скачивания
(214.26 КБ) 847 скачиваний
(187.91 КБ) 997 скачиваний
(149.83 КБ) 937 скачиваний
(190.62 КБ) 967 скачиваний
Сообщение Phaeton »
Вот финал, прибор не откалиброван, поэтому не обращайте особо внимание на температуру , самое главное что все получилось и работает=)
(121.23 КБ) 840 скачиваний
Сообщение arteomng »
Всем привет!
Давно сюда никто не писал. Наверное уже все привыкли покупать термопары (я имею ввиду молодое поколение :))
Но есть задача. Нужно изготовить термопары медь-константан (ТМКн или тип Т по буржуйски). Особенность заключается в том, что проводники в диаметре 0,05 мм и их нужно спаять в стык.
Угольным электродом пробовал варить. Несколько получилось сделать только по методу скрутки. Но спай получается не по оси проводов, а это важно. Поэтому хочу попробовать спаять/сварить в стык.
Есть оборудование, которое можно использовать для этого:
-Микроскоп;
-Устройства микроперемещения по осям XYZ;
-Источники питания (ЛАТР, постоянного ток/напряжения);
Еще много всего, что можно найти в лаборатории.
Хочу спросить в общем-то по методике сварки таких малых размеров. Я знаю, что раньше использовали специальное устройство для подачи короткого импульса тока на проводники (не знаю к сожалению как его называли).
Сейчас для этой цели я хочу использовать Arduino (Ардуино), подключенную к источнику питания через сборку Дарлингтона, симистор или что-то другое, а затем уже к электродам термопары.
Может лучше не варить а спаять? Температуры, при которых их подразумевается использовать не превышают 120 градусов Цельсия.
Может быть кто-то имел опыт пайки или сварки таких проводочков?
Сообщение Vasilii »
Паять нельзя. Эффекта не будет. Кроме скрутки ничего посоветовать не могу, тем более встык.
Не мешайте мешать!
Нашел практическое руководство по изготовлению таких тонких термопар.
Саму книгу (стр. 673) https://drive.google.com/open?id=0B-Kc2 ... lVtTVhEMGM и схему устройства прилагаю.
Есть вопрос по осциллятору ОСП3-2М. Такого зверя у меня нет. Чем его можно заменить?
(89.7 КБ) 567 скачиваний
arteomng писал(а):Нашел практическое руководство по изготовлению таких тонких термопар.
Только там всё равно не "встык", а так же, как и мультиметра- "шарик" на конце параллельных проводников..
arteomng писал(а):вопрос по осциллятору ОСП3-2М. Такого зверя у меня нет. Чем его можно заменить?
Осциллятор для сварки: Это такое приспособление, которое выполняет бесконтактное возбуждение электрической дуги, а также стабилизирует горение дуги во время сварочного процесса.
http://expertsvarki.ru/oborudovanie/osc ... ukami.html
http://www.welding.su/articles/addition ... nal_6.html
Вернуться в «Умные мысли»
