ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Starichok51
Re: ИИП для новичков продвинутых.
Сообщение Starichok51 »
интересно, как у тебя получился 61 виток?
даже в АТХ я никогда не встречал меньше 128 витков...
Vladlog
Сообщение Vladlog »
Для
Fuser писал(а):для 40-60в входного
Starichok51
пардон, не обратил внимание на посты выше.
правда, мне совершенно не понятно такое требование - от 40 Вольт при сетевом питании.
alpatov
Сообщение alpatov »
У меня питание не сетевое, а 40-60 вольт, и мне нужно на выходе 12 вольт 0.5 А.
При первичке 65 витков и номиналами R1 R2- в сумме 75 ком R6 -100 Ом, преобразователь выдает 1 вольт, ставлю первичку 128 витков на эти же номиналы, преобразователь выдает 12 вольт под нагрузкой 150 ма, увеличиваю нагрузку до 250 ма, напряжение на вторичке падает до 6 вольт. При этом я домотал обратную связь до 19 витков, и сейчас у меня на кондере С2 8.5 вольт как и положено и домотана вторичка до 26 витков. Почему не держит ток не знаю, может нужно увеличить токовый резистор R7 до 15 Ом, сейчас стоит 8.2 Ом. Почему 65 витков первичке не работают в преобразователе? А при 128 витках работает преобразователь но только до 150 ма. Пробывал менять индуктивность первичке зазором, бесполезно, и при мин и мах индуктивности результат один и тот же.
Может кто подскажет проверенную схему преобразователя 60 в в 12 в 10 А, буду благодарен.
Vladlog
Сообщение Vladlog »
Опишите подробно весь трансформатор. Какой магнитопровод, зазор, обмотки каким проводом выполнены? Если все правильно изготовлено, то все должно работать как надо. Да, транзистор какой применен, как на схеме 13003?
alpatov
Сообщение alpatov »
Все как в схеме, изменений нет. Работает только при 128 витках и до 150 ма. По другому не работает. Если я подаю не 60 в, а 100 в, то преобразователь выдает 12 в 0.5А. А вот как его сделать на 60В?
Starichok51
alpatov писал(а):может нужно увеличить токовый резистор R7 до 15 Ом, сейчас стоит 8.2 Ом.
чем больше R7, тем меньше ток он может выдать.
вот тебе расчет на диапазон 40-60 Вольт:
1. сердечник Е16, зазор 0,2 мм
2. первичка - 38 витков, провод диаметром 0,3 мм.
3. вторичка - 14 витков, провод диаметром 0,5 мм.
3. обратная связь - 9 витков, провод диаметром 0,1 мм.
4. R7 = 0,62 Ом.
5. на выходе имеем - 12 Вольт и 0,6 Ампера.
Телекот
Сообщение Телекот »
Если у вас 40-60в переменки то просто подключите вашу дежурку через выпрямитель с удвоением напряжения. И ваши 40-60в превратиться в 110-160в постоянки, от них и без переделок будет работать.
Starichok51
на счет переменки я не в курсе, я сделал расчет на постоянку.
Телекот
Сообщение Телекот »
Просто сейчас очень часто носят для переделки зарядные устройства для телефонов на 36в, так переделываю именно так. Для тех кто не в курсе сейчас в местах не столь отдалённых, но тем неимение грустных переходят на освещение 36в. Что бы люди не могли зарядить телефон и вскипятить чай.
alpatov
Сообщение alpatov »
Все, спасибо Всем! Проблема решена, работает и при 128 витках и 65 витках, на 65 витках работает лучше, большую нагрузку держит. Изменил токовый резистор R7 на 1 Ом.
Kyle
Сообщение Kyle »
Народ, а как они так смиксовали блоки питания (РИС)? как эти трансы работают вместе?
с УНЧ все понятно - мостовой класс D (верно?)
(133.14 КБ) 1168 скачиваний
Последний раз редактировалось Kyle Вс дек 06, 2015 17:57:45, всего редактировалось 1 раз.
0x10c
Сообщение 0x10c »
Коты, подскажите имеется такой вот БП с али: http://www.aliexpress.com/item/Best-qua ... 45910.html, есть ли какие-нибудь способы доработки, чтобы сделать из него регулируемый лабораторный источник ?
alpatov
Сообщение alpatov »
Выкладываю фотоотчет о работе преобразователя 60 в в 12 в. Всем огромное спасибо за подсказки и советы. Первичка у меня 8 витков, а не 12 как советовали. При 12 витках падение напряжения на вторичке до 10 вольт. ТГР намотан 25 витков, по току +20 ма к току потребления микросхемы, так советовали на форуме. Скажите, до какого предела можно увеличивать ток ТГР? Или 20 ма это оптимально? Зависит ли просадка напряжения во вторичке от тока ТГР?
(152.27 КБ) 1042 скачивания
(139.52 КБ) 959 скачиваний
(157.88 КБ) 1149 скачиваний
(156.52 КБ) 1277 скачиваний
karat3456
Сообщение karat3456 »
Slabovik писал(а):! В который раз хочу напомнить, что мотать что-либо (ТГР в данном случае) проводом во фторопластовой изоляции - грех.
чуть не купил, а в чем грех то? Только вроде настроился, колечко с материнки дернул провод нашел... Чем мотать то телефонным кабелем? :oops:
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Политетрафторэтиле́н
Фторопласт - мягкий и текучий материал
Недостатком фторопласта является высокая холодная текучесть: если держать провод во фторопластовой изоляции под механической нагрузкой (например, поставить на него ножку мебели), провод через некоторое время может оголиться.
Мотать обмоточным проводом с доп. изоляцией. Лично я в качестве доп. изоляции использую каптоновый скотч.
alpatov
Сообщение alpatov »
Мотать ТГР на зеленых колечках не рекомендую по причине искажения сигнала и неопределенности магнитной проницаемости. Я намотал на зеленом колечке 30 витков, подключил и у меня на выходе иголки в искаженном сигнале, плюс ко всему начала греться микросхема. Взял обычное ферритовое кольцо к16 2000 мм, намотал этот же провод, подключил и осциллограмма сигнала идеальная, без иголок, ток потребления стал 40 ма. против 500 ма. Преобразователь просто ожил.
Slabovik
Да, "зелёное кольцо" - это слишком расплывчато, т.к. есть различные способы маркировки, и не всё, что зелёное в итоге годится.
Например, я не знаю ни одной материнки, кольца с которой были бы годны, несмотря на то, что они "вроде зелёные". Зелёные, да не те - металлопорошковые они.
Говоря точнее, мотать нужно на ферритовых кольцах с проницаемостью 2000 и выше. На отечественных кольцах из феррита Н2000НМ у меня превосходный результат. На неизвестных кольцах - как повезёт.
karat3456
На сколько я понял тут вообще у кого как. Кому зеленое идет кому обычное.
Сам нарыл зеленое (проницаемость не мерил еще) попытался рассчитать.
Вопрос, на 1-й странице расчет с проницаемостью 6000 при материале N87, а я чет не могу подкорректировать проницаемость в программе.
alpatov
Сообщение alpatov »
Расчет простой без всяких программ. Замеряем ток потребления микросхемы без ТГР, например 20 ма. Берете кольцо, мотаете 30 витков и подключаем. Меряем ток потребления он должен быть на 20 ма больше, то есть 40 ма. И в зависимости от тока потребления отматываем или доматываем витки ТГР. Но учтите, что на зеленом кольце вы можете влететь в иголки сигнала, поэтому нужно осциллографом смотреть сигнал. Я уже на эти грабли перестал наступать и от зеленых, синих и т.д отказался.
