Заморочка с Холлом
Redrik Shuhart
Заморочка с Холлом
Сообщение Redrik Shuhart »
появилась идея прицепить ни велик датчег Холла+батарейка+светик, ну это легко, магнитик на колесо,и как тока проезжает магнитик- светик моргнет, но вот захотелось сделать так, что когда датчик Холла не активен загорался другой светодиод,ведь д.Холла ето по сути как магнитный транзистор, как сделать так чтоб пока он не активен, загорался другой.?(пысы мне кажется что надо чтото типа инвертора или другого транзюка)
будет ли схема работать?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
evg
Сообщение evg »
А где тут датчик Холла? Вижу только электромагнитную катушку.
Всё хорошо в меру.
Redrik Shuhart
а как его рисовать?(д=датчег)
Neko72
Сообщение Neko72 »
У них насколько мне помнится четыре вывода. На два подается напряжение, с двух других снимается сигнал.
Последний раз редактировалось Neko72 Пн июл 20, 2009 17:45:20, всего редактировалось 2 раза.
Redrik Shuhart
д=датчик с велосипедных спидометров, при поднесении в магниту в состоянии прозвонки-мультиметр пищит
вам его нарисовть?(есть подозрение на магнитное реле, типа магнит подносиш-замыкает)
Neko72
Сообщение Neko72 »
Может там геркон, а не датчик холла?
Redrik Shuhart
хз, но главное шо кз есть при поднесении магнита.
ТАК СХЕМА БУДЕТ РАБОТАТЬ?
Neko72
Сообщение Neko72 »
Значит геркон.
Redrik Shuhart
а схема?
что так трудно ответить?
Neko72
Сообщение Neko72 »
В принципе, должно работать, только надо добавить сопротивление.
Высылаю исправленый на скорую руку вариант.
Ответить-то несложно, просто приходится параллельно ещё всяко разно делать, так что на форум между делом поглядываю.
(28.51 КБ) 402 скачивания
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Вот так , например.
(43.63 КБ) 427 скачиваний
R3Dio 73!
Redrik Shuhart
мдя.. зафтра пойду на базар, куплю все ччто надо и сделаю, жаль с протеусом проблемы, странный какойто стал
Redrik Shuhart
Вирго, а датчик где? я ж 2 лед с датчиком использую
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Redrik Shuhart писал(а):Вирго, а датчик где? я ж 2 лед с датчиком использую
Слева внизу (как выключатель нарисован, мне лень было в овал обводить).
(48.95 КБ) 396 скачиваний
R3Dio 73!
Redrik Shuhart
спасибо. опробую!
Krik99
Сообщение Krik99 »
Геркон + МК + немного светиков и можеш даже текст на колесе выводить, ну и всякие там рисунки. :)
Redrik Shuhart
хыхы. а теперь вопрос. по ответу крика.
КАК ПРИЦЕПИТЬ СВЕТИКИ К КОЛЕСУ.
идея нумер РА3!:на плату, которая цепица к колесу прицепить и батарейки.
идея нумер 2:щетки, ну в центр + и на обод - =К3! тут проблема со спицами, пластик низя, апочти все металы проводники.
и де я? номер Трес:ТВой Вариант.----
(а схемку с мк не кинеш?)
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Приклеиваешь на вилку магнит, на спицу мотаешь катушку, вывод катушки через диод и резистор на светик и будет светик мелькать при каждом обороте колеса, а если добавишь и кондер, то светик будет плавно загораться и плавно тухнуть. Просто и со вкусом, и батареек не надо.
А поболтать?
Redrik Shuhart
у меня есть устройсво,которое мигает светиками, драйверо я вляется мигающий светодиод.
vistador
Сообщение vistador »
Neko72 писал(а):У них насколько мне помнится четыре вывода. На два подается напряжение, с двух других снимается сигнал.
снимается дифференциальный смгнал .
а еще не забывайте о датчика Холла из вентиляторов комповых ...там они трех проводные, земля, питание и выход( чтото вроде открытого коллектора)( хотя бывают там и четырехпроводные- выхода с инверсией равнозначные. Советую Редрику раскурочить кулер. Там они в корпусе как транзистор ..
