Заморочка с Холлом
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
Заморочка с Холлом
появилась идея прицепить ни велик датчег Холла+батарейка+светик, ну это легко, магнитик на колесо,и как тока проезжает магнитик- светик моргнет, но вот захотелось сделать так, что когда датчик Холла не активен загорался другой светодиод,ведь д.Холла ето по сути как магнитный транзистор, как сделать так чтоб пока он не активен, загорался другой.?(пысы мне кажется что надо чтото типа инвертора или другого транзюка)
будет ли схема работать?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
У них насколько мне помнится четыре вывода. На два подается напряжение, с двух других снимается сигнал.
Последний раз редактировалось Neko72 Пн июл 20, 2009 17:45:20, всего редактировалось 2 раза.
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
В принципе, должно работать, только надо добавить сопротивление.
Высылаю исправленый на скорую руку вариант.
Ответить-то несложно, просто приходится параллельно ещё всяко разно делать, так что на форум между делом поглядываю.
- (28.51 КБ) 403 скачивания
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
Слева внизу (как выключатель нарисован, мне лень было в овал обводить).Redrik Shuhart писал(а):Вирго, а датчик где? я ж 2 лед с датчиком использую
- (48.95 КБ) 397 скачиваний
R3Dio 73!
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
хыхы. а теперь вопрос. по ответу крика.
КАК ПРИЦЕПИТЬ СВЕТИКИ К КОЛЕСУ.
идея нумер РА3!:на плату, которая цепица к колесу прицепить и батарейки.
идея нумер 2:щетки, ну в центр + и на обод - =К3! тут проблема со спицами, пластик низя, апочти все металы проводники.
и де я? номер Трес:ТВой Вариант.----
(а схемку с мк не кинеш?)
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
снимается дифференциальный смгнал .Neko72 писал(а):У них насколько мне помнится четыре вывода. На два подается напряжение, с двух других снимается сигнал.
а еще не забывайте о датчика Холла из вентиляторов комповых ...там они трех проводные, земля, питание и выход( чтото вроде открытого коллектора)( хотя бывают там и четырехпроводные- выхода с инверсией равнозначные. Советую Редрику раскурочить кулер. Там они в корпусе как транзистор ..
