Форум РадиоКот • Просмотр темы - Заморочка с Холлом
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:21:57
 Заголовок сообщения: Заморочка с Холлом
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 17:25:14
Рейтинг сообщений: 5
появилась идея прицепить ни велик датчег Холла+батарейка+светик, ну это легко, магнитик на колесо,и как тока проезжает магнитик- светик моргнет, но вот захотелось сделать так, что когда датчик Холла не активен загорался другой светодиод,ведь д.Холла ето по сути как магнитный транзистор, как сделать так чтоб пока он не активен, загорался другой.?(пысы мне кажется что надо чтото типа инвертора или другого транзюка)
будет ли схема работать?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 17:36:40
Рейтинг сообщений: 22
А где тут датчик Холла? Вижу только электромагнитную катушку.
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 17:39:09
а как его рисовать?(д=датчег)
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 17:42:17
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 0
У них насколько мне помнится четыре вывода. На два подается напряжение, с двух других снимается сигнал.
Последний раз редактировалось Neko72 Пн июл 20, 2009 17:45:20, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 17:42:34
д=датчик с велосипедных спидометров, при поднесении в магниту в состоянии прозвонки-мультиметр пищит
вам его нарисовть?(есть подозрение на магнитное реле, типа магнит подносиш-замыкает)
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 17:46:13
Карма: 11
Может там геркон, а не датчик холла?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 17:47:35
хз, но главное шо кз есть при поднесении магнита.
ТАК СХЕМА БУДЕТ РАБОТАТЬ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 17:49:01
Карма: 11
Значит геркон.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 17:51:56
а схема?
что так трудно ответить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 18:01:07
Карма: 11
В принципе, должно работать, только надо добавить сопротивление.
Высылаю исправленый на скорую руку вариант.
Ответить-то несложно, просто приходится параллельно ещё всяко разно делать, так что на форум между делом поглядываю.
2.JPG [28.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 18:14:38
Рейтинг сообщений: 206
Вот так , например.
1.JPG [43.63 KiB]
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 18:14:46
мдя.. зафтра пойду на базар, куплю все ччто надо и сделаю, жаль с протеусом проблемы, странный какойто стал
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 18:15:59
Вирго, а датчик где? я ж 2 лед с датчиком использую
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 18:20:18
Слева внизу (как выключатель нарисован, мне лень было в овал обводить).
1.JPG [48.95 KiB]
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 18:42:12
спасибо. опробую!
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 20:33:47
Геркон + МК + немного светиков и можеш даже текст на колесе выводить, ну и всякие там рисунки. :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 20:48:42
хыхы. а теперь вопрос. по ответу крика.
КАК ПРИЦЕПИТЬ СВЕТИКИ К КОЛЕСУ.
идея нумер РА3!:на плату, которая цепица к колесу прицепить и батарейки.
идея нумер 2:щетки, ну в центр + и на обод - =К3! тут проблема со спицами, пластик низя, апочти все металы проводники.
и де я? номер Трес:ТВой Вариант.----
(а схемку с мк не кинеш?)
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 21:32:54
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 168
Приклеиваешь на вилку магнит, на спицу мотаешь катушку, вывод катушки через диод и резистор на светик и будет светик мелькать при каждом обороте колеса, а если добавишь и кондер, то светик будет плавно загораться и плавно тухнуть. Просто и со вкусом, и батареек не надо.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 21:50:29
у меня есть устройсво,которое мигает светиками, драйверо я вляется мигающий светодиод.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 22:08:53
Рейтинг сообщений: 3
снимается дифференциальный смгнал .
а еще не забывайте о датчика Холла из вентиляторов комповых ...там они трех проводные, земля, питание и выход( чтото вроде открытого коллектора)( хотя бывают там и четырехпроводные- выхода с инверсией равнозначные. Советую Редрику раскурочить кулер. Там они в корпусе как транзистор ..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], sancio, МЕХАНИКД, Муркиз и гости: 91
