Часы "Электроника 205"
АлександрЛ
Re: Часы "Электроника 205"
Ну, вы схему видели?
(89.34 КБ) 518 скачиваний
резистор в 10 Ом (в зависимости от тока накала индикатора) уменьшает напряжение накала на (если верить данным по индикатору ИВЛ2-7/5) 0,6 вольта, 33 Ома - это около 2-х вольт (надо измерять).
Если между контактами платы 5 и 7 будет хотя бы 4,5 вольта переменки- то можно закоротить резисторы- и накала для ИВЛ1-7/5 хватит, если будет меньше= это плохо, а, если будет больше- то, подбирая резисторы R15 и R16- добиваются "слегка красненького" свечения в темноте нитей накала (при отсутствии индикации, просто, если аноды будут светиться, то свечения нити накала можно и не увидеть).
По прикидочным расчётам- переменное напряжение между контактами 7 и 5 у вас должно быть около 6,3 вольта, а резисторы 33 Ома надо будет заменить на резисторы по 10 Ом.
petyalee
Сообщение petyalee »
АлександрЛ писал(а):Ну, вы схему видели?
ладно понял буду разбирать и смотерть. если все по вольтажу совпадет. как мне подцепить ИВЛ 1 ?? потому что так я и не понял куда какие ноги впаивать :(
АлександрЛ
petyalee писал(а):ладно понял буду разбирать и смотерть. если все по вольтажу совпадет. как мне подцепить ИВЛ 1 ?? потому что так я и не понял куда какие ноги впаивать :(
А вот по этой табличке соответствия выводов совсем непонятно?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=234842
Правда, "впаять" не получится- у ИВЛ2-7/5 (мелкий) - ноги идут через 2,5 мм, а у ИВЛ1-7/5 - через 8 мм..
petyalee
ну я думаю что через провода впаивать и все. если ивл1 расположить цифрами себе к лицу то получается цоколевка идет слева направо?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Я вообще цоколёвкой не пользовался.
С задней стороны индикатора видно все дорожки, куда что с какой ноги идёт.
АлександрЛ
Кладёте два индикатора рядом, "лицом вверх, выводами (той стороной, гле МНОГО выводов) к себе, и начинаете соединять-
(слева направо) первый вывод(мелкого индикатора) - с первым выводом (большого индикатора)
второй вывод- с ТРЕТЬИМ выводом,
третий вывод- со ВТОРЫМ выводом
чктвётрый- с четвёртым,
пятый- с пятым
шестой- с шестым
седьмой с седьмым
восьмой - с ДЕВЯТЫМ
девятый- с ДЕСЯТЫМ
десятый- с ВОСЬМЫМ
далее- с 11 по 13 - соттветственно "как есть"
четырнадцатый- с ПЯТНАДЦАТЫМ,
пятнадцатый- с ЧЕТЫРНАДЦАТЫМ
16-16..
тут всё разрисовано..
зы.. я надеюсь, что в одном и том же справочнике на стали в разных индикаторах сегменты обзывать по- разному..
Дело в том, что обозначения сегиментов "там" - (а,в,с......) отличалось от "нашего"- (а,б,в,г....), и даже сегмент А у "них" был ВЕРХНИЙ, а у "НАС" мне попадался как "верхний правый"
Андрей Бедов писал(а):С задней стороны индикатора видно все дорожки, куда что с какой ноги идёт.
с передней- тоже видно.. Ну, что тут поделаешь, ТС- видимо, "начинающий", опыта разбираться в схемах БЕЗ СХЕМЫ у него ещё нет..
Он и "со схемой" про каждый свой последующий шаг предпочитает сначала спросить..
Андрей Бедов
Вот и я о том, что по справочникам можно вообще запутаться.
По-моему, у меня так и было.
Поэтому решил паять "с натуры", чтоб без никаких разночтений.
petyalee
АлександрЛ писал(а):Кладёте два индикатора рядом, "лицом вверх, выводами (той стороной, гле МНОГО выводов) к себе, и начинаете соединять-
пятый- с пятым
шестой- с шестым
седьмой с седьмым
восьмой - с ДЕВЯТЫМ
девятый- с ДЕСЯТЫМ
десятый- с ВОСЬМЫМ
16-16..
Блин спасибо огромное !!!! с ивл вообще не дружу :) а так 4 года как радио занимаюсь ( хобби)
резисторы 15 и 16 если до них будет 5 вольт то выпаивать и перемычки вставлять?
АлександрЛ
petyalee писал(а): с ивл вообще не дружу :) а так 4 года как радио занимаюсь ( хобби)
Я 40 лет этим занимаюсь, сначала хобби, а потом - профессия (ремонт) :)))
Я же писал- вместо резисторов по 33 Ома я посчитал, что надо поставить резисторы по 10 Ом (приблизительно) - потом измерить ПЕРЕМЕННОЕ напряжение на накале индикатора, и решить, что нужно сделать- увеличить или уменьшит резисторы- если напряжение больше, чем надо, или, если нить накала сильно греется - то УВЕЛИЧИТЬ (поставить 11, 12 или 15 Ом.. , можно даже немного разные-, главное, чтобы напряжение накала было правильным.
petyalee
Где масса?
Получается R 15 = 13,8 v и R 16 столько же
АлександрЛ
При чем здесь "масса", я же написал- "переменное (мультиметр должен быть включен в режим измерения ПЕРЕМЕННОГО напряжения) напряжение между контактами платы 5 и 7"!!!! - то есть, один щуп мультиметра подключаем к контакту 5 платы, а второй вывод мультиметра- к контакту 7, и смотрим, "сикока показывает".. (Если у вас мультиметр "клон D-830" - то переключатель надо поставить в положение "ACV 200")
petyalee
АлександрЛ писал(а):При чем здесь "масса", я же написал- "переменное (мультиметр должен быть включен в режим измерения ПЕРЕМЕННОГО напряжения) напряжение между контактами платы 5 и 7"!!!! - то есть, один щуп мультиметра подключаем к контакту 5 платы, а второй вывод мультиметра- к контакту 7, и смотрим, "сикока показывает".. (Если у вас мультиметр "клон D-830" - то переключатель надо поставить в положение "ACV 200")
Все сделал как вы сказали. Неоу там не переменного не постаянного напряжения
АлександрЛ
Этого не может быть, потому, что этого не может быть никогда...
ЭТО может быть только в двух случаях
- вы не там измеряли
- неисправен силовой трансформатор, или вы просто забыли эти часы воткнуть в розетку.
Выводы обмотки накала трансформатора часов - (9,10,11) подключены к контактам платы блока питания часов- (13,14,15)- а они, в свою очередь, жгутом (щлейфом) подключены к контактам (5,6,7) платы часов.. Если часы работают, то напряжение там должно быть..
petyalee
АлександрЛ писал(а):Этого не может быть, потому, что этого не может быть никогда...
Цасы были включены в розетку. Покажите тогда на схеме где надо измерить? скорее всего я не там замерял. на фотке я обвел там где замерял! ссылка на Яндекс диск https://yadi.sk/i/i1zkhfepm7RuT
6ф1
Сообщение 6ф1 »
На индикаторе мерять надо, первый вывод и последний, считая с любой стороны. :))
Андрей Бедов
Ему надо знать, какое напряжение с накальной обмотки, до гасящих резисторов.
petyalee
6ф1 писал(а):На индикаторе мерять надо, первый вывод и последний, считая с любой стороны. :))
вот эти что ли? надо мерять? https://yadi.sk/i/FuQSvbgFm7Tac
АлександрЛ
Надо было ещё нарисовать (сфотографировать) куда щупы мультиметра подключали, в каком положении переключатель мультиметра был, и что при этом было на индикаторе..
"родной" индикатор от Электроники - РАБОТАЕТ?
petyalee
АлександрЛ писал(а):Надо было ещё нарисовать (сфотографировать) куда щупы мультиметра подключали, в каком положении переключатель мультиметра был, и что при этом было на индикаторе..
на индикаторе было по 00 00 ( без точек) шупы к контактам 7 и 5 как на фотке (https://yadi.sk/i/i1zkhfepm7RuT) мультиметр был в положении V ~ 220 v . но ничего не высветилось на мультиметре ( мультиметр исправен . в розетку засовывал :) )
АлександрЛ
petyalee писал(а):мультиметр был в положении V ~ 220 v . но ничего не высветилось на мультиметре
у мультиметров НЕТ положения переключателя 220V.. Есть ACV 200
petyalee писал(а): ( мультиметр исправен . в розетку засовывал :) )
Может БЫЛ исправен? :))) :)))
Ну, чудес не бывает, там ДОЛЖНО БЫТЬ переменное напряжение - примерно 6,3 вольта..
А что мультиметр показывает при измерении напряжения непосредственно на выводах индикатора?
