Ламповый усилитель начального уровня
4700 микрофарад параллельно 1.5 кОм! Рисовальщик схемы чем думал? Или сунул, лишь бы чё
Да это нормальный номинал. Давно уже никто не считает по минимальной частоте, проще поставить с запасом что-нибудь типа Ничикона низковольтного и многомикрофарадного...
Андрей
Угу, очень нормально, особенно когда в следующем каскаде 330 мкФ и 130 Ом. Какая такая частота? Не, не слышал
tau=1500*4700*10^-6=7.05, что соответствует частоте среза .... ! 0,023 Гц !!!
Ну, вот в оконечном каскаде и ставится конденсатор с ёмкостью, подходящей по всем расчётам.
Полно таких схем...
Кстати, насколько помню, ESR у конденсаторов 4700 мкФ меньше, чем у 150 мкф. Или это не так?
Последний раз редактировалось r9o-11 Ср дек 09, 2015 15:34:22, всего редактировалось 1 раз.
Андрей
Ну да, мир полон.... кхм... [censored]
Но это что, оправдывает откровенную глупость в применении таких номиналов?
А разве это глупость - максимально расширить рабочую полосу каскада?
Андрей
Бесцельное расширение - да, откровенная глупость.
тем более, что 10 нан и 500 кОм на выходе этого же каскада уже дают 31 Гц
А 130 Ом и 330 мкФ в следующем каскаде - 3,7 Гц.
А ТВЗ, который наверняка будет установлен каким-нибудь юным повторятелем, сколько там у него индуктивность, кто помнит?
Ы? Ы!
Плюсом абсолютное отсутствие развязки каскадов по питанию...
Не, а понимаю, что аудиофилы - народ маленько... кхм, но чтобы и другим советовать не считать схемы, а "слушать их" - это перебор и явно не в эту тему...
Ы? Ы!
А разве те, кто здесь задаёт вопросы по ламповому усилителю начального уровня, разбираются в теории их расчётов? Если бы разбирались, то не спрашивали...
Поэтому, наверное, им проще повторить что-то уже собранное кем-то, а потом уже можно и теорией с экспериментами заниматься - допустим, заменив "излишнеизбыточный" конденсатор на расчётный...
Андрей
Нда... Вообще-то, эта тема и схожая по тематике(ха!) тема в МЯУ - таки 2 большие разницы...
Ну, наверное, нам по барабану, где трепаться по поводу и без повода... Хм-м-м, вроде, должно быть стыдно за эти слова, но почему то не стыдно...
Андрей
Проблема в том, что я могу обосновать любой номинал и любое схемное решение в своей схеме и в большинстве чужих при внимательном их рассмотрении. Это огромная проблема, потому что меня никто не спрашивает об этом. Наоборот - сколько схем гуляет по разным сайтам, так в половине случаев делаются клоны по типу "выбросим часть деталей, изменим номинал - вот вам (уже моя) схема". А во второй половине случаев банальное обсирание типа "а нахрена там.... ваабще гавно". Ни единого анализа, ни единой попытки показать, а где именно это гавно. Может я и соглашусь? Но этого нет.
Здесь ситуация противоположная. Схема выдаётся за идеал, но я вижу явную несуразицу. При этом я могу точно показать, где именно эта несуразица. Но в ответ - "так и задумано, на то воля аллаха автора". Я прошу показать, почему такова воля? Но в ответ что? Логика где?
Вообще, есть очень хороший вопрос. Как вы думаете, что первично, искусство или ремесло?
Так на этот философский вопрос уже давно есть ответ. Искусство нужно единицам, а ремеслом пользуются все, включая тех самых единичных пользователей искусства.
Андрей
Но ведь это не ответ - это, извините за прямоту (не могу по-другому), отмазка, попытка ухода в сторону. Ответ должен быть чётким и обоснованным. "Я считаю, что первично [xxx], потому что [yyy и zzz]". Как-то так...
Ну, ладно... Ремесло первично и более важно, чем искусство.
Кстати, тут за флуд как банят?
Андрей
---------DrAl писал(а):excelsi0r писал(а): фотоновскиеРечь про это? Или вообще еще "ромбик"?
Подразумевается "сохранность" традиций пр-ва для тех годов выпуска?
Да,ромбик-лого ташкентского фотона.
Насчет "сохранности традиций"-рационализаторские предложения на заводах приводили к удешевлению,но не к улучшению качества.
Вспомним отличающееся звучание и разное отношение к микрофонному эффекту одинаковых ламп разных заводов.
Это касается и зарубежных изделий(некоторые транзисторы назывались одинаково,только выпущенные позже весили в 2 раза меньше).
Это не сейчас, в 70-х.
Звучали тоже по разному.
Кроме интересных номиналов кондёров, ещё и РГ оригинально включен...
Ток сетки лампы, конечно пренебрежимо мал - но треск при регулировании будет, даже при исправном резисторе...
В классической схемотехнике в этом месте торчал регулятор тембра ВЧ!
Ещё один минус схемы - практически гарантированный выход из строя выходного трансформатора при обрыве нагрузки...
Ну, простейшая же схема... Что вы от неё хотите? Какой-нибудь звук на выходе будет, да и ладно.
Собравший сможет самостоятельно разобраться с целью каждой из одиннадцати деталек...
Андрей
Подскажите, при намотке трансформатора, для разделения обмоток и секций подойдет чековая бумага? Есть рулончик, интересно, можно ли ее туба впендюрить
Чековая бумага - понятие растяжимое. Некоторая является токопроводящей.
Можно использовать лавсановый скотч, правда, только при условии, что трансформатор не будет сильно прогреваться (выше 70~80°), т.к. лавсан при этом размягчается. Лучше всего каптоновый скотч, но он довольно дорог. Отлично подходят, но не имеют клейкой основы, всякие плёнки для запекания, которые можно купить в хозяйственных/продуктовых магазинах. Ну и традиционная калька - её можно прикупить в канцтоварах, либо в магазинах, где торгуют тканями/рукоделиями.
Нынешний обмоточный провод имеет хорошую изоляцию, так что необходимости в прокладках между слоями нет, достаточно прокладок между секциями обмоток...
