дисторшин эффект разбираем схему
Сообщение st4lk3r0k »
Народ, помогите пожалуйста с печатной платой для сего устройства...
Нашел в инете вот такую схему, только понять никак не могу где тут выходы
по-идее должно быть:
3 (или 4) ручки (ну которые крутятся, кстати как их грамотно называть?)
1 JACK вход
1 JACK выход
1 вход для адаптера (9в)
1 вывод для батарейки (9в крона)
1 переключатель чистый звук/дисторшин
вот только я их на этой схеме найти не могу =(
я пометил на схеме непонятные мне моменты:
Красный: это вообше что?
Желтый и синий: я так понял дорожку надо делать от синего к жёлтому?
Зеленый: я так понял сюда цеплять и крону и БП ?
заранее спасибо за помощь
(21.63 КБ) 847 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
st4lk3r0k писал(а):понять никак не могу где тут выходы
Ручки приделывают к потенциометрам, коих у вас три (два из них обведены красным): Dist, Tone и Level
1,11,13 и 9, по всей видимости, разъемы Jack
15,14 - светодиод
Спасибо! приду домой попробую накидать макет в протеусе... посмотрим что получится =)
а 10 это что (палочка с кружочком на конце)?
и я так понял что в остальном я прав?
10... чОрт его знает, похоже тоже на разъем... М.б. это третий контакт выходного разъема (который 9-й), но я не уверен.
В остальном, думаю, да... но могу ошибаться.
Сообщение МитяРа »
Это вход внешнего БП, а кружочек - центральный контакт..
Там штеккер с размыкаемыми контактами.. вставляешь разьём - батарейка отключается...
МитяРа писал(а):Это вход внешнего БП, а кружочек - центральный контакт..
тоесть к штекеру идет 3 дорожки? или как ? чё-то я тут малесь запутался =(
на схемке ниже я пририсовал 4 JACK входа и батарейку, правильно?
а вот вход внешнего БП пририсовать не получилось =( чето я не догоняю куда его лепить, чтобы батарейка отключалась
кста, по линку ниже картинка с оригиналом... там всего 2 JACK входа, а ета схема поидее копия оригинала... почему на ней 4 JACK'a?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... s-DS-1.jpg
если мой полёт мысли насчет дорожек от синего кружка к желтым правильный то тогда остальное все понятно =))
(18.49 КБ) 570 скачиваний
нашлась еше вот такая схема, она от более продвинутой версии...
только в ней я почти ничего не понимаю =((
(132.76 КБ) 649 скачиваний
Млин, яж не сказал что мне конкретно не понятно :))
на картинке ниже я сделал пометки, вопрсы ламерские... но я ведь только учусь? :)
(174.74 КБ) 622 скачивания
Сообщение Snipe »
Фига ты резвый... Для ничегонепонимающего в электронике человека, ты за больно сложные схемы берёшься (не считая того, есть ли у тебя под них платы). Совет такой: залезаешь на горафыческий сайт (который ggear, щас хз, где висит), берёшь какой-нибудь дод250, паяешь, радуешься, потом чёнить посложнее (я джека паял, но я кроме него уже койчё делал, тебе можно попроще), собираешь, включаешь, радуешься, что нифига не работает, ищешь косяки (попутно почитывая литературку/доку на тему "чёйта вот это такое и нафига оно нужно"), маленько во всё втыкаешь и уже начинаешь что-то более конкретное делать.
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
Сообщение falkonist »
Snipe выразился, конечно, грубовато, но по сути верно. Схемы - среднего уровня. Чтобы их настроить, кроме паяльника нужно иметь хотя бы осциллограф (ну в крайнем случае - цифровой тестер) и звуковой генератор, хотя бы простейший.
цифровой тестер - есть
осциллограф - можно одолжить, накройняк протеус...
паяльник, вернее станция - есть
платы делаю методом лазерного утюга, как закончу делать девайс для высвечивания плат - буду высвечивать :)
опыта на мелких платах типо часов, управления 100 светодиодами, таймер (для высвечивания плат), управление секциями засветки (опять для плат), управление ЛСД дисплеем, управление 4мя 7и сегментовыми дисплеями, итд навалом... просто я плохо знаю обозначения на схемах, да и по идее эта схема !рабочая! просто надо компоненты теже + подключить правильно... вот я и спрашиваю в помощи...
просто скажите плиз, я правильно подключать собрался?
П.С.
с 1ого сентября официально учусь на инженера электроники :)
П.П.С
если конечно вступительный нормально пройдёт... хотя там физика аля лампочка 25ватт прилеплена к БП 24В, какой у неё ресистанс? :)))
Сообщение Kots »
Самое то для начала это бустеры, единственные из цепочки, которые всегда пригодятся, а эту песочницу в мусорку... Лучше для начала CCB Pedal а потом лампу несложную (томат или солдано сч) или скример старый добрый, лучше будет.
И схема странная какая-то...недомод.
http://s09.radikal.ru/i182/0907/61/e090a68d3cf6.jpg
Последний раз редактировалось Kots Ср июл 22, 2009 00:44:15, всего редактировалось 1 раз.
Сендвич всегда падает хлебом вниз.
спасибо конечно за совет, но мне дисторшин и овердрайв больше нравятся :))
ктомуже я играю только для себя... .... ну и соседей :)
Сообщение Kots »
st4lk3r0k писал(а):спасибо конечно за совет, но мне дисторшин и овердрайв больше нравятся :))
Бустер думаю придётся по душе. Советую. Он даже драйвы хорошо раскачивает. В пред. посте выложил страницу из сервисного мануала со схемой дс1.
Кстати насчёт дод овердрайв, поддерживаю. Ещё MXR Distortion советую попробывать сделать.
дс1 к сожлению сделать не получится :(
там какойто допотопный IC стоит, у нас таких не достать...
поэтому решил сделать дс2... ну или хотяы попробовать :)
Начнем по порядку.
1. На Q7 сделан "электронный фильтр" питания, чтобы при разряде батарейки (когда повышается ее внутреннее сопротивление), не возникали паразитные ПОС в схеме. На транзисторе падает около 1 В. Поэтому все аудио-каскады запитаны отфильтрованным напряжением +8В, а все ключевые (Q1-Q2, Q8-Q9 и др.) - непосредственно от источника питания +9В.
2. Резисторы R19-R20 с конденсатором С17 формируют "искусственную среднюю точку" +4В, от которой подается смещение на аудиокаскады. Т.е., в устройстве имеются три напряжения, поэтому соединять нужно так, как Вы это написали на схеме.
3. Конденсатор с косыми черточками между обкладками - это электролитический (полярный), без них - пленочный/керамический/бумажный и т.п.
4. JK1 - это разъем питания ("мама"), ставящийся на плату В центре - штырь, вокруг которого кольцо.
5. Разъем "Remote" - вход удаленного управления (педаль). Исключить можно, но как Вы будете играть? Или у Вас в наличии имеется третья рука? :lol:
6. Горизонтальная черточка с косыми - это "земля", в данном случае - "минус" питания.
7. Импортные переменные резисторы имеют три основных зависимости изменения сопротивления от угла поворота оси: линейная - тип "В" (отечественные = "А"), логарифмическая - тип "А" (отечественная = "В") и экспоненциальная (антилогарифмическая) - либо без обозначения, либо тип "G" (отечественная = "Б"). Отсюда: VR3 50 кОм (47 кОм) (Level) - регулятор уровня типа "А" с логарифмической зависимостью, VR2 100 кОм (Tone) - по логике работы каскада должен быть с линейной зависимостью (типа "В") и VR1 (250 кОм) (220 кОм) - также по идее должен быть с экспоненциальной зависимостью (типа "G"). Почему там стоят, соответственно, "G" и "D" - х.з.
(4.73 КБ) 602 скачивания
Огромное спасибо =)
а детальки тут используемые ктонить в продаже видел?
я даже через гугл некоторых найти не могу =(
например: 2SK-118Y
Сообщение Kots »
st4lk3r0k писал(а):Огромное спасибо =)
например: 2SK-118Y
2SK-118Y полевик, даташит находится гуглом сразу. :) Зря вы к роландам тянетесь, есть решения гораздо легче и гораздо лучше. :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=goQ0CJNmb30
Звук слегка маршалловский, но тем не менее интересный.
(69.32 КБ) 600 скачиваний
Расположение детелей.
(25.31 КБ) 590 скачиваний
Печатка.
(6.88 КБ) 483 скачивания
Kots писал(а): 2SK-118Y полевик, даташит находится гуглом сразу. :) Зря вы к роландам тянетесь, есть решения гораздо легче и гораздо лучше.
а, роланды это Хто? =))
P.S.
послушал звук....... мля седнеже начинаю делать =)))
Вернуться в «Практика»
