Но 'гармошка' с иголкой была удобнее...
Практические советы
Re: Практические советы
Дык, я то насыпал порошка канифольного в другой пузырек, аптечный ( паять-то надо).
Может высохнет, тогда выковыряю...
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Из комплекта для заправки самописцев чтоль?'гармошка' с иголкой была удобнее.
- oleg63m
- Друг Кота
Так выдави дерьмо в другую емкость,в баян заправь чистый спирт, поболтай его выдави и снова заправь чистый спирт. после 2-3 кратной клизьмы от воды и следа не останется. кстати так добывают перламутр из раковин, только там не спирт а ацетон6ф1 писал(а):
Но 'гармошка' с иголкой была удобнее...Может высохнет, тогда выковыряю...
Я его полностью поддерживаю.
Ну, ... будем добывать перламутр...
- oleg63m
- Друг Кота
вот, наконец то добрался до работы, посмотрел название флюса, которым я лужу платы.
ППВ-101. активность при 180-330грд Цельсия. активность++. рекомендуемый припой пос-61, производитель Украина, Харьков. покупал 3 года назад. смывается водой.
ПРичем смывать строго обязательно. но для плат без деьалей это не проблема
- oleg63m
- Друг Кота
http://gnativ.ru/moshhnyj-generator-vch ... anzistore/
может быть полезно для изготовителей качеров
Нечто твёрдое раскрутили до высоких оборотов. "Прожигают" заготовки из различных сплавов, словно железо тупым сверлом.diesel170 писал(а):за счёт чего такой нагрев - пропускается мощный ток через "сверло" и деталь или обороты бешеные? Может и ультразвук тут замешан?
- Hand-Maker
я думал, что это что-то невозможное, а оказывается...
https://www.youtube.com/watch?v=olHnFWUoJX4
Интересно, какие тут нужны обороты? Мне кажется, пневматическая головка от зубоврачебной бормашины должна справиться (в домашних условиях).ypppu писал(а):"Прожигают" заготовки из различных сплавов, словно железо тупым сверлом.
- Hand-Maker
А вот еще необычное.
https://www.youtube.com/watch?v=ZfQI2Oay5xQ
- oleg63m
- Друг Кота
тут не только обороты нужны, а и нажим нехилый. я с год назад сверлил победитовым сверлом лезвие ножа из самокала.diesel170 писал(а):,Интересно, какие тут нужны обороты? Мне кажется, пневматическая головка от зубоврачебной бормашины должна справиться (в домашних условиях).
для хорошего нагрева надо создать условия хорошего трения. а они достигаются при хорошем прижиме.
на станке это элементарно. а вот тем же сверлом, да ручной дрелью пытался ножевку просверлить, хрена, чуть сверло не сломал. пришлось греть газовой горелкою, а потом даже простым хсс ом просверлил.
можно в месте сверления организовать индукционный нагрев. но стоит ли вся затея затрат?
Думаю не стоит. Накрайняк отпустить, просверлить, закалить. Закалку ведь по-любому делать придётся, если не хотим потерять твёрдость металла.
При нагреве от сверла "страдает" только небольшая область вокруг отверстия.
Нажим да, нужен. Но например, при сверлении термопластичной пластмассы моторчиком для детских игрушек даже не особо сильного нажима хватает, чтобы пластмасса поплавилась и "взяла в плен" сверло. И это при оборотах примерно 3000 об/мин. А у пневмобормашины 300 000 об/мин, на два порядка больше.oleg63m писал(а):для хорошего нагрева надо создать условия хорошего трения. а они достигаются при хорошем прижиме.
- oleg63m
- Друг Кота
на таких оборотах пластмасс сгорит
метал- самокал. не отпускается, обрабатывается только во время нагрева. при остывании снова преобратает твердые свойства.как и победит. кстати,раньше никогда бы не подумал, так легко точится алмазным кругомНакрайняк отпустить, просверлить, закалить.
Зубы-то не сгорают.
Хотя термопластичный пластик будет плавиться. Чтобы проплавить металл, нужен материал сверла с достаточным коэффициентом трения относительно металла. Возможно даже тот же алмаз подойдёт.
Насчёт ножовочных полотен - видел в литературе совет, как обрабатывать - вначале производится отпуск, снижающий твёрдость.
Алмазный круг по идее, что угодно возьмёт.
- oleg63m
- Друг Кота
ну так обычная высоколегированная сталь так и обрабатывается, сначала отпускается потом снова закаляется,
иначе может возникнуть внутреннее напряжение.
- Hand-Maker
только вроде наоборот. Закалка, потом отпуск.
Hand-Maker вот этот поинтересней http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... r-PNzDS3CA вот что трением можно сделать http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... UwOujLC0Es можно и на обычном токарнике державкой поставить на заготовку и трубу от нагрева на конус свести. Я на таком иногда упражнялся(модель не помню но он был покрупнее -старый немец с ручной подачей стола
) http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... nJIgkO1MRY - видел товарищей без пальцов от такого станочка.
- oleg63m
- Друг Кота
я имел ввиду перед сверлением и другой обработкою отпускают.Hand-Maker писал(а):только вроде наоборот. Закалка, потом отпуск.
я вот лет 5 назад решил приварить к лезвию ножа, у которого от удара отломилась рукоять, железку. приварил, посверлил, но при клепании накладок, она снова отвалилась треснув рядом со швом. решил пойти другим путем. снова приварил, а потом прямо по горячему шву постучал сильно молотком, отковал, так сказать. после этого уже 5 лет держится, мало того по этому лезвию иногда молотком стучат, чтобы кость перебить. держит!!!
- Hand-Maker
Немножко поправлю. Перед обработкой отжигают, после закалки отпускают.я имел ввиду перед сверлением и другой обработкою отпускают
http://rimoyt.com/materialovedenie/termoobrabotka.php
Dik13, да, интересно. Но как-бы понятно: станок-универсал, то токарные операции, то фрезерные. Но вот нарезание многогранника в "токарном" цикле было для меня неожиданностью...
- yurrka
- Электрический кот
Попалось тут вот такое вот устройство:
https://www.youtube.com/watch?v=P_JOG7dLBGY
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
