Практические советы
Сообщение 6ф1 »
Дык, я то насыпал порошка канифольного в другой пузырек, аптечный ( паять-то надо).
Но 'гармошка' с иголкой была удобнее... :cry: Может высохнет, тогда выковыряю...
Сообщение Андрей Бедов »
Из комплекта для заправки самописцев чтоль?
Сообщение oleg63m »
Так выдави дерьмо в другую емкость,в баян заправь чистый спирт, поболтай его выдави и снова заправь чистый спирт. после 2-3 кратной клизьмы от воды и следа не останется. кстати так добывают перламутр из раковин, только там не спирт а ацетон
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение 6ф1 »
Ну, ... будем добывать перламутр... :))
Сообщение oleg63m »
вот, наконец то добрался до работы, посмотрел название флюса, которым я лужу платы.
ППВ-101. активность при 180-330грд Цельсия. активность++. рекомендуемый припой пос-61, производитель Украина, Харьков. покупал 3 года назад. смывается водой.
ПРичем смывать строго обязательно. но для плат без деьалей это не проблема :)))
Сообщение oleg63m »
http://gnativ.ru/moshhnyj-generator-vch ... anzistore/
может быть полезно для изготовителей качеров
Сообщение ypppu »
diesel170 писал(а):за счёт чего такой нагрев - пропускается мощный ток через "сверло" и деталь или обороты бешеные? Может и ультразвук тут замешан?
Нечто твёрдое раскрутили до высоких оборотов. "Прожигают" заготовки из различных сплавов, словно железо тупым сверлом.
Сообщение Hand-Maker »
я думал, что это что-то невозможное, а оказывается...
https://www.youtube.com/watch?v=olHnFWUoJX4
Сообщение diesel170 »
ypppu писал(а):"Прожигают" заготовки из различных сплавов, словно железо тупым сверлом.
Интересно, какие тут нужны обороты? Мне кажется, пневматическая головка от зубоврачебной бормашины должна справиться (в домашних условиях).
А вот еще необычное.
https://www.youtube.com/watch?v=ZfQI2Oay5xQ
Сообщение oleg63m »
diesel170 писал(а):,Интересно, какие тут нужны обороты? Мне кажется, пневматическая головка от зубоврачебной бормашины должна справиться (в домашних условиях).
тут не только обороты нужны, а и нажим нехилый. я с год назад сверлил победитовым сверлом лезвие ножа из самокала.
для хорошего нагрева надо создать условия хорошего трения. а они достигаются при хорошем прижиме.
на станке это элементарно. а вот тем же сверлом, да ручной дрелью пытался ножевку просверлить, хрена, чуть сверло не сломал. пришлось греть газовой горелкою, а потом даже простым хсс ом просверлил.
можно в месте сверления организовать индукционный нагрев. но стоит ли вся затея затрат?
Думаю не стоит. Накрайняк отпустить, просверлить, закалить. Закалку ведь по-любому делать придётся, если не хотим потерять твёрдость металла.
При нагреве от сверла "страдает" только небольшая область вокруг отверстия.
oleg63m писал(а):для хорошего нагрева надо создать условия хорошего трения. а они достигаются при хорошем прижиме.
Нажим да, нужен. Но например, при сверлении термопластичной пластмассы моторчиком для детских игрушек даже не особо сильного нажима хватает, чтобы пластмасса поплавилась и "взяла в плен" сверло. И это при оборотах примерно 3000 об/мин. А у пневмобормашины 300 000 об/мин, на два порядка больше.
Сообщение oleg63m »
:))) всеравно не выйдет
на таких оборотах пластмасс сгорит :kill: :))) а метал не потянет
метал- самокал. не отпускается, обрабатывается только во время нагрева. при остывании снова преобратает твердые свойства.как и победит. кстати,раньше никогда бы не подумал, так легко точится алмазным кругом :shock: теперь сам несколько раз пробовал и убеждался
Зубы-то не сгорают. :))) Хотя термопластичный пластик будет плавиться. Чтобы проплавить металл, нужен материал сверла с достаточным коэффициентом трения относительно металла. Возможно даже тот же алмаз подойдёт.
Насчёт ножовочных полотен - видел в литературе совет, как обрабатывать - вначале производится отпуск, снижающий твёрдость.
Алмазный круг по идее, что угодно возьмёт. :)))
Сообщение oleg63m »
ну так обычная высоколегированная сталь так и обрабатывается, сначала отпускается потом снова закаляется,
иначе может возникнуть внутреннее напряжение.
только вроде наоборот. Закалка, потом отпуск.
Сообщение Dik13 »
Hand-Maker вот этот поинтересней http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... r-PNzDS3CA вот что трением можно сделать http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... UwOujLC0Es можно и на обычном токарнике державкой поставить на заготовку и трубу от нагрева на конус свести. Я на таком иногда упражнялся(модель не помню но он был покрупнее -старый немец с ручной подачей стола :o ) http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... nJIgkO1MRY - видел товарищей без пальцов от такого станочка.
Сообщение oleg63m »
Hand-Maker писал(а):только вроде наоборот. Закалка, потом отпуск.
я имел ввиду перед сверлением и другой обработкою отпускают.
я вот лет 5 назад решил приварить к лезвию ножа, у которого от удара отломилась рукоять, железку. приварил, посверлил, но при клепании накладок, она снова отвалилась треснув рядом со швом. решил пойти другим путем. снова приварил, а потом прямо по горячему шву постучал сильно молотком, отковал, так сказать. после этого уже 5 лет держится, мало того по этому лезвию иногда молотком стучат, чтобы кость перебить. держит!!! :beer:
Немножко поправлю. Перед обработкой отжигают, после закалки отпускают.
http://rimoyt.com/materialovedenie/termoobrabotka.php
Dik13, да, интересно. Но как-бы понятно: станок-универсал, то токарные операции, то фрезерные. Но вот нарезание многогранника в "токарном" цикле было для меня неожиданностью...
Сообщение yurrka »
Попалось тут вот такое вот устройство:
https://www.youtube.com/watch?v=P_JOG7dLBGY
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Вернуться в «Практика»
