Можно получить неслабый удар при резком торможении
О резком торможении (реверсом) я и не говорил, нужно просто коротить выводы двигателя. Остановка при этом будет быстрой и плавной. Спрошу более конкретно: как сделать, чтобы на выходах DCIN0 и DCIN1 во время действия функции торможения висел высокий уровень? Остальное я сделаю сам. Данное изменение в прошивке можно оставить на постоянной основе, ибо на работоспособности схемы в её изначальном виде это не скажется никак, торможение останется пассивным, но при небольшом изменении схемы драйвера каретки активное торможение удастся таки сделать. И каждый сможет выбрать то, что ему больше подходит.
_________________ Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
Добавлено: Чт дек 10, 2015 18:10:23
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 471
Зарегистрирован: Пт апр 29, 2011 13:01:00 Сообщений: 127 Откуда: г. Таганрог, Ростовской обл.
Рейтинг сообщения:1
Seriyvolk писал(а):
...Остановка при этом будет быстрой и плавной.
Такого не бывает - или быстрая или плавная. Сейчас алгоритм управнения двигателя такой, что смена направления движения (реверс напряжения) происходит после небольшой задержки (макс. 10мс) после обнаружения достижения кареткой точки назначения. А эта точка выбирается ширине засветки, плюс настраиваемая длина выбега. Т.е. практически происходит принудительное торможение обратным напряжением. И при всём при этом, на больших скоростях, действительно получается довольно большой выбег. Тут уж ничего не поделаешь, силы инерции они знаете ли такие инерциальные. Если есть возможность, можно поставить более мощный двигатель, чтоб быстрее разгонялся-тормозил. А лучше бы конечно если б кто придумал как сделать и отюстировать многолазерную головку. Вот это была б прибавка к скорости экспонирования. А разгонять головку до сверхзвуковых скоростей - нет, это не наш метод .
При замыкании выводов двигателя тормозящее усилие будет прямо пропорционально скорости двигателя. А значит момент остановки мотора будет с минимальным ускорением (плавно), а при большой скорости мы будем иметь большое тормозное усилие (быстро). Я так понимаю, на маленький тюнинг программы мы не договорились?
Если такая возможность есть, то почему и нет?
А вот например есть светодиодные принтера OKI. Они же обеспечивают печать 1200 dpi. Может бывает такая линейка из УФ диодов. А так за один проход можно всю плату сделать. как то так https://youtu.be/LXynJT12SI4
Линейки из ИК диодов делают потому что принтеры это массовый продукт, это оправдывает разработку и промышленное производство этих линеек. Сложно представить для чего могут массово понадобиться УФ линейки, поэтому если они даже и производятся гдето, то в единичных количествах. И стоить должны как самолёт.
Торможение двигателя замыканием двух верхних или нижних ключей моста это распространённая практика, все интегральные драйверы DC двигателей с которыми я работал имеют такой режим. Причём можно как замкнуть на всё время так и применить ШИМ для регулирования силы торможения. При использовании ШИМ в этом режиме ключи моста вместе с диодами и индуктивностью двигателя превратятся в повышающий преобразователь, который значительную часть механической энергии передаст обратно в источник питания. Если исочник не сможет с этим справиться то нужно будет принимать дополнительные меры. Если закорачивать без ШИМ то энергия рассеится в обмотках и ключах.
Ну можно например сделать так: Взаимная юстировка по оси Y - программно, по оси X - предусмотреть механическую регулировку. Правда при такой схеме придётся пожертвовать эффективной шириной по иси Y на величину Е, но , думаю это не сильно критично.
Переделал плату, избавив её от косяков. Также заменил импульсный стаб для драйвера лазера на линейник 7808. Добавил переключатель на 8 позиций для регулировки тока лазера. http://www.youtube.com/watch?v=G-WMCfxLQ2Q
Весчь!!! Давно слежу за темой, восхищаюсь вашим талантом, блестящими знаниями в области электроники. Вот бы себе такой аппарат забацать... Молодец Серёга, классно сделал. Давай теперь на текстолите.
Проблемы эти как были, так и остались, просто на такой скорости равномерность движения определить затруднительно, как и границы перемещения. Но новая печатка рассчитана на драйвер с торможением. А не бьётся потому, что от упора каретки до её нулевой точки на этом видео - 50 мм, а это совсем не дело.
Большая платка на фото сделана на этом аппарате уже.
Пятно получается нормальное. И кстати, если лазерный модуль ставить строго перпендикулярно плате, то пятно получается тоже ни разу не круглое. На фокусировку такое расположение лазера не влияет, как не влияет отсутствие диафрагмы у меня на паразитную засветку платы. На фотке площадки для резистора размера 0201 и дорожки 0.1 мм к ним. Там и фокусировку хорошо видно.
Фига се скорость У меня так че то не разгоняется(
И почему то у меня нет прицела в вин ХР. Че только не делал, он не появляется(
