Мелкие вопросы по питанию.
А я ещё раз говорю - нет там такого! Смотрите схемы (и ту, и другую) внимательнее...
В смысле, схему вывернули и потерялось?Slabovik писал(а):А я ещё раз говорю - нет там такого!
"Напряжение ~20В с трансформатора Тr1 выпрямляется мостом VD1 и сглаженное конденсатором С1, поступает для питания схемы = 28В." (с.)
И вот про подобное этому решение сей проблемы
вы не в курсе?
Всем доброго времени суток ! сгорел бп от принтера epson ? В нём стоит ШИМ fa5540 , в магазинах её конечно же нет ! из аналогов прикинул ld7575 ! проверьте меня ! можно ли заменить ?
- LD7575-DS-04b.pdf
- (301 КБ) 428 скачиваний
- (53.35 КБ) 697 скачиваний
один глупый вопрос:
в АТ БП, без дежурки, если на силовых транзисторах в первичке удалить резисторы начального смещения Б-К (200-400к), чтобы блок при включении в 220 не запускался сам, а затем запитать ТЛ494 от внешнего источника (аккум на выходе), заведется ли блок? конструкция - зарядка для кислотных аккумов 24в с релейной защитой от переполюсовки.
Схему вывернули и получили полную лажу. Посмотрите то, что Вы выделили красным... А теперь вспомним, что внутри транзистора IRFZ44N между истоком и стоком стоит диод, анодом к истоку. В результате получаем, что ток заряда будет течь всегда, даже при закрытом транзисторе. Схема неработоспособна. Но, если отбросить условности, то на затворе там будет напряжение равное напряжению на АКБ, а там не может быть более 20 Вольт.Jhons писал(а):схему вывернули и потерялось?
Вы упустили из виду что на выходе - сверху, а + снизу. И до кучи хоть полевик и изобразили через ..., но буковки GDS подписали верно и с встроенным диодом все будет в порядке.. как и со стабилитроном и диодом по схеме далее.Vladlog писал(а):Схему вывернули и получили полную лажу. Посмотрите то, что Вы выделили красным...
Зачем так изобразили - это к парламенту тараканов автора. Но по выходному драйверу она не отличается от этой.
Если вас затрудняет "картография", то смотрите здесь представленную более понятно.
Интересует победа над перепругой на затворе. На примере вот предложенного выше резестивного делителя с конденсатором.
Или кто как победил данный вопрос?
Именно! Разверните схему, и увидите, что из 28 вольт вычтется напряжение аккумулятора. Сколько останется?Jhons писал(а):В смысле, схему вывернули и потерялось?
Это не подобное решение. Протрите наконец свои глаза, и усмотрите, что конденсатор (!) ёмкостью 0.47 микрофарад. А напряжение питания схемы 15 вольт! Что такое 0.47 микрофарад параллельно килоому? А это дохренища, чтобы ваш воображаемый делитель на резисторах не работал. Вам даже осциллограмма приведена красным - не видно никак?Jhons писал(а):И вот про подобное этому решение сей проблемы
вы не в курсе?
Неужели вы думаете, что эти схемы придумывали полные идиоты, не понимающие, как что работает? Может, наоборот - вам нужно быть внимательнее? Вы нарисовали хрень, спрашиваете совета, но тут же упираетесь рогом на тему "а вот там тоже хрень". Нет там той хрени, где вы её показываете - она есть только у вашей схемы. Сделаете так, как вам в самом начале посоветовали - и у вас не будет. А пока идите... схемы изучайте...
Ничего я не упустил, читать схемы научился лет 36 назад.Jhons писал(а):Вы упустили из виду что на выходе - сверху, а + снизу.
Может я ослеп с возрастом, но указанных буковок не наблюдаю, даже приблизив схему:Jhons писал(а):но буковки GDS подписали верно
Ну, раз Вы не видите отличий, тогда делайте, что Slabovik Вам сказал в конце.Jhons писал(а):по выходному драйверу она не отличается от этой
- (27.82 КБ) 1546 скачиваний
Без проблем.Fuser писал(а):в АТ БП, без дежурки, если на силовых транзисторах в первичке удалить резисторы начального смещения Б-К (200-400к), чтобы блок при включении в 220 не запускался сам, а затем запитать ТЛ494 от внешнего источника (аккум на выходе), заведется ли блок?
В общем, можно, но может придется подстроиться.ermilov-maksim писал(а):можно ли заменить ?
Обратите внимание!
V(IS) у 5540 - 1В, у 7575 - 0,85В.
Vcc у 5540 - 7,2..16В, у 7575 - 8..27,5В.
В остальном вроде нормально.
Просто в схемы могут размещать всё что угодно и кто угодно, даже не проверяя.
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/19/
Здесь полевик подключен не верно, если его так подключить то ток заряда пойдёт через внутренний диод и будет всегда максимальный. А если его подключить правильно, то напряжение затвор исток будет превышено. Даже если полевик выдержит это издевательство то ток в импульсах не чем кроме самого полевика и низкоомного резистора не чем не ограничен. Микросхема 494 не может прекратить уже начавшийся импульс как микросхема 3842.
Транзистор будет сильно греться вместе с конденсатором С1. Не стоит брать эту схему.
У меня как то... не вычитается.Slabovik писал(а):Именно! Разверните схему, и увидите, что из 28 вольт вычтется напряжение аккумулятора. Сколько останется?
А как вы вычли?
Подобное.. именно потому как емкость конденсатора уменьшится до сравнимого с затворной и напряжение питания возрастет. По осцилофограмме колебания затухают к напряжению на делителе ( 10 Вольт ). Еще возможен стабилитрон, что бы верхний пик подрезать.Slabovik писал(а):Это не подобное решение. Протрите наконец свои глаза, и усмотрите, что конденсатор (!) ёмкостью 0.47 микрофарад. А напряжение питания схемы 15 вольт! Что такое 0.47 микрофарад параллельно килоому? А это дохренища, чтобы ваш воображаемый делитель на резисторах не работал. Вам даже осциллограмма приведена красным - не видно никак?
Вы всегда компануете просчитанные для других вариантов номиналы в схеме?
Полевик, очевидно, нарисован так как "позволил" splan. Смотрите ширше.Телекот писал(а):Просто в схемы могут размещать всё что угодно и кто угодно, даже не проверяя.
Рассмотрите приведенной мной решение проблемы перенапряжения с делителем.
Какая лажа приходит на усилители ошибки - не рассматриваю.
Jhons писал(а):Полевик, очевидно, нарисован так как "позволил" splan. Смотрите ширше.
Схема в целом нарисована отвратительно. Трудночитаема. Разобратся в Splane совсем не сложно, чтобы нарисовать пату отсутствующих деталек самому или найти библиотеку. Но обязательно нужно рисовать через одно место и ВСЕХ ПУТАТЬ.
Исток транзистора на клемме "-". Клемма "+" на точке "+28V". Сколько будет на клемме "-" (а соответственно, на истоке транзистора) относительно точки "0V", если разница между "+28V" и клеммой "-" составляет 12 вольт?Jhons писал(а):А как вы вычли?
А то, что схема крива, как показал Телекот, дак мы не её функционал разбираем, а разбираем напряжение на истоке относительно истока. А там оно нарисовано как нарисовано.
Во второй схеме ваш делитель вовсе не при делах. Возьмите любой симулятор и убедитесь. Тем более, что смотреть в левый верхний угол схемы вы категорически не желаете.
Я тоже им рисую, всё он позволяет.И не обязывает путать сток с истоком.Jhons писал(а):Полевик, очевидно, нарисован так как "позволил" splan.
Там не может быть исток Транзистор изображён не верно, там может быть только сток.Slabovik писал(а):Исток транзистора на клемме "-". Клемма "+" на точке "+28V"
Вы говорите про эту.Jhons писал(а): Рассмотрите приведенной мной решение проблемы перенапряжения с делителем.
Первые импульсы пройдут без ослабления, пока не зарядится конденсатор.
Оставим радость от обнаружения очевидного тем кто этому радуется.Телекот писал(а):Там не может быть исток Транзистор изображён не верно, там может быть только сток.
А что, R24 и емкость затвора совсем ничего в первых импульсах ослаблять не будут?Телекот писал(а):Первые импульсы пройдут без ослабления, пока не зарядится конденсатор.
Последний раз редактировалось Jhons Пт дек 11, 2015 16:51:22, всего редактировалось 2 раза.
Нет, они только чуть затянут фронт.
Но в момент перехода делитель будет исполнен как R24 с емкостью на емкость затвора. Затухание по экспонете жеж, потому затягивание фронта как раз и сгладит первый выброс.Телекот писал(а):Нет, они только чуть затянут фронт.
Телекот
Благодарствую.
Очевидно что разница в емкостях еще и "приводится", выдавая на запирание минус.
Благодарствую.
