Topaloff
Сообщение Topaloff »
Красиво. Где купить можно?
Dark_Rider
Сообщение Dark_Rider »
Enceladus писал(а):Небольшой вопрос: каким напряжением питать ИН-18? В данный момент использую источник на 185 В и ток через лампы (эффективный т.к индикация динамическая) порядка 2-2.2 мА (индикаторы дорогие, потому ток несколько занижен дабы продлить жизнь). При этом в паспорте на лампу говорится что напряжение необходимо не менее 200 В. Собственно если питать лампу от 185 В, скажется ли это негативно на сроке службы?
Мне тут 1 раз подсказали, что Ин-ки, как светодиоды - важнее ток. Иначе да, могут посветить ярко и красиво и все, кирдык потом, так что старайся ток поддерживать, а напряжение в рамках 180 в, и нормально все будет.
suslogon
Сообщение suslogon »
лично я считаю, что это лишний гемор, который намерено форсят особо страдающие тяжелым конструкторским зудом.
дс-дс и резистор в аноде - и никаких проблем. :idea:
wxwu
Сообщение wxwu »
Доброго времени суток! Не получается запустить преобразователь на мах1771, при подаче питания потребляемый ток за секунду с 0,2 а взлетает до 0,8 и повидимому и дальше, при этом моментально нагревается дроссель, транзистор и мах, на выходе при этом 12 вольт что и на входе. Что может быть, неужели махимку спалил. При кз на выходе махимка быстро дохнет? Подозревают что мог коротнуть. Плата в вложении
(144.05 КБ) 769 скачиваний
woddy
Сообщение woddy »
кз на выходе - максимке пофиг. а вот от всякого безобразия на входах или от превышения питания может сгореть
xSanders
Сообщение xSanders »
Topaloff писал(а):Где купить можно?
С России надо заказывать , точнее Казань
a_winner
Сообщение a_winner »
Не знаю почему максимку 1771 многие не любят.
Вот у меня преобразователь на нём с дросселем и умножителем: https://lh3.googleusercontent.com/-KXeJ ... 220848.jpg
питание 3.7в, потребляемый ток 47мА, на выходе 145в, на лампе 132в, резистор в аноде 20к. Преобразователь работает в максимуме :(
А вот с трансформатором и умножиелем: https://lh3.googleusercontent.com/-jWxB ... 125525.jpg
питание - 2.8в (2 батарейки ААА), на выходе 175в, на лампе 138в. резистор 20к. потребление не замерял.
Errare humanum est
wxwu
Сообщение wxwu »
Максимка сдохла :( , выпаял, на вторую ногу подал плюс, на 6 и 7 минус, ток 0.1 А, греется как утюг. Гляньте плату пожалуйста, может там косяк где
RoboC
Сообщение RoboC »
Не мое :sleep: .
Iggis
Сообщение Iggis »
a_winner писал(а):Вот у меня...
А вот...
Фотки, конечно, красивые, но лучше схемы покажите.
wxwu
Для проверки надо еще 4-ю ногу на землю и на 3-ю 1,5 вольта.
Плата вроде без косяков, нет ли ошибок в монтаже? Схему с номиналами покажите. Какой дроссель применили - индуктивность, сопротивление, ном. ток?
Последний раз редактировалось Iggis Пт дек 11, 2015 15:42:39, всего редактировалось 1 раз.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
a_winner
Коллега, там же нет никакого ноу-хау: первая фотка даже с монтажом, где можно разглядеть максимку, емкость по Vref, транзистор n-канальный, с обратной стороны стоит дроссель, 3 резистора на FB и умножитель на 4.
Вторая схемка с автотрансформатором. Всё так же, только умножитель на 3 после трансформатора.
Хочу попробовать ещё max756 прицепить и запитать от 1.5в :) чисто на интерес.
wxwu, мне в монтажке не нравится, что фланец транзистора, он же сток, вы оторвали от средней ноги. Он же у вас лежит на плате?
макс греться не должен. У вас транзистор какой-то кривой похоже, или впаян не так.
Последний раз редактировалось a_winner Пт дек 11, 2015 23:07:50, всего редактировалось 1 раз.
Errare humanum est
wxwu
Сообщение wxwu »
Собирал по схеме которую тут выкладывались она вроде одна, , все номиналы вточности как там. Единственное могла быть сопля с резистора делителя 1м5 на +12. А смысл подключать остальные ноги если при подачи питания она греется, наверное ключ вылетил. Дроссель 220 мг, гантелька около сантиметра в диаметре. На что может влиять фланец транзистора?, он же вроде и должен висеть в воздухе, прикрученный к радиатору, я его отпилил немного чтоб компактней было
(84.17 КБ) 579 скачиваний
Последний раз редактировалось wxwu Пт дек 11, 2015 17:02:46, всего редактировалось 1 раз.
a_winner
220 мкГн, наверное, всё-таки? :) я так купил на 100мГн один раз :) аж 20 штук.
Скиньте транзистор, проверьте монтаж, подайте, питание. Если греется макс, менять. Включиьт без транзистора, посмотреть осциллом на ноге EXT эпюры. Можно на FB ничего и не подавать при этом. Потом проверить ещё раз ВВ-часть и впаять исправный N-канальный транзистор правильно. Токовый датчик - по желанию, можно поставить перемычку.
Фланец транзистора - это сток, то же, что и средняя нога. Если Вы его с чем-нибудь соедините, будет ой.
А, вообще, есть транзисторы в корпусе D2PAK, IRF740ASL, например.
Последний раз редактировалось a_winner Пт дек 11, 2015 18:07:30, всего редактировалось 3 раза.
Errare humanum est
sashok17
Сообщение sashok17 »
Скажите, неужели DS1307 (VS1307 она же) такие неженки? Что могут сдохнуть при перетыке банальном? Собрал знакомому часы. Запустил, показывает 00:00:80. Потом со своих рабочих часов перетакнул DS на его, все заработало. Отключил питание, ставлю DS обратно себе и получаю то что было в самом начале 00:00:80 . В итоге 2 дохлые Ds1307 :shock:
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
a_winner
Запишите в них валидное время и они пойдут.
Последний раз редактировалось a_winner Пт дек 11, 2015 23:07:13, всего редактировалось 1 раз.
Errare humanum est
woddy
Сообщение woddy »
wxwu, посмотрел твою разводку, вроде всё правильно.
из неаккуратного
1) вместо 1500к очень рекомендуется 3шт по 470к последовательно.
2) очень тонкий провод земли между правым полигоном и минусом конденсатора 4.7х250в
3) на питание 1771 рядом с ногами 2 и 4 вешай керамику
проверяй полярности, номиналы,..
или бери рабочую версию разводки из статьи, которую я тут кидал. я её повторил и сразу заработало отлично
Palmyr
Сообщение Palmyr »
sashok17,
вы их с подключенной батарейкой что-ли перетыкали?
Если нет, то как по вашему в них во время перетыкания время сохраниться?
И, да сбрасываются они во что-то подобное. Просто выставите время заново.
Наше солнце, гори - не сгорай!
a_winner
Я бы хотел чуть позанудствовать.
woddy писал(а):из неаккуратного
Это обусловлено максимальным напряжением, приложенным к резистору. Для размера 0805 - это 100В, а для 1206 - уже 200В. Так что можно поставить в размере 1206.
woddy писал(а):2) очень тонкий провод земли между правым полигоном и минусом конденсатора 4.7х250в
Это да. Похоже, через этот проводник ещё и всё остальнео питается.
woddy писал(а):3) на питание 1771 рядом с ногами 2 и 4 вешай керамику
Я бы не стал говорить, про 4 ногу, просто по питанию блокировочный конденсатор ставить. У спрашивающего на 4 ногу с другой стороны идёт дорожка, там не стоит ставить емкость.
woddy писал(а):проверяй полярности, номиналы,..
Очень странный проводник на делитель FB.
Errare humanum est
SLvik
Сообщение SLvik »
Питание 1771 должно быть не более 12в иначе п-ф-ф-ф.....
Проверьте питание, ну и дроссель.
woddy
Сообщение woddy »
a_winner писал(а):Это обусловлено максимальным напряжением, приложенным к резистору. Для размера 0805 - это 100В, а для 1206 - уже 200В. Так что можно поставить в размере 1206.
да. но работать на пределе - не мой метод :) если есть возможность и не ограничен габаритами платы, то лучше с запасом
a_winner писал(а):Я бы не стал говорить, про 4 ногу, просто по питанию блокировочный конденсатор ставить. У спрашивающего на 4 ногу с другой стороны идёт дорожка, там не стоит ставить емкость.
я бы слева от 1771 поставил. или прям к ножкам попаял выводную мелкую керамику
a_winner писал(а):Очень странный проводник на делитель FB.
а что не так?
подтверждаю, одну спалил. только не 12, а 16 или 18 (даташит лень искать)
Вернуться в «Умные мысли»
