Часы "Электроника 205"
Gigavolt
Re: Часы "Электроника 205"
Сообщение Gigavolt »
А как вы узнали , что я с хуавея фоткал??
Камера твоего телефона тебя сдала :))) далее андроид микрософт и ты уже сидишь за нарушение авторских прав :)))
Пипец детские вопросы :))) Погугли чувак
АлександрЛ
petyalee писал(а): А как вы узнали , что я с хуавея фоткал?? Очень любопытно .
(52.02 КБ) 512 скачиваний
Всё просто.. :tea:
А "мегапиксели"- это всё фуфло.. У меня старый пятимегапиксельный "Olympus" снимает лучше, чем десятимегапиксельный Canon- у Олимпуса оптика лучше..
petyalee
Сообщение petyalee »
Ну нифига се. :shock: а я и не знал что по фотке можно узнать модель планша :shock:
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
А как вы узнали , что я с хуавея фоткал?? Очень любопытно.
В каждой снятой фотографии сохраняется информационный блок EXIF.
petyalee
Буду знать. Спасибо. :))
petyalee
Сегодня перепаял резисторы 15, 16 воткнул на 10 КОм. замерял напряжение на 1 и 16 ножке у дисплея получилось 5. 7 вольт. ( ивл 1 еще не впаял) Напряжение нормальное или резисторы еще по больше поставить?
Андрей Бедов
Вы где увидели 10 кОм?
Меняйте R15, R16 на 10 Ом.
По логике даже могли бы догадаться, какое будет падение на 10-килоомных резисторах, и какой ток дойдёт до накала индикатора.
korob
Сообщение korob »
petyalee писал(а):ивл 1 еще не впаял
petyalee писал(а):замерял напряжение на 1 и 16 ножке у дисплея получилось 5. 7 вольт.
Без индикатора это бесполезное измерение. :wink:
P.S По 10 Ом. думаю слишком много будет для ИВЛ1-7/5. Ном. накал 5В. при токе ~0,12А. Нормально по 3 Ом. будут.
Последний раз редактировалось korob Пт дек 11, 2015 20:49:20, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
petyalee писал(а):Сегодня перепаял резисторы 15, 16 воткнул на 10 КОм. замерял напряжение на 1 и 16 ножке у дисплея получилось 5. 7 вольт. ( ивл 1 еще не впаял)
Без индикатора там такое напряжение будет, почти не зависимо от номинала резистора. Я же написал 10 ОМ!!!! , хотя, если у вас там 5,7 вольта, то, наверное, лучше по 3~ 4 Ома поставить- а то индикатор будет в "недокале"..
Андрей Бедов
СпойлерКстати, о недокале.
Тут вот много слышал криков, что вредно и прочее.
Нашим часам при смене индикатора ток выставил так, что не светились в полной темноте вообще.
Просто прибавлял до тех пор, пока не засветились сегменты. Потом их отключил - накал не светится вообще.
Получилось что-то около 4 В.
Часы работают уже лет пять точно, без потери яркости.
Правда пришлось выдрать подтягивающие резисторы с сеток.
petyalee
Всем привет! Блин почему- то сегмент горит! Когда начанаешь выставлять минуты он на 3 минуте загарается! Что делать? На диск загрузил https://yadi.sk/i/2w2Pvbj8mB7k8
Андрей Бедов
Сегмент, или всё-таки разряд?
Про левый речь идёт?
Искают ошибки монтажа, замыкания/утечки на плате.
АлександрЛ
Это что, вместо 0 горит 8?
Сначала плату от флюса отмойте
В управлении сегментами достаточно маленькие токи, достаточно просто замкнуть через палец выводы индикатора, чтобы сегмент зажегся.
А вы правильно в этом месте выводы поменяли?
petyalee
Да в место 0 горит 8. Собрал правильно как вы писали. Щас помотрю может замыкает где то.
А жто нормально что на ивл1 замыкают контакты 3, 7; 1, 16; 2, 10; 9, 11; 11, 12?
Последний раз редактировалось petyalee Сб дек 12, 2015 16:25:21, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
petyalee писал(а): Собрал правильно как вы писали.
То, что "я написал" верно лишь на 99% - в справочниках иногда случаются ошибки, а "в натуре" я проверить не могу- индикатора ИВЛ2-7/5 у меня нет, есть только ИВЛ1-7/5..
Андрей Бедов
ИВЛ1-7/5 (справочный листок)
Ненормально.
Как выяснилось замыкание? Индикатор был ли отпаян при этом от схемы?
АлександрЛ
petyalee писал(а):А жто нормально что на ивл1 замыкают контакты 3, 7; 1, 16; 2, 10; 9, 11; 11, 12?
Кажется, это опять у вас измерения из серии "нет напряжения" что- то вы не так, или не там измеряете..
Такая "индикация" может быть, если у вас замкнуты выводы 3 и 4 ИВЛ1(большого индикатора) А вы мелкий индикатор с платы убрали?
petyalee
3 и 4 выводы не замкнуты. Маленький индикатор убрал.
petyalee
Транзисторы может проверить?
АлександрЛ
Попробуйте резисторы примерно в 100 КИЛООМ!!! припаять между выводами 1 и 3 и выводами 1 и 4 вашего индикатора.
"незамкнутые выводы" вы "прозвонкой" не вызвоните- достаточно сопротивления в 100~200 кОм, чтобы сегмент начал светиться.
