Индикатор заряд показывает, но его нет по сути. Цепи заряда - исправны (PQ12,PQ13,PL4,PR52) но нет ШИМ на затворах транзисторов. Небольшая "подпитка" подключенной к материнке батареи от лабораторного блока привело к появлению на индикаторе заряда уровня в 45%.
Чтобы исключить вероятность малой мощности блока питания ноутбука (родной сгорел), бук был подключен к блоку питания. При подъеме напряжения при 12 вольтах ноут взял 3А, но по достижении 19 вольт ток упал до 20 мА. Больше подъема тока не было ни при каких условиях.
Собственно вопрос: беда в батарее или в контроллере заряда? Просто я не встречал батарей, на клеммах которой бы не было напряжения (исключение - глубокий разряд).
- 7912p_r0.2 47.pdf
- (131.88 КБ) 961 скачивание
