USB термометр
Сообщение minakan »
Думаю, что вам сюда
http://www.engbedded.com/fusecalc
По умолчанию процессор работает на внутреннем генераторе, вам надо переключить его на кварц, вероятно и внутренний делитель выключить...
Сообщение zoom4ik »
Ребят, можно ли переделать на attiny44?
Сообщение Sandrokes »
Доброго времени суток, у меня небольшой вопрос (просьба) к автору кода, попробовал переделать его под свои задачи, не прокатило :). Нет ли случайно возможности выложить библиотеки с JvTrayIcon.dcu, JvComponentBase.dcu, JvHidControllerClass.dcu, и др использованные при написание или ссылки на них :)
Сообщение Cadil »
Вопрос с компонентами JvTrayIcon, JvComponentBase, JvHidControllerClass, JvExControls, JvPoweredBy, JvExExtCtrls, поставленный 2 года назад остается актуальным. Помогите найти библиотеки!
Сообщение MadOrc »
И за что же вас гугль банит? :roll:
http://jvcl.delphi-jedi.org/
Радиофил-затейник.
Сообщение Cadil »
MadOrc писал(а):И за что же вас гугль банит? :roll:
Благодарю за линк. Удач!
Сообщение Cadil »
Собрал термометр по схеме: Датчик температуры DS18B20 + Конвертор USB-UART (TTL). Многие программы распознают устройство и корректно отображают температуру, хотя бы - OneWireViever.exe.
Мне надо написать программку под свои задачи. Нашел исходник source20.zip, написанный на DELPHI для микросхем DS18S20, DS1820. Исходник компилируется, но неправильно отображается температура. Например, вместо 23 град. отображается минус 76 град! Разрядность DS18S20, DS1820 - 9 бит, а DS18B20 (установлена у меня) - 9-12 бит. Возможно, причина в разрядности?
Вот фрагмент кода:
function TMainForm.ReadParams:Boolean;
var
 B0,B3,B4,B5,B6:Byte;
begin
 Result:=false;
 PClear;
 if not TReset then exit;
 Result:=true;
 TByte($33); //Read ROM
 CRC:=0;
 B0:=TByte($FF); B1:=TByte($FF);
 B2:=TByte($FF); B3:=TByte($FF);
 B4:=TByte($FF); B5:=TByte($FF);
 B6:=TByte($FF); TByte($FF);
 EID.Text:=Format('%.2xH',[B0]);
 if B0=$10
  then
   if (B6*256+B5)>=8
    then EName.Text:='DS18S20'
    else EName.Text:='DS1820'
  else EName.Text:='UNKNOWN';
 ESnum.Text:=Format('%.2x%.2x%.2x%.2x%.2x%.2xH',
                    [B6,B5,B4,B3,B2,B1]);
 if CRC=0 then ECRC.Text:='OK' else ECRC.Text:='FAIL';
 TByte($CC); //Skip ROM
 TByte($B8); //Recall EEPROM
 TByte($BE); //Read Scratchpad
 Usr1:=TByte($FF); Usr2:=TByte($FF);
 EUsr1.Text:=Format('%.2xH',[Usr1]);
 EUsr2.Text:=Format('%.2xH',[Usr2]);
 UpDOwn1.Position:=Usr1;
 UpDOwn2.Position:=Usr2;
 UpDown1.Enabled:=true;
 UpDown2.Enabled:=true;
 EUsr1.Enabled:=true;
 EUsr2.Enabled:=true;
 MWrUsrBytes.Enabled:=true;
end;
Помогите, пожалуйста, подправить код под 12 разрядов. Если я ошибаюсь, тогда - где копать?
Заранее благодарю.
Сообщение Cadil »
Собрал схему на DS18В20 (9-12 бит) и запустил исходник. По умолчанию устанавливается конфигурация на 9 бит. Помогите установить (записать) конфигурацию, чтобы отображалась температура с дискретностью 0,1 градуса. Сейчас дискретность - 0,5 градуса.
Заранее благодарю.
Сообщение Professor_X-16 »
Да. про фьюзы забыл в статье упомянуть.
выставляем их таким образом:
все CKSEL без галки
все SUT с галкой
CKDIV8 галка!!
Шить буду в SO8 to DIP8, без spi. Ставить так же, галка = 0 ?
Это так ?
(233.5 КБ) 208 скачиваний
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
