З/У на SG3525, GDT и полевых транзисторах
Сообщение Телекот »
Если на входе осциллографа нет делителя то сигнал с размахом 200мВ вполне нормальный. Если делитель есть то усилитель надо успокаивать.
Сообщение alpatov »
На входе осцила стоит щуп делитель 1к 10. Как успокаивать усилитель? Ставить кондер 0.01 на входы и на корпус ? Или изменять резисторами коэффициент усиления, но я уже резисторы подбирал, результат только на определенный ток. Может это сама микросхема КА 3525 с отклонением каким то.
Сообщение Телекот »
Подбирать конденсатор с 9 ноги, пробовать ставить конденсатор между 1 и 9 выводами и подбирать его.
Сообщение alpatov »
Подбор конденсатора с 9 ноги и установка конденсатора между 1 и 9 выводами ни к чему не привело. Решил проблему так: поставил конденсатор 0.01 мкф параллельно резистору 56 ком (30 кОм в схеме, увеличив его до 56 кОм), теперь при нагрузке 4 А падение напряжения на выходе 0.1 В, при 8 А 0.2 В. Я считаю, что это в норме, так как кондеры выходные всего 2000 мкф. Писк преобразователя совсем исчез.
Сообщение alpatov »
Регулятор тока теперь работает так: ставлю регулятор на максимум, включаю нагрузку 8А, работает, начинаю крутить регулятор тока в минимум, напряжение не меняется во всем диапазоне тока, но как только регулятор подходит к минимуму тока, срабатывает защита и ЗУ вырубается.
Скажите, это правильная работа токового регулятора, или у меня должно быть регулятором тока уменьшаться выходное напряжение?
Процесс зарядки ЗУ.
(84.13 КБ) 1197 скачиваний
(75.16 КБ) 855 скачиваний
(86.03 КБ) 1036 скачиваний
(75.14 КБ) 1105 скачиваний
(51.83 КБ) 1049 скачиваний
Сообщение Телекот »
alpatov писал(а):уменьшаться выходное напряжение? Процесс зарядки ЗУ.
Сообщение JII0DOED »
Прошу подсказать, может кто сталкивался.
Сделал зарядку по схеме Сергея, обратная связь оптрон тл431 по напряжению, ЛМ393 по току(ограничение тока и при маленьком токе переключение на напряжение поддержки заряда). Когда подключаю резистивную нагрузку то ограничение в 1А работает, как нужно, уровень тока напряжения такие какими должны быть. Но подсоединяю батарейку АКБ. Напряжение подсаживаеться, ниже заданного предела и при этом ток ограничивается 0,3-0,1А и с трудом выходит источник на заданное напряжение заряда .
Сообщение alpatov »
Схему в студию, посмотреть что там не так. Почему готовую, проверенную мою схему не собрал? Работает уже не один месяц, и ток регулируется до 10 А и напряжение до 70 В.
(76.45 КБ) 1286 скачиваний
(50.07 КБ) 998 скачиваний
(52.79 КБ) 1336 скачиваний
Вот моя зарядка
схема обратной связи как здесь(прошу прощения что нормальную схему не показываю просто пока утерял, но думаю найду)
Сообщение alpatov »
Зачем вы сюда 3 оптопары натулили? 3525 прекрасно работает и без них. Используйте 8 вывод микросхемы для регулировки тока а 1 и 2 вывод напряжения. Схема упростится от ненужных деталей.
вот нашел точно моя схема управления на 130В 1,5А с стэндбаем и ограничением тока 1А
Посмотрите может я накосячил в управлении, потому что не работает на акб, как на резисторах.. :cry:
Прошу подсказать по моему вопросу очень хочется понять, что не так вроде бы все так как надо. Пожалуйста
Сообщение Darius »
To alpatov:
Повтарил блок питание по вашеи схеме, напряжение регулируется но ток непаботает по 8 ноге KA3525. Там должно регулироватся в минус в 8 ноге, а у вас в плюс. Посматрел в описание SG3525/КА3525 и немножко переделал схему и сеичас прекрасно регулирет ток, добавил оптрон и обязателно нужно 1мкф конденсатор в 8 ногу, а то кокда регулируеш ток срабатывает защита.
Понравилос как работает блок питание, зарядное узтроиство.
(102.84 КБ) 1593 скачивания
(247.72 КБ) 2604 скачивания
Сообщение alpatov »
Видео отчёт работы ЗУ
https://youtu.be/De23H5jKHFs
Сообщение alpatov »
Фото готового ЗУ
(167.52 КБ) 1348 скачиваний
Сообщение Телекот »
а что светофильтра для индикатора напряжения не нашлось?
Сообщение alpatov »
Darius говорил, что поставил оптрон, решил поставить и я. С оптроном ток регулируется но не работает защита на КЗ. Не хватает напряжения для срабатывания по 8 ноге МС. Оно должно быть больше 5 вольт при КЗ.
Оптрон убрал и поставил транзистор как по даташиту, теперь регулируется ток как на оптроне и срабатывает защита на КЗ.
(198.71 КБ) 1546 скачиваний
Сообщение alpatov »
Изменил схему регулятора тока на более простую, работает класс!
(85.86 КБ) 1605 скачиваний
Сообщение Darius »
У меня выгледит так:
(201.05 КБ) 1651 скачивание
(64.16 КБ) 1003 скачивания
(102.46 КБ) 822 скачивания
(62.11 КБ) 1130 скачиваний
(54.48 КБ) 934 скачивания
Сообщение alpatov »
На оптроне защита на КЗ не работает, я об этом уже говорил.
https://www.youtube.com/watch?v=grRYe0tU5W0
