З/У на SG3525, GDT и полевых транзисторах
Re: З/У на SG3525, GDT и полевых транзисторах
Если на входе осциллографа нет делителя то сигнал с размахом 200мВ вполне нормальный. Если делитель есть то усилитель надо успокаивать.
На входе осцила стоит щуп делитель 1к 10. Как успокаивать усилитель? Ставить кондер 0.01 на входы и на корпус ? Или изменять резисторами коэффициент усиления, но я уже резисторы подбирал, результат только на определенный ток. Может это сама микросхема КА 3525 с отклонением каким то.
Подбирать конденсатор с 9 ноги, пробовать ставить конденсатор между 1 и 9 выводами и подбирать его.
Подбор конденсатора с 9 ноги и установка конденсатора между 1 и 9 выводами ни к чему не привело. Решил проблему так: поставил конденсатор 0.01 мкф параллельно резистору 56 ком (30 кОм в схеме, увеличив его до 56 кОм), теперь при нагрузке 4 А падение напряжения на выходе 0.1 В, при 8 А 0.2 В. Я считаю, что это в норме, так как кондеры выходные всего 2000 мкф. Писк преобразователя совсем исчез.
Регулятор тока теперь работает так: ставлю регулятор на максимум, включаю нагрузку 8А, работает, начинаю крутить регулятор тока в минимум, напряжение не меняется во всем диапазоне тока, но как только регулятор подходит к минимуму тока, срабатывает защита и ЗУ вырубается.
Скажите, это правильная работа токового регулятора, или у меня должно быть регулятором тока уменьшаться выходное напряжение?
Процесс зарядки ЗУ.
Процесс зарядки ЗУ.
- (84.13 КБ) 1185 скачиваний
- (75.16 КБ) 848 скачиваний
- (86.03 КБ) 1029 скачиваний
- (75.14 КБ) 1094 скачивания
- (51.83 КБ) 1043 скачивания
alpatov писал(а):уменьшаться выходное напряжение? Процесс зарядки ЗУ.
Прошу подсказать, может кто сталкивался.
Сделал зарядку по схеме Сергея, обратная связь оптрон тл431 по напряжению, ЛМ393 по току(ограничение тока и при маленьком токе переключение на напряжение поддержки заряда). Когда подключаю резистивную нагрузку то ограничение в 1А работает, как нужно, уровень тока напряжения такие какими должны быть. Но подсоединяю батарейку АКБ. Напряжение подсаживаеться, ниже заданного предела и при этом ток ограничивается 0,3-0,1А и с трудом выходит источник на заданное напряжение заряда .
Схему в студию, посмотреть что там не так. Почему готовую, проверенную мою схему не собрал? Работает уже не один месяц, и ток регулируется до 10 А и напряжение до 70 В.
- (76.45 КБ) 1278 скачиваний
- (50.07 КБ) 991 скачивание
- (52.79 КБ) 1329 скачиваний
Зачем вы сюда 3 оптопары натулили? 3525 прекрасно работает и без них. Используйте 8 вывод микросхемы для регулировки тока а 1 и 2 вывод напряжения. Схема упростится от ненужных деталей.
Прошу подсказать по моему вопросу очень хочется понять, что не так вроде бы все так как надо. Пожалуйста
Darius
- Первый раз сказал Мяу!
To alpatov:
Повтарил блок питание по вашеи схеме, напряжение регулируется но ток непаботает по 8 ноге KA3525. Там должно регулироватся в минус в 8 ноге, а у вас в плюс. Посматрел в описание SG3525/КА3525 и немножко переделал схему и сеичас прекрасно регулирет ток, добавил оптрон и обязателно нужно 1мкф конденсатор в 8 ногу, а то кокда регулируеш ток срабатывает защита.
Понравилос как работает блок питание, зарядное узтроиство.
- (102.84 КБ) 1583 скачивания
- (247.72 КБ) 2504 скачивания
Видео отчёт работы ЗУ
https://youtu.be/De23H5jKHFs
Фото готового ЗУ
- (167.52 КБ) 1339 скачиваний
а что светофильтра для индикатора напряжения не нашлось?
Darius говорил, что поставил оптрон, решил поставить и я. С оптроном ток регулируется но не работает защита на КЗ. Не хватает напряжения для срабатывания по 8 ноге МС. Оно должно быть больше 5 вольт при КЗ.
Оптрон убрал и поставил транзистор как по даташиту, теперь регулируется ток как на оптроне и срабатывает защита на КЗ.
- (198.71 КБ) 1536 скачиваний
Изменил схему регулятора тока на более простую, работает класс!
- (85.86 КБ) 1598 скачиваний
Darius
У меня выгледит так:
- (201.05 КБ) 1644 скачивания
- (64.16 КБ) 998 скачиваний
- (102.46 КБ) 816 скачиваний
- (62.11 КБ) 1126 скачиваний
- (54.48 КБ) 932 скачивания
На оптроне защита на КЗ не работает, я об этом уже говорил.
https://www.youtube.com/watch?v=grRYe0tU5W0
