Мера высокочастотного переменного напряжения
При поддержке компании ПРИСТ
ZiBlog
Сообщение ZiBlog »
Здравия, уважаемые.
Понадобилось мне сделать поверку вч вольтметру В7-15, после замены лампового диода в пробнике.
Может подкинет кто схемку вч образцового источника напряжения ?
Лучшее - враг хорошего !
Brigadir
Re: Мера высокочастотного переменного напряжения
Сообщение Brigadir »
ZiBlog писал(а):Здравия, уважаемые.
Который тоже требует поверки.... :)))
Успокойся: заменил диод и успокойся!
А поболтать?
Adagumer
Сообщение Adagumer »
ZiBlog писал(а):сделать поверку вч вольтметру В7-15,
Данный прибор поверяется на частоте 1000Гц,
на частотах от 100 МГц делается поправочная таблица.
ZiBlog
Сообщение ZiBlog »
Я вот что думаю. Если взять ИОН постоянного тока, к примеру AD587, и промодулировать его образцовое напряжение частотой 1000 гц от кварцевого генератора, можно получить 1000 гц вч напряжения, стабильность и величина амплитуды которого, будет определяться параметрами ИОН AD547. Заводские параметры AD547 и их повторяемость от экземпляра к экземпляру, в десятки раз лучше той погрешности, которую имеет В7-15. Это значит, поверять подобный "вч эталон" даже и не требуется.
DrAl
Сообщение DrAl »
ZiBlog писал(а): 1000 гц вч напряжения
:facepalm:
Кстати - модулятор, видимо, подразумевается вакуумно-сферический? А то с погрешностями как-то гладко все получается...
ZiBlog
Сообщение ZiBlog »
Модулятор на К561КП1 или других моп - ключах. Не думаю, что на сопротивлении открытого канала моп - ключа будет сколь-нибудь значащее падение напряжения, если выход смесителя будет нагружен на высокое входное сопротивление лампового пробника В7-15.
P.S. Если я верно понимаю, любой прибор известного класса точности, может быть поверен сличением показаний с подобным прибором с точностью на один класс выше, хотя бы. Неужели собственная погрешность ИОН от AD + погрешность за счет образовавшегося делителя напряжения (состоящего из сопротивления канала открытого моп транзистора и входного сопротивления пробника вольтметра ) не впишется в 1 - 1,5% ?
xDevs
Сообщение xDevs »
1кГц это ВЧ? :)
А по делу, если речь идет о процентах, то самое простое возможно было бы собрать стабильный генератор синуса, померять его настольным 5.5-6.5-разрядным мультиметром перед калибровкой и далее использовать измеренную величину как эталон.
Keithley 2002,2001
ZiBlog
Сообщение ZiBlog »
Я думал об этом. Но, мне думается, что проще использовать компоненты, которые "фирма гарантирует". Оно все равно получится куда точнее самосборного генератора синуса, у которого амплитуда будет гулять на плюс минус лапоть, от всего подряд. Я только хотел посоветоваться на счет идеи применения модулированного образцового напряжения для поверки на переменке в домашних условиях.
xDevs
Сообщение xDevs »
Ну тогда множество чипов есть от вендоров, например AD5932, MAX038, AD9835 DDS или даже вообще без цифры - Since generator. ;)
Keithley 2002,2001
Adagumer
xDevs писал(а): и далее использовать измеренную величину как эталон.
Я таки думаю что эталоном должен быть любой вольтметр переменного тока с частотным диапазоном выше
тысячи Герц и классом точности раза в три выше чем у В7-15. Источником сигнала для калибровки может
служить любой генератор синусоидального сигнала с частотой 1000 или чуть более Герц и регулируемым уровнем способным перекрыть хотя-бы пару пределов.
Калибровку производить методом сличения!
Я думаю для бытовых целей вполне хватит!
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Я так и делаю обычно, ВЧ генератор нужного диапазона, обычно Г4-164, тройник, измерительный типа В3-59 если до 100 мгц и сличаемый, для успокоения меняем порты тройника между эталонным и сличаемым. Это после ремонта приборов. Для себя.
DrAl
Сообщение DrAl »
ZiBlog писал(а):Модулятор на К561КП1
Нда... Не уверен, что это есть гут.
1. Модулирующий сигнал - меандр(подразумевается). Не факт, что В7-15, заточенный под измерение "эффективных значений переменного синусоидального напряжения", адекватно его прожует.
2. От обычного кварцованного генератора на логике сигнал заметно асимметричен, то есть потребуется предварительно его прогнать через триггер, но... далее п.1.
3. "Рога" от переключения в КП1 весьма существенны - дополнительная погрешность. И, с учетом п.п. 1 и 2, переходим к п.3. )
4. С учетом характеристик В7-15 - имхо, советы в предыдущих постах совершенно обоснованы.
ZiBlog
Сообщение ZiBlog »
Я уже сделал подобные выводы - генератор с калиброванным аттенюатором и образцовый вольтметр - наше все. Просто мысль была, и хотелось ее обсудить. Вдруг да хорошая идея. Ан нет, не хорошая. :)
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Имею генератор Г3-111, давит от 20 Гц до 2МГц
Могу одолжить если нужно.
Можно сделать пиковый детектор на ОУ, который будет из переменки делать постоянку, измерять постоянку достаточно точно могут многие мультиметры, ну а дальше делим на
корень из 2.
Понятно что синус при этом должен быть с минимальными искажениями.
Еще можно напросится в какую нибудь контору, проводящую поверку. Кто-то с форума кстати взаимодействовал с сотрудниками из ПРИСТ, проверяя вроде как делитель.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Adagumer
moLCHec писал(а): давит от 20 Гц до 2МГц
Для В7-15_го не надо никаких особо больших частот, достаточно 1кГц и если уж
проверять делитель ДН-106 то 100кГц, но про делитель речи не было.
Вообще-то есть методика поверки и неплохо бы её почитать!:)
noise1
Сообщение noise1 »
Поверки, или проверки? Поверка осуществляется в органах ГосСтандарта или других акредетованных лабораторий с выдачей соответствующих документов. Извините, но все , что выше описано, ерунда. Конечно кроме совета, не ПАРЬТЕСЬ.
Adagumer
noise1 писал(а):Поверки, или проверки?
Именно "Методика поверки" там всё чётко указанно, и ознакомившись с ней появиться представление
о дальнейших действиях. Возможно существует и "Методика проверки" но мне не попадалась.
noise1
Сообщение noise1 »
А ТО прочитать?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
ZiBlog писал(а):Я уже сделал подобные выводы - генератор с калиброванным аттенюатором и образцовый вольтметр - наше все. Просто мысль была, и хотелось ее обсудить. Вдруг да хорошая идея. Ан нет, не хорошая. :)
Хотелось бы узнать тот класс любительских задач, в котором бы возникла потребность в подобных приборах с метрологическими требованиями В ОБЛАСТИ ПЕРЕМЕННЫХ НАПРЯЖЕНИЙ.
RU3DDM
Сообщение RU3DDM »
Думаю что какой-нибудь простой генератор не очень кривого синуса и цифровой осциллограф в качестве милливольтметра/вольтметра переменки может решить проблему. Ну или какой-нить не самый плохой мультик с TrueRMS достаточно точно измерит,если выше 1 кгц. Например UT71C/D/E имеет точность на АС 0,4% (В7-15 погрешность 2,5-4%) и полосу до 100КГц. Смысла нет городить сложный стенд ради проверки изначально не слишком прецизионного девайса. :)
Вернуться в «Измерения»
