Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение arkhnchul »
AlexBraun писал(а):Они фотки программ по работе с гравером вывешивают. На разных видел что до 255 в окошке Laser Power.
судя по всему, внутри егойной ардуины сидит grbl, так что да, заполнение 0-255. Еще могут быть (а могут и не быть) проблемы с тем, что у grbl коробочный шим сравнительно низкочастотный - он изначально таки для контроля шпинделя предназначался. Это в принципе настраиваемо перепрошивкой.
AlexBraun писал(а):Может и при 200 срывается генерация.
вопрос именно в этом. Если он может отрабатывать весь диапазон, то, если наплевать на изменение размера пятна (а в случае растра придется таки рисовать все фиксированным пятном) не нужны пляски со сменным лазером.
Сообщение mial »
karabass у тебя преобразователь USB-COM на FTDI232?
Если на ней, настрой параметры порта. Я обратил внимание что в крайних положениях каретка у тебя как бы зависает на мгновение. У меня точно так же было с параметрами по умолчанию. Вот так работает нормально, без подтормаживания.
фотохостинг
Сообщение Sailanser »
karabass писал(а):установку я запустил)))
:beer: Не плохо. А регулировка парралельности/перпендикулярности ? Что то не увидел. :idea:
Сообщение karabass »
Sailanser писал(а):Что то не увидел. :idea:
Потому, что этажерка ещё не прикручена к столу)
mial писал(а): у тебя
Спасибо попробую. Но у меня не ftdi, а китайское авно pl2303, поддельный паралифик) последние дрова с офф сайта сказали что оборудование нельзя использовать)) пришлось искать старые дрова. А со свистком на ch340g моя вин7 х64 не захотела работать.
Сообщение AlexBraun »
Вот и я о том. Все будет зависеть от характеристики ЛСД, ну и в какой то мере от его драйвера.
Но китайцы то пришлют тот лазер, что жжет. Хотя можно купить просто конструкцию с мозгами, а лазер уже самому прицепить.
Благо все это можно по отдельности заказывать.
Сообщение vehfdtqxbrc »
здравствуйте
подскажите зачем нужен Регулятор 24В -> 15В
простой стабилизатор на 15в не подойдет?
vehfdtqxbrc писал(а):здравствуйте
Простой-это имеется ввиду линейный? Типа LM317 или 7815?
Сообщение Seriyvolk »
vehfdtqxbrc писал(а):подскажите зачем нужен Регулятор 24В -> 15В
Да не нужен он вообще. Вся установка прекрасно кормится и от 15 вольт.
оффтоп и жуткий ламерский вопрос
Спойлеру меня в офисе есть медн купорос и лимонная кислота, также есть NaOH и Na2CO3
ну еще вода есть.
я смогу медь вытравить или в магаз бежать надо?
upd: интернет говорит что к купоросу надо поваренную соль... в офисе соли нету)))
Сообщение mr_kot »
Зато в офисе в аптечке есть перекись водорода:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=68116
перекиси не нашел, а вот соль стрельнул в соседней конторе)))
травится)))
4ый раз гоняю тестовый гербер с полосками.
скорость гоняю 1000, ток уже увеличил до 70 мА, но до сих пор ФР мне кажется недосвеченным,
после купания в проявителе магкий/жидкий какой-то становится ФР.
а если ещё оставить купаться то отслаивается полностью от меди.
после очередного теста прихожу к мысли, что на 70мА у меня жуткий пересвет, т.к. на гребенке 0.1/0.1 дороги схавали зазоры,
и видимо проявитель чересчур крепкий.
попробую фотки сделать.
да я имел в виду простой линейный
добрый человек советует просто брать 15в но на печатках везде регулятор
вот я и думаю для чего регулятор
Линейные регуляторы нужно использовать очень аккуратно. Учитывайте падение напряжение на нем и ток.
Если у вас вход 24, а выход 15 то 9 вольт помноженное на ток будет рассеиваться на регуляторе в виде тепла.
Если у вас блок питания больше 18-19 вольт, то используйте лучше StepDown преобразователь.
Если конечно не собираетесь жарить на нем яичницу. :shock:
Сообщение mial »
Seriyvolk писал(а):Mial, что по выбегам с обычным драйвером у тебя, не смотрел?
Сделал видео. У меня переезд где то 20 мм. от установленных 4 мм.
У тебя как-то и мало выбегает, учитывая драйвер без торможения. Да и по краям какие-то всё-же сильно резкие движения.
Могу дать совет: выпаяй дросселя и выходные кондёры из драйвера, дросселя замени перемычками. Торможение от этого конечно не появится, но движение будет плавнее.
Естественно, все пиды и напряжения мотора придётся перенастроить.
Сообщение invNT »
Seriyvolk писал(а):Могу дать совет: выпаяй дросселя и выходные кондёры из драйвера, дросселя замени перемычками. Торможение от этого конечно не появится, но движение будет плавнее.
А зачем все эти пиды вообще нужны? Застабилизировать обороты двигателя по типу магнитофона (если это вообще нужно, каретка довольно массивная, да и к экспозиции требования "плюс/минус" лапоть). Это ведь не ЧПУ, каретку позиционировать не нужно ведь.
Сообщение DEUR »
Крайне интересная теме, позвольте присоединится! Пока свой проект в мечтах
Просьба реализовавшим это чудесный прибор уточнить. Прочитал 2 раза форум не понял.
1. Если лазер не выключается от точки к точке на участках непрерывной засветки. Тогда можно ли с помощью
второго оптодрайвера в паралель, удваивать ток на этих участках, а на граничном пикселе с участком без метилизации его выключать.
2 Зацените пожалста возможность использовать АРДУИНО ДУО 84 МГц. Увы в программировании СИ слаб.
3 Возможно ли сбросить битмап файл на вспомогательную СД карту и распечатывать локально.
4. Нельзя ли использовать сменную лазерную головку скажем на 1ВТ для пайки.
что то я про мощность рассеяния не подумал :oops:
Сообщение mial »
До чего мне на этом агрегате нравится шелк печатать, словами не передать. Настолько все точно, ровно и красиво получается. С шаблонами так не получалось. Особенно по точности совмещения рисунка с платой. :)
