Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Ср мар 04, 2026 11:07:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10091 ]     ... , , , 50, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 21:54:59
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 623
AlexBraun писал(а):
Они фотки программ по работе с гравером вывешивают. На разных видел что до 255 в окошке Laser Power.
судя по всему, внутри егойной ардуины сидит grbl, так что да, заполнение 0-255. Еще могут быть (а могут и не быть) проблемы с тем, что у grbl коробочный шим сравнительно низкочастотный - он изначально таки для контроля шпинделя предназначался. Это в принципе настраиваемо перепрошивкой.
AlexBraun писал(а):
Может и при 200 срывается генерация.
вопрос именно в этом. Если он может отрабатывать весь диапазон, то, если наплевать на изменение размера пятна (а в случае растра придется таки рисовать все фиксированным пятном) не нужны пляски со сменным лазером.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 21:57:04
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
Рейтинг сообщения: 4
karabass у тебя преобразователь USB-COM на FTDI232?
Если на ней, настрой параметры порта. Я обратил внимание что в крайних положениях каретка у тебя как бы зависает на мгновение. У меня точно так же было с параметрами по умолчанию. Вот так работает нормально, без подтормаживания.
фотохостинг
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 22:41:49
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
karabass писал(а):
установку я запустил)))
:beer: Не плохо. А регулировка парралельности/перпендикулярности ? Что то не увидел. :idea:
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 23:39:08
Рейтинг сообщений: 79
Потому, что этажерка ещё не прикручена к столу)
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 23:44:56
mial писал(а):
у тебя
Спасибо попробую. Но у меня не ftdi, а китайское авно pl2303, поддельный паралифик) последние дрова с офф сайта сказали что оборудование нельзя использовать)) пришлось искать старые дрова. А со свистком на ch340g моя вин7 х64 не захотела работать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 10:34:20
Вот и я о том. Все будет зависеть от характеристики ЛСД, ну и в какой то мере от его драйвера.
Но китайцы то пришлют тот лазер, что жжет. Хотя можно купить просто конструкцию с мозгами, а лазер уже самому прицепить.
Благо все это можно по отдельности заказывать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 16:33:32
здравствуйте
подскажите зачем нужен Регулятор 24В -> 15В
простой стабилизатор на 15в не подойдет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 16:57:45
vehfdtqxbrc писал(а):
здравствуйте
Простой-это имеется ввиду линейный? Типа LM317 или 7815?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 18:39:38
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
Да не нужен он вообще. Вся установка прекрасно кормится и от 15 вольт.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 19:17:55
оффтоп и жуткий ламерский вопрос
Спойлеру меня в офисе есть медн купорос и лимонная кислота, также есть NaOH и Na2CO3
ну еще вода есть.
я смогу медь вытравить или в магаз бежать надо?
upd: интернет говорит что к купоросу надо поваренную соль... в офисе соли нету)))
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 19:46:38
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Зато в офисе в аптечке есть перекись водорода:
viewtopic.php?f=25&t=68116
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 20:27:58
перекиси не нашел, а вот соль стрельнул в соседней конторе)))
травится)))
4ый раз гоняю тестовый гербер с полосками.
скорость гоняю 1000, ток уже увеличил до 70 мА, но до сих пор ФР мне кажется недосвеченным,
после купания в проявителе магкий/жидкий какой-то становится ФР.
а если ещё оставить купаться то отслаивается полностью от меди.
после очередного теста прихожу к мысли, что на 70мА у меня жуткий пересвет, т.к. на гребенке 0.1/0.1 дороги схавали зазоры,
и видимо проявитель чересчур крепкий.
попробую фотки сделать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 21:23:27
здравствуйте
да я имел в виду простой линейный
добрый человек советует просто брать 15в но на печатках везде регулятор
вот я и думаю для чего регулятор
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 22:11:44
Линейные регуляторы нужно использовать очень аккуратно. Учитывайте падение напряжение на нем и ток.
Если у вас вход 24, а выход 15 то 9 вольт помноженное на ток будет рассеиваться на регуляторе в виде тепла.
Если у вас блок питания больше 18-19 вольт, то используйте лучше StepDown преобразователь.
Если конечно не собираетесь жарить на нем яичницу. :shock:
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 22:27:37
Карма: 95
Seriyvolk писал(а):
Mial, что по выбегам с обычным драйвером у тебя, не смотрел?
Сделал видео. У меня переезд где то 20 мм. от установленных 4 мм.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 22:54:38
Карма: 93
У тебя как-то и мало выбегает, учитывая драйвер без торможения. Да и по краям какие-то всё-же сильно резкие движения.
Могу дать совет: выпаяй дросселя и выходные кондёры из драйвера, дросселя замени перемычками. Торможение от этого конечно не появится, но движение будет плавнее.
Естественно, все пиды и напряжения мотора придётся перенастроить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 00:31:16
Рейтинг сообщения: -5
А зачем все эти пиды вообще нужны? Застабилизировать обороты двигателя по типу магнитофона (если это вообще нужно, каретка довольно массивная, да и к экспозиции требования "плюс/минус" лапоть). Это ведь не ЧПУ, каретку позиционировать не нужно ведь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 15:22:22
Крайне интересная теме, позвольте присоединится! Пока свой проект в мечтах
Просьба реализовавшим это чудесный прибор уточнить. Прочитал 2 раза форум не понял.
1. Если лазер не выключается от точки к точке на участках непрерывной засветки. Тогда можно ли с помощью
второго оптодрайвера в паралель, удваивать ток на этих участках, а на граничном пикселе с участком без метилизации его выключать.
2 Зацените пожалста возможность использовать АРДУИНО ДУО 84 МГц. Увы в программировании СИ слаб.
3 Возможно ли сбросить битмап файл на вспомогательную СД карту и распечатывать локально.
4. Нельзя ли использовать сменную лазерную головку скажем на 1ВТ для пайки.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 19:05:55
что то я про мощность рассеяния не подумал :oops:
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 22:13:25
Карма: 95
Рейтинг сообщения: 11
До чего мне на этом агрегате нравится шелк печатать, словами не передать. Настолько все точно, ровно и красиво получается. С шаблонами так не получалось. Особенно по точности совмещения рисунка с платой. :)
