Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
mr_kot
Re: Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Сообщение mr_kot »
AcousticManiac писал(а):...а для растений хотя бы безвредно будет?
Для растений даже полезно. Ультрафиолет необходим растениям для фотосинтеза.
ArtDen
Сообщение ArtDen »
Возможно что ещё другие жучки-паучки будут светится кроме скорпионов :)))
Для растений скорее всего безвредно
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Stitch
Сообщение Stitch »
Получил вчера светики новые. Ссылку писал ранее.
Пришли в заводской упаковке, пакет 1000 штук, на пакете наклейка с характеристиками. Написано длина волны 395-400 нм. Несколько для проверки подключал к 3 вольтовой батарейки, у всех одинаковый свет.
Впаял 4 цепочки на плату и стабилизаторы, светят прекрасно.
Что еще заметил, сбоку эти светики дают голубой свет, но если аккуратно посмотреть на кристалл, то там свет фиолетовый. И они совсем не греются.
На этом пока все :)
Foton-4n
Сообщение Foton-4n »
Голубой это флуоресцирует корпус. Да но не смешите 400нм не вредно не для чего, если не направлять себе в глаза излучение то не пофиг. Пробивает не напряжением а током! Боязнь статики у синих выражена меньше, у зелени жёлтых и красных еще меньше двигаясь к низу.
Да у меня попало несколько СИД брак в кластере, включаю на мин мощность и смотрю. У меня последовательно по 15 штук группы драйвер до 55В, пробой одного опасен всей группе. Теоретически можно отслеживать работу по напруге (не пробовал), но думаю сможет поймать, пробитый СИД.
Artisan
Сообщение Artisan »
Здравствуйте Уважаемые форумчане. хочу поделится своим девайсом устройства на UV светодиодах для засветки фоторезиста и маски. Долго делал, долго ждал, то одного то другого, но путем поиска и чтения вашего форума я пришел вот к такому аппарату. таймер базу взял с вашего сайта(прошивка и схема) развел все по своему и собрал в компонент. вместил все в старый корпус скошаченный у друзей в сервис центре, тем самым получил вот такой вполне удобный девайс. Просто решил выйти на новый уровень создания плат, а то ЛУТ уже порядком поднадоел, хочется по взрослому и с маской чтобы глазу приятно и не надо лудить все. Засвечивает ПФ-ПЩ за 30 сек. по схеме с линейкой показал 15 секунд, но в практике на большой плате этого оказалось мало. путем нанесения и стирания фоторезиста на нормальной плате достиг 30 секунд. Маску китайскую жидкую делает за 30 минут. сначала хотел использовать светодиоды штучные, но собрав матрицу понял что угол в 45гр. не дает равномерную засветку при таком расстоянии. пришлось купить ленту так как там угол 120 гр. :write:
Последний раз редактировалось Artisan Сб янв 02, 2016 07:34:55, всего редактировалось 1 раз.
ATON
Сообщение ATON »
Наоборот. Угол должен быть поменьше - 25-30 градусов. бОльший угол дает боковой засвет со всеми вытекающими.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
можно архивом полное фото? а то миниатюры разглядывать не очень
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
mr_kot
Сообщение mr_kot »
bobr 25 писал(а): а то миниатюры разглядывать не очень
ПКМ по картинке > открыть в новой вкладке
В этой новой вкладке убираем из адреса слово medium/ и получаем картинку в полный размер.
Ссылка на маленькую картинку:
_http://img.radiokot.ru/files/111779/medium/tkglkt9kk.JPG
Подправляем:
_http://img.radiokot.ru/files/111779/tkglkt9kk.JPG
И получаем то, что хотели.
Artisan
Сообщение Artisan »
ATON писал(а):Наоборот. Угол должен быть поменьше - 25-30 градусов. бОльший угол дает боковой засвет со всеми вытекающими.
При таком угле фокусное расстояния покрытия зоны необходимой для засветки будет высокое. мне же надо было в 3 см чтобы рисунок был без пустых не засвеченных мест. ни какой засветки боковой нет. тут в этой ветке все обсуждалось и мусолилось.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Artisan писал(а):ни какой засветки боковой нет
Когда у тебя пройдёт эйфория от перехода на фоторезист, ты поймёшь, что боковая засветка таки есть.
Artisan
Сообщение Artisan »
Жизнь вообще штука умная, завтро мы знаем больше чем вчера. думаю это на проводниках 0,2/0,2 критично. пока меня устраивает 0,3/0,3. дальше посмотрим. я просто поделился своим опытом в создании прибора и не защищал докторскую по "боковым флуоресцентным потокам гамма частиц в Евклидовом поле".
Дураки учатся на чужих ошибках, умные на своих... :beer:
ATON
Сообщение ATON »
На 0,3/0,3 тоже нужно учитывать и боковой засвет и подтрав. В общем пробуй, и в итоге сам придешь.
Умные учатся на чужих ошибках. ;)
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Вот тоже подумываю перейти на фоторезист. Купил жене лампу для работы с гель лаками и случайно наткнулся в интернете, что народ использует их для работы с фоторезистом. Длина волны 365nm. Вот думаю купить комплект ламп( 9w 4шт. за 5$) и собрать в своем корпусе со своей электроникой. Кто что по этому поводу думает? Многие пишут, что все отлично.
Не надо морочить голову с кучей светодиодов.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
работает но каждый набирает свой собственный опыт. Я сделал но пока без таймера.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
_RUS73_ писал(а):Не надо морочить голову с кучей светодиодов.
Работает и с лампами. Но с лампами сложней контролировать выдержку, поскольку лампе нужен прогрев в течение какого-то времени.
А у светодиода с момента включения интенсивность практически не меняется.
Artisan
Сообщение Artisan »
mr_kot писал(а): А у светодиода с момента включения интенсивность практически не меняется.
Это и был основной краеугольный камень при выборе излучателя. и насколько мне известно то 365 нм для фоторезиста затягивает время проявки. чем ближе к 395 нм тем быстрее проходит процесс. вроде так было, может и путаю. сейчас по любому меня поправят :dont_know:
mial
Сообщение mial »
Artisan писал(а):чем ближе к 395 нм тем быстрее проходит процесс.
Это действительно так. У меня есть 20вт светодиод на 365 нм, очень плохо засвечивает резист.
bodriy2014
Сообщение bodriy2014 »
Привет форумчане!
Решил и я свои 5копеек вставить, так как фоторезист использую активно, и в основном на маленького размера печатках.
Соорудил себе помощника для засветки на Тини13 и Led UF диодах.
Умеет запоминать в энергонезависимую память время засветки.
Мониторить состояние АКБ и моргать когда разрядился.
-и засвечивать по команде!)
Вот коротенькое видео.
https://www.youtube.com/watch?v=YY2nQQoj1s8
Alexsey822
Сообщение Alexsey822 »
Приветствую. Скажите, на УФ светодиодных лентах хорошо получается? Стоит покупать? УФ светодиодную ленту?
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
GoogleRU
Сообщение GoogleRU »
А что, слабо прочитать пару страниц назад? Там же сказано лента дает большой угол засветки, соответственно большая боковая засветка.
